Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:35 pm
Criar novo tópico Responder  [ 70 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2008 3:15 pm
Bem, já que a galera do Rustler que tá falando .. eu vou dar o meu parecer.
Eu tenho um rustler, e posso garantir pra vcs que a descarga faz toda a difereça. Um rustler só faz Wheelie se tiver uma "certa" corrente. Eu consigo fazer Wheelie com baterias de Lipo com 2S (7,4v) e 4000mAh 20C, mas se vcs fizerem os calulos usando as formulinhas passadas aqui, vao ver que uma de 3S (11,1v) de 2200mAh e 25C -meu caso - vao descobrir que a Amperagem vai lá pra cima. com essa bateria consigo fazer Wheelies constantes e já em alta velocidade. Não adianta ter só voltagem sem capacidade de descarga.
Poder ter certeza que uma lipo, mesmo com 2S, faz toda a diferença. Perguntem ao Gunz, ele acabou de migrar pra lipo usando Mamba 5700 e 7700.
Espero ter ajudado ;)
http://www.thracing.com.br
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2008 9:30 pm
Se 10C forem o suficiente para o motor que estiver usando, diferença nenhuma terá entre uma de 10C ou de 10000C.
A diferença nesse caso ficaria na Voltagem.
Isso lembrando que a bateria tem que suportar os picos de descargas exigidos pelo motor....
Ou seja, 7A de descarga pra um latinha seria bem fraco.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qui Ago 21, 2008 1:18 pm
A voltagem diz quanto um motor vai girar.
A Amperagem vai dizer a força que esse giro tem (torque).
Só com alta amperagem o motor vai ter força pra empurrar o carrinho pra velocidade final, até o mais próximo possível da rotação nominal do motor.
MensagemEnviado: Qui Ago 21, 2008 2:37 pm
Registrado em: Sex Jul 27, 2007 7:00 am
Eu iria de Lipo por vários motivos, primeiro que as Nimh com o tempo precisam equalizar,
se as Nimh ficarem paradas muito tempo precisa ciclar para voltar ao normal (eu tenho um pack
GP de 3700 que estou brigando para deixar ele novo, ficou parado umas 4 semanas),
as Nimh são mais pesadas, se 1 célula das Nimh perder rendimento afeta o pack todo.
Eu sei que Lipo precisa equalizar e tudo, mais a Lipo sempre rende a mesma coisa,
mesmo ficando parada muito tempo, eu tenho um pack de 4200 de Nimh e uma Lipo
7.4v 2s de 3900 20c, a impressão e que a Lipo dura mais que o pack de 4200, não vou
falar nem da 7.4v 2s 8000 25c que comprei do Aldo, dura mais de 1h na Sampede com
Mamba 5700.
[]´s
Spektrum DX2.0 / XRAY T2 '007 US
Traxxas Stampede MM / Mamba Max 5700 (16/90)
Team Orion Advantage - 8000 2s, 4000 3s, Tenergy 4200/GP3700
TRINITY D90
MensagemEnviado: Qui Ago 21, 2008 8:23 pm
É isso aí! Lipo é o futuro!
:bruce:
MensagemEnviado: Sáb Ago 23, 2008 7:38 pm
pessoal, apenas pra nao criar outro topico,
me veio essa duvida hoje...sobre nimh
elas sao ligadas em serie, assim dao os teoricos 7.2V com 4200mah (exemplo). se eu ligar mais uma celula em paralelo com o pack (6cell), eu obteria 8400mah! pergunta besta, mas nao sei o resultado! hehehe :putz:
haveria um ganho significativo no runtime!?
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sáb Ago 23, 2008 8:22 pm
Registrado em: Seg Ago 04, 2008 8:03 am
_HuMMeR_ escreveu:
Teria que ligar mais 6cell em paralelo para obter os 8400mah... acho que não compensa devido ao peso... mas, teoricamente, daria o dobro de run time...
MensagemEnviado: Dom Ago 24, 2008 4:09 pm
Bom, se você ligar uma pilha da 4200 em paralelo com o pack inteiro, é só dividir o 4200 por 6 (as outra pilhas) que o reultado seria 700mAh, ou seja, o seu pack passaria de 4200 para 4900.
_HuMMeR_ escreveu:
MensagemEnviado: Dom Ago 24, 2008 4:53 pm
é, pelo peso nao compensa.. mais é interessante....
valeu a resposta gente!!! vou fazer uns teste aqui!!!
rpompeu: tem relaçao ao uso do dyno de motor que estou fazendo.. hehehe
depois te falo..
MensagemEnviado: Sex Set 26, 2008 6:50 pm
Bom, testei tudo aqui...
Para RC original, a voltagem é o que manda mesmo, não importa se é lipo com 100c de descarga e nimh com 20C ou 30C, 1 volt faz uma diferença medonha.
Para RC com brushlles, aí sim, lipo sem discussão, somente um pack de nimh com muita descarga para chegar perto de uma lipo. Difícil achar um pack de nihm passar de 50C, e um mamba consome 100C. Somente lipos chegam facilmente a tamanha descarga...
Vai de lipo para brushless e de nimh para RCs originais...
:D
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Sáb Set 27, 2008 2:12 am
pabulinho escreveu:
:D
50C? Mamba Consome 100C com C=?! Seria 100A?!
LiPo 2S com mamba 5700, as 6 celulas NiMH anda quase paralelo, o problema é runtime, nos modified a diferença fica no tempo de Burst, ou seja, consegue manter o punch por mais tempo.
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 9:32 pm
Registrado em: Ter Set 09, 2008 11:23 pm
Galera, desculpa vim com essa pergunta aí no meio da discussão de vocês, mas é que eu sou novo no rc elétrico, e um amigo meu me deu um ta-02 com um speed rebel da tekin e o motor um epic jade modified 15t quad .35, eu fui usar as baterias que veio junto com ele (já devem ter uns 10 anos..hehe) e ele tem um péssimo desempenho e a bateria num dura 3 minutos. Pelo jeito vou ter que comprar uma bateria nova, dai vem a pergunta, qual seria a melhor escolha para o que eu tenho?? Não queria gastar muito dinheiro mas queria que ele ficasse rápido sem estragar o ESC nem o motor. O motor eu desmontei, limpei , o carvão esta inteiro, acertei ele no timming original, esta td ok aparentemente, e o esc esta funcionando normalmente. Fica aí a duvida das baterias. Se vcs puderem indicar loja em SP para eu achar elas eu agradeço.
Valeu pessoal.
VENDO - viewtopic.php?f=4&t=15405
MensagemEnviado: Qui Out 02, 2008 7:02 pm
Opa
Ola pessoal , estava lendo que baterias de nicd tem descarga maior que nimh , mas quanto a mais??
uma nimh tem normalmente 10c , quanto tem uma nicd??
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Out 03, 2008 10:06 am
Baja- escreveu:
Valeu pessoal.
compre baterias novas. lembrando que vc não deve jogar as baterias no lixo, e sim levar em locais que reciclam, aqui em SP a Drogaria SP faz isso.
bom, no forum tem ótimas baterias semi-novas de 4200mah ou 4600mah. porem dependendo do seu carregador vc vai ter que trocar tb. carregadores muito antigos não servem para carregar as novas NiMh
Augusto Beck escreveu:
Opa
isso mesmo, porem vc perde no runtime, ou seja tempo na pista. as NiCd hj não passam de 300Mah, ja as NimH tem até 5300Mah, acho que uma NiMh de 4200 ja equivale facil a descarga de uma NICD de 3000Mah.
hj não vale mais a pena comprar NiCd, são baterias velhas e Tecnologicamente muito ultrapassadas
MensagemEnviado: Qui Out 09, 2008 2:27 am
Fiz um pequeno teste e notei o seguinte.
Como infelizmente 8,4v eram com nicd de 1500mah não posso falar com certeza.
A arrancada com 8,4v ficou mais fraca do q com lipo 2s.
A final ficou mais forte com 8,4v nicd do q lipo 2s.
Gear de 6,06.
Esses testes foram feitos no tf-5 motor 20t esc novak 16t originais do carro.
Abraços!
