Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 1:55 pm
Criar novo tópico Responder  [ 50 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 27, 2007 7:00 am
Sua conta está certa, prcg!
Uma lâmpada de 12V / 21W teria uma resistência de 6,857 ohms. 10 em paralelo daria uma resistência equivalente de 0,6857 ohms. A 7,2V, a corrente puxada seria de 10,5A mesmo... (Isso aproximadamente, pois a resistência das lâmpadas não é constante.)
As lâmpadas não vão brilhar muito pq cada uma delas vai estar consumindo só 1,05A, enquanto que a corrente nominal delas seria de 1,75A.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 27, 2007 9:14 am
Pd cr, galera.
Tá boa essa corrente?
tenho visto descarregadores com descarga de 30amperes
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 27, 2007 2:36 pm
Christian escreveu:
Hehehe....acho que to ficando bom nessa matéria!
Acho que nos 7.2V, a resistência seria um pouco menor, pois pelo que eu me lembro da aula sobre lampadas, quanto maior a temperatura, maior fica a resistência e então menos corrente ela vai puxar. No caso dos 7,2 ela deve puxar um pouco mais, pois ela trabalha mais fria. Agora, acho que essa diferença é bem pequena.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jun 27, 2007 2:38 pm
Germano escreveu:
Pd cr, galera.
O ideal é desga de 30A mesmo...só 10 eu faço no meu próprio carregador! E é bem demorado mesmo...
Acho que vou fazer com umas 25 lampadas em paralelo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 1:35 pm
Registrado em: Ter Jun 12, 2007 3:33 pm
Mas e pra não ficar menos de 5.4V? Como vocês fazem? Fica no Multimetro mesmo?
Dando um tempo no Hobby.
Vendendo tudo ... aceito trocas e propostas:
VENDO Chassis Buggy 1/8
VENDO Esc 100A + Progr. card + Ubec 7,5A
VENDO Bolha 1/8 Dodge Viper + Rodas e pneus
VENDO Vários itens - Meu E-SHOP
MINHAS QUALIFICAÇÕES
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 1:38 pm
rogeriomila escreveu:
É o jeito...hehehe.
Não sei como que fazem para contar a descarga nos equalizadores.
Alguém (Christian??) sabe como que faz isso?
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 1:45 pm
Boa pergunta Prcg!
Por que tem uns equalizadores anunciados por 60 reais porém se tem que medir na mão não tem muita vantagem!
Vou comprar as lampadas hoje mesmo!
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 1:53 pm
Mais uma dúvida!
Vi nesse tópico:
http://www.inovando.info/rceletrico/vie ... as&start=0
O Sampaio falando assim:
"Fala galera,
só tem que tomar cuidado para não deixar a lampada apagar totalmente, pois a bateria não deve ser zerada, tem que ficar com 0,9V.
[]s
Sampaio
XRAY T2'007 - Frank
LRP Sphere TC / X11
[Kopropo EX-10]"
Agora ficou uma dúvida, tem que deixar descarregar até quanto? Até 5.4V pra ciclar e 0,9V para carregar e usar normalmente?
Não entendi!
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 1:56 pm
5,4V do pack é 0,9 Volts por célula. Quando descarregar, não pode deixar a voltagem por célula baixar de 0,9V.
A minha dúvida é como que os equalizadores cortam a descaga quando a célula chega exatamente no 0,9V...
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 2:01 pm
Mas nos equalizadores isso é automático?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 2:03 pm
Sim, nos bons você coloca a bateria lá e só tirá quando a luz apagar, pois ele corta a descarga automaticamente.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título: bateria
MensagemEnviado: Qua Jul 04, 2007 12:58 pm
Registrado em: Sex Dez 15, 2006 11:44 am
qual a potencia do motor? lembre-se que se tem um motor potente voce precisa ter uma bateria equivalente.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 04, 2007 1:17 pm
Galera,
Tentei fazer isso ai, coloquei as lampadas todas em serie e quando eu ligo na bateria ela demora apenas alguns segundos e já apaga. Isso em uma bateria de 1800 mAh!
Dai testei com apenas uma lampada, durou um pouco mais de 15 segundos e apagou.
Ai medi a voltagem da bateria e ainda estava com 6V!
Não entendi!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 04, 2007 1:45 pm
prcg escreveu:
Germano escreveu:
Pd cr, galera.
Já que minhas lampadas são de 2 polos tava pensando em ligar o outro filamento, ou seja, deixar os dois filamentos funcionando pra ver se descarrega mais rápido mas aí tenho de saber qto q ficará a corrente. Se haverá aumento significativo. Saberia me dizer?
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 04, 2007 3:01 pm
Os equalizadores têm um circuito eletrônico que monitora a tensão de cada célula separadamente, e cortam a descarga da célula qdo a tensão dela chega na tensão desejada (em geral 0.9V). Não existe maneira "caseira" de se fazer isso, não sem um conhecimento razoável de eletrônica...
