Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:46 am
Criar novo tópico Responder  [ 700 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 47  Próximo
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sáb Jul 10, 2010 5:37 pm
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 9:08 am
frassini escreveu:
fala pessoal, blz?
oi eu aqui de volta. o cara do 110v, lembram? pois e, consegui resusitar a bateria.
fiz como o colega explicou.
coloquei para carregar nimh com 200mah durante 15 minutos e ela voltou acima dos 3v por celula ai so foi carregar e usar. esta normal agora.
Que bom colega que consegui trazer de volta a vida sua LIPO!! Espero que tomada 110V nunca mais!HEhehehe
Warne
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sáb Jul 10, 2010 8:17 pm
Camarada, o pack adequado para o combo é só uma parte da equação.
Mesmo usando o combo e pack dentro das especificações, você deve ter em mente que a corrente suportada pelo ESC é só a corrente máxima com a qual ele pode trabalhar com segurança, acima disso essa margem de segurança vai decrescendo, mas um ESC de qualidade como o Mamba Monster segue funcionando até um eventual desarme por temperatura. É possível até usar um overvoltage e tal, tem gente que pra fazer aquele carros fuderengos que passam dos 200Km/h fazem isso, melhoram a refrigeração e aumentam a voltagem do sistema, dentre outras coisas, mas isso é um exemplo apenas para ilustrar.
Resumindo, o sistema pode puxar mais corrente que o especificado se você estiver usando a relação inadequada ao peso do conjunto e aplicação utilizada (tipo de traçado, estilo de pilotagem, etc...), por exemplo. Acredito que possa ser esse o problema enfrentado por vocês, usar uma relação muito agressiva, talvez longa demais, o que força o sistema a exigir mais corrente do pack, já que os combo Mamba Monster no exemplo citado sejam realmente monstros, com motores com muito torque, que até empurram bem o carro com uma relação mais longa, mas exigindo mais que os 150A que o pack fornece.
Acho pouco provável um lote inteiro com o mesmo problema, mesmo que tenham todos vocês pegado só packs do mesmo lote, mesmo que tenham comprados todos juntos no mesmo pacote, na mesma loja.
esanti escreveu:
Helvio Lagares escreveu:
Sobre LiPos incendiarem corriqueiramente aí em Campo Grande, gente, vocês estão fazendo alguma coisa errada com certeza. Devem estar usando um sistema mal-dimensionado (combos que puxam além da capacidade de descarga do pack), descarregando abaixo de 3V por célula ou carregando rápido demais. Mesmo packs que aceitam cargas maiores que 1C, deve-se evitar carregar assim, que os fabricantes mesmo já avisam que reduz drasticamente a vida útil.
Eu sou adepto de 1ª hora das LiPos nos autos, já as uso a anos, e posso afirmar categoricamente que elas são perfeitamente seguras, desde que respeitadas os seus limites de uso. Simplesmente nenhuma se incendiou ou algo parecido, e nunca vi isso acontecer com os packs dos meus colegas. Algumas já tiveram o seu invólucro perfurado em batidas, e nem sinal de incêndio. Mas pode acontecer, naturalmente, embora ela sai dando altos sinais que a coisa vai ficar preta antes de se incendiar.
Eu tenho uma LiPo ainda das primeiras que comprei anos atrás e ainda está usável, claro que já não segura a carga nominal, mas dá um bom caldo ainda, uso ela pra "aquecer", sentir o setup do carro e as condições do dia.
Sobre as Turnigy, eu tenho tido uma ótima experiência com elas. Comprei um pack 6S 4000 30~40C matched, desmontei e fiz 3 packs 2S. Pra minha agradável surpresa, quando a desmontei encontrei selos em cada célula, como as NiMh matched que vinham com um selo com as informações da célula (capacidade, impedância, descarga), elas são realmente matched, foi o primeiro bom sinal. Detalhe: na capa dela vem escrito 20~30C, mas gravado nas células tem escrito 30~40C, sinal que eles superdimensionam os packs por segurança, excelente. Já estou usando elas a algum tempo, e elas nem aquecem quando dá o cutoff, sem sinal de inchar ou nada parecido. Ótimo punch e runtime, sempre carregando acima do nominal.
Olá Helvio
Concordo com o que vc muito bem escreveu, as lipos são realmente seguras, tambem sou fã dessa tecnologia, quando falei das Turnigy podemos ter pego um lote defeituoso, porem as que incharam e pegaram fogo não estavam sendo usadas erradas, estavamos andando de off, com combos Mamba Monster, usavamos Turnigy 3S 5000mAh 30C ou seja (5.0A x 30C = 150A) consumo de pico MMM 120A ou seja era para ter uma margem porem a descarga dela não era real, provavelmente trabalham em de 10 a 15C real isso que estragou a bateria, descarga não homologada, foi isso o problema.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Dom Set 05, 2010 10:56 pm
Galera, alguém tem aquelas baterias lipo da venom ?
Eu encomendei essa:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XTET3&P=ML
Eu acho que ela não é hardcase, alguém aqui usa ou já usou elas ?Elas estragam muito fácil ?Esse kit de conectores encaixa bem com o deans original ?
Valeu :wink:
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 9:16 am
Registrado em: Qua Set 17, 2008 12:02 am
Aei pessoa blz! Tenho uma duvida e gostaria de uma ajuda da galera do forum. Fui a uma loja de hobbies pra comprar umas lipos , eu queria duas lipo 3s 20c 4000mah mas a que ele tinha era 4s 20c 4000mah. Então o vendedor me disse que poderia desmontar os pack 4s para fazer dois de 3s e um 2s. Agora minha duvida sera que posso confiar nessa bateria refeita na loja?
Alguem ai ja vez isso ou tem conhecimento sobre o asunto pra me dar uma dica se compro ou não essas baterias.As celulas são da marca flithmax. A loja e bem respeitada aqui em BH.
Desde ja agradeço quem puder me ajudar pois to precisando das baterias.
Obrigado.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 9:56 am
Merlin carter escreveu:
Obrigado.
Eu já desmontei alguns pack's de bateria de LIPO, não há problemas quando se sabe o que se estar fazendo. Unido novas células de mesma marca e capacidade (mAh), não tem problema U É extremamente arriscado o procedimento!!
O maior problema é na hora de soldar as células, se deixar por muito tempo o ferro de solda na plaquinha da célula, vai causar o vazamento do seu conteúdo e causar incêndio!!! Certifique-se que o rapaz tem o acido para ajudar na hora da solda e que ele a faça rápido! Não esquecendo de colocar o novo cabo de balanceamento.
http://www.youtube.com/watch?v=-DcpANRF ... ature=fvwp
Warne
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 10:10 am
acho que estes videos de lipo pegando fogo deveriam ser proibidos.
até porque nestes videos os caras carregam muito alem da capacidade permitida.
ninguem é estupido o suficiente para carregar uma lipo com muita amperagem sabendo que ela nao aguenta.
a não ser que voce estaja com a camera apontada para lipo como este cara fez e queira fazer um video para ter acesso no youtube.
Tópico de referências.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 10:12 am
Eu acho que ele ligou a bateria direto na tomada...
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 10:32 am
Fabio_Floripa escreveu:
Fábio vc tem que entender que a LIPO quando carregada sem monitoramento acaba nisso ai!! Como mostra o vídeo!!
Os carregadores de LIPO muitas vezes não reconhecem que a LIPO já completou a carga e continua a mandar energia!! Um colega do e-voo perdeu toda sua oficina de aeromodelos (carregador, aeromodelos pronto pra voar, materiais de construção, radio...), devido a isso.
Comprou duas baterias dessas azuis e deixou uma carregando...saiu da oficina por alguns minutos...o resultado foi quase toda casa incendiada.
Com ajuda do pessoal da sua região ele esta montando novamente sua oficina. Vou pegar o tópico e passar pra vcs comprovarem o falo.
Warne
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 10:47 am
Olha o tópico que falei: http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=92788
Isso é pra quem acha que tem uma pilhinha qualquer em casa.
Warne
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 11:01 am
warne escreveu:
Warne
bom, nao vou dizer que nunca pode acontecer. nunca se sabe.
mas em nenhum momento ele falou quantos A ele carregou a lipo 1300mah
se vc conhece ele sabe como ele carregou?
ele so comenta que carregou com pressa pois um cliente queria usar.
bom, nestes casos sempre existe o lipo safe/lipo bag
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 11:33 am
warne escreveu:
Warne
Como ele é experiente acho que não passou do limite para carregar.
Eu ganhei uma LIPO 3s de 2200 mAh de um amigo, pois estava com uma célula morta, não conhecia a bateria, sei que tinha um especie de boi como logotipo. Retirei a célula morta e carreguei normalmente. No dia seguinte usei no meu mini inferno, ela ficou morna, normal do uso, a noite fui carregar e pra minha surpresa quando as duas células chegaram a 4,2v, uma deles ficou oscilando, deixei mais 5 minutos e continuava oscilando e pegando carga, então, desliguei o carregador (acuccell), e percebi que uma célula estava quente. Guardei a bateria na lata, como sempre fiz e depois de dois dias foi pegar a bateria...olha como ela estava:
Se deixo ela carregando sozinha, teria pegado fogo na boa!!
Agora uma coisa eu falo: Bateria de marca ruim não pega fogo se furada, peguei essa célula estufada, estava completamente carrega e furei...nada de pegar fogo...queria tanto vê o fogo!!hehe! Tenho o vídeo dessa arte, depois baixo no YT e posto aqui.
O ruim do LIPo Safe pra quem voa de aeromodelo e a diversidade de baterias com mAh diverentes (800, 1000, 1300, 1800, 2200...), ai ninguém pensa em toda vez que vai carregar uma bateria em configurar esse danado.
Warne
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 12:31 pm
Obrigado pelas informaçoes.Vou comprar as lipos e ver no que vai dar , tomara que elas fiquem bem montadas.
Obrigado
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 2:33 pm
Eu sempre carrego minha lipo com 0,5C não mais do que isso...
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Ter Set 07, 2010 9:14 pm
Só pra constar, e pra ver que LiPo é da pesada...
Eu tinha umas células aqui soltas, que eram de packs véios e tal (sempre desmonto, carrego e qualifico os packs véios, que podem ser bombril - mil e uma utilidades). Tinha um aqui que achei 3200 mHa, deveria ser 4000 originalmente (são vários aqui).
Peguei ele pra atender um discman (é meus jóvens, CD's! Pré-Ipod...). Bem, instalei no discman, usei muuuito com uma carga só, e larguei num canto. Hoje resolvi ouvir meus CD's de novo (Greenjely, pra quem curte), e achei o discman com o pack inchadão (ele deve puxar alguma coisinha, e zerou o pack).
Buenas, ele parecia um balão. e botei ele pra carregar em modo LiPo , lógico que não entrou, estava abaixo de 3V. Fiz o velho esquema - carregar em modo NiMh pra chegar nos 3V - e depois botei no modo LiPo a 500mHa (.5A). E voltou pros 3100 agora (não existe almoço grátis, crianças...) e desinchou, voltou ao normal. Bem, voilá amiguinhos, meu discman tá a mil com LiPo. E sem explosões...
A propósito, meu IPod Nano funfa hoje com uma LiPo que tirei de um brinquedo.
E sem explodir...
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Ter Set 07, 2010 9:20 pm
Kkkk, ontem mesmo revirando umas caixas achei um discman antigo, voce me fez lembrar agora.
Quando minha lipo ficar velha vou usar nele hehe :sleep:
