Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 1:55 pm
Criar novo tópico Responder  [ 42 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
MensagemEnviado: Sex Out 02, 2009 5:57 pm
aí povo..
dei um vacilo e estava carregando uma bateria e quando a carga terminou fui desconectar e o conector escapou da minha mao e fechou curto, na hora deu um pipoco e subiu fumaca dentro do carregador
ao tentar carregar qualquer bateria exibe a mensagem "INPUT VOLTAGE ERROR"...
abri o bicho e de cara ví um CI com um buraco , fica logo no conector de alimentacao do carregador..
trata-se de um CI SMD de 8 pernas, nele vem escrito 4468 - BAB2CH, procurei no google alguma informacao/datasheet desse CI nao nao encontrei referencia nenhuma sobre ele.
por acaso alguem tem um carregador desse ( ou os clones identicos a ele) com defeito e queira me vender/doar a sucata p/ eu pode consertar o meu?
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Seg Out 26, 2009 10:43 am
aí povo...
resolvi o problema do meu carregador... agora já está funcionando 100% novamente.
quero inclusive agradecer ao nosso colega Helvio Lagares que tinha um carregador igual de "sucata" e me enviou o dele estragado p/ eu poder retirar o CI que precisava p/ consertar o meu.
Valeu Helvio!!! já encomendei uns assim que conseguir outros CIs iguais a esse eu tento salvar a sua sucata!
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 1:54 pm
Registrado em: Qua Out 21, 2009 12:41 pm
Depois de quase 2 meses esperando o accucel-6 chegar fui carregar a lipo (zerada também) e apareceu a seguinte mensagem: "connection brake".
No manual diz que a conexão da bateria está interrompida. Estou supeitando do fio com conector banana que sai do carregador, pois é muito fino e veio um pouco retorcido.
Já aconteceu com alguém esse problema??
frustração total....
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 2:06 pm
sim.. o meu com poucos dias de uso deu o mesmo problema... conection break...]
era um mal-contato na solda do conector, refiz a solda e 100% resolvido o problema
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2010 9:22 pm
Images: 168
Galera, precisa de uma ajudinha de voces, tenho 2 lipo 2200mAh 2s 25c ... quando coloco no modo balance, as lipos ficam carregando, carregando e nao termina, a carga chega a uns 2200 dai os amps começa a baixar, as vezes zera e as vezes fica em 0.3 ou 0.4 e fica assim por bom tempo, com medo que desse algum problema eu sempre cancelo antes de terminar, e quando colocar no modo charge, a 1C carrega de boa sem problemas dando cerda de 1 hora cada lipo ...
será que é asssim mesmo? acho que ja deixei mais de 2 horas e nada de terminar ... sera problema do carregador? ou as lipos estao muito desbalanceadas?
valeu pessoal
abraço
Traxxas T-Maxx - 3.3
MensagemEnviado: Sex Jan 15, 2010 7:14 am
pergunta besta..... quando vc carrega no modo BALANCE vc conecta o cabinho de balance das baterias no respectivo conector do carregador?
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Sex Jan 15, 2010 7:57 am
Bom voltando ao assunto original do post, quando se vai carregar baterias para estocar, o ideal é que se carregue com baixa corrente, isso minimiza a auto descarga das celulas, por isso é melhor carregar lento quando se for guardar as baterias.
Para as Lipos esse efeito é bem menos percebido, mas tb ocorre, então se for armazenar por longos periodos (meses) o ideal é carregar lento mesmo. se for de uma semana para outra, isso não é tão necessario.
Citação:
valeu pessoal
abraço
Isso acontece mesmo, o carregador, no caso do Accucel 6, só drena "entre" as celulas 300mA e quando chega ao finalzinho da carga uma celula já chegou em 4,2V mas a outra ainda não, então se o carregador por mais corrente alem dos 0,3A ele vai carregar a celula que já esta carregada, por isso ele limita a corrente, em algumas baterias isso demora muito tempo mesmo, principalmente em baterias mais velhas.
[]´s
PacaLoucos
Editado pela última vez por Coelho em Sex Jan 15, 2010 12:23 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Jan 15, 2010 8:00 am
Grilo12 escreveu:
Em uma das minhas baterias isso acontece, mais o problema é no conector deam, eu conecto ele e solto um pouco como se fosse deconectar ai ele carrega normal...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Jan 15, 2010 10:58 am
Images: 168
opa, sim conecto o cabinho no balance, sempre conecto, mesmo em modo charge normal, assim da pra ver quantos V as celulas estao enquanto carrega é so apertar o + que da a informaçao de cada celula ...
coelho, as baterias sao novas, se tem 10 cargas é muito .. vou pegar um dia que tenho tempo e deixar pra ver no q da hehehe
valeu ..
MensagemEnviado: Sáb Nov 24, 2012 10:24 pm
Registrado em: Dom Out 21, 2012 7:47 pm
Boa Pessoal, é com imensa tristeza que venho relatar que o meu Carregador "Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger" obteve o mesmo problema que o nosso amigo "Fabil" em 2009, só que o meu foi na mão de um colega de Hobby, que foi me explicar como funcionava.
Bom o modelo é exatamente o informado neste link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
e o defeito conforme na foto: Tambem informa " INPUT VOL ERR "
Peço ajuda para quem tem um desses com defeito, ou saiba onde consigo esse CI de 8 patas (s) que tem escrito 6680 "Triângulo" 2C1H.
Esse carregador tem exatamente 3 dias de vida. e por esse motivo não consigo mais carregar minhas baterias de LiPo, logo não posso me divertir. :roll:
Grato a todos desde já.
MensagemEnviado: Dom Nov 25, 2012 12:14 pm
Registrado em: Seg Dez 07, 2009 5:58 pm
Entra em contato com o Fabil. Pelo que deu pra entender, ele encomendou esses CIs em 2009 e ainda pode ter algum lá pra te ceder. Ou, pelo menos, te dar a dica do CI pra você comprar.
Abcs
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 5:27 pm
leotec2000 escreveu:
Pessoal, agradesço a atenção de todos, estou postando a solução do meu problemas.
Mosfet 7811A ou 6680 ou 6680A ou irf7413 esses são os compatíveis, o que eu usei foi o 7811A
valeu galera.
