Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 1:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 4:13 pm
Não imagino como seu carregador tem a capacidade de informar QUANTO de carga ainda tem na pack... Capacidade LIMITE de carga é a mesma coisa que safetime, só que em vez de limitar tempo, vc limite capacidade.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 4:50 pm
e o pior é que informa...
Normalmente quando eu ando até acabar, chego para recarregar e o começa com 01%. As vezes, quando eu brinco só um pouco, quando vou carregar ele começa já com 72% de carga, 68%, 21% e aí vai..., mas isso com Lipo... ainda não carreguei nimh nenhuma vez...
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 4:55 pm
pabulinho escreveu:
Ah tá! LiPo é uma coisa, estou falando de NiMH... LiPo provavelmente ele tome como referencia a voltagem da bateria.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 5:05 pm
Exatamente... Deu 8.4 ele para de carregar...
Meus packs de nimh estão vindo a quase 3 meses... estou brigando com o cara para devolver meu dinheiro.... aí já tinha aberto o tópico...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 5:06 pm
Quando for nimh ele não vai dar a porcentagem de carga!??
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 5:43 pm
pabulinho escreveu:
Não, pois NiMH a tensão é depende muito da qualidade da bateria... o carregador só sabe quando ela está cheia quando as celulas atingem o Pico de tensão, quando atingem essa determinada tensão, começa a cair, ai que vc regula a sensibilidade, por Ex, 3mV/Cell, exemplo, a bateria chegou a 9,4v e começou a cair, quando a tensão cair 18mv do valor máximo que atingiu o carregador sabe que ela está carregada.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 5:56 pm
ahhh... entendi. agora acho ficou tudo esclarecido...
e tem lá mesmo eu deixei em 5mV/cell...
Vi o pessoal no site dizendo que é bom deixar em 5mV/cell né?
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 7:09 pm
pabulinho escreveu:
Quanto mais mV vc deixar, mais carga entra, porém, pior para o pack, que vai aquecer mais...
o Bom mesmo é usar 3mv, mas 5 não é nenhum fim do mundo... para treinos ou Ciclos normais da bateria, eu costumo deixar 3mv, em dia de corrida, uso 5mv.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 9:23 pm
Entendi... bom... então veja o que entendi..
Quando for nimh, o carregador vai mandando carga mandando carga e medindo a tensão...
Quando a tensão bater no pico ela começa a cair, aí o carregador sabe que a celula chegou ao máximo e para de carregar, certo!?
E deixando em 3mv/cel, assim que cair um pouco a tensão ele já para de carregar, se eu deixar com 5 ou mais, a tensão vai ter que cair muito para ele parar de carregar e isso vai fazer com que entre ainda mais carga e prejudica o pack, certo!?
Cambio desligo. hahahah.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 9:32 pm
pabulinho escreveu:
3mv/cell, quando a bateria chegar ao PICO, vai começar a cair, quando cair 18mV (3mV*6celulas) ele para a carga, com 5mV, ele demora mais pra parar, pois espera cair mais a tensão, logo, entra mais carga...
MensagemEnviado: Sex Nov 21, 2008 10:12 am
Certinho... agora está entendido...
Valeu alê, agora o assunto está encerrado o assunto. heheheh.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 8:24 am
Registrado em: Qui Set 18, 2008 7:53 am
Vou aproveitar o topico do pabulinho mesmo, pois está relacionado....
Caso eu carregue uma nimh de 4200mah e ela pegar carga de 3800a por exemplo, no carregador turnigy que carrega acho que até 5A, eu posso esperar um pouco e voltar a dar mais uma carga??
E em uma lipo? posso fazer isto tambem?
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 8:49 am
na nimh se der pico em 4200mah, não é aconselhavel vc ficar tentando carregar mais. vai acabar estragando a pack. se der os 3800 é pq ainda pode ter carga dentro dela ou estar sem equalização. que é muito importante para uma nimh ser carregada em seu maximo de mah.
MDIANA escreveu:
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 9:08 am
Cold Fusion escreveu:
Então deve estar precisando de equalização, tem como eu medir isto apenas com um multimetro para saber se está precisando ser equalizada? Pois eu descarreguei a nimh toda e coloquei para carregar e pegou só 3800mah em uma de 4200mah.
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 9:57 am
eu acredito que não tenha.
o que vc fez foi descarregar o pack. e um equalizador, descarrega celula por celula. então ficam todas iguaizinhas, descarregar a pack nunca vai descarregar todas elas por igual. e com certeza vai ter pack com meia carga ou 1/3 de carga. e assim por diante.
MDIANA escreveu:
