Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 1:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 37 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 9:47 am
pabulinho escreveu:
alekimura escreveu:
Carga em 1C teoricamente leva pouco mais de 1 hora não? (contando que sempre entra mais que nominal)
Pois é ale, estive conversando com um amigo que tem aviões já a um bom tempo, e ele me explicou o seguinte:
Para carregar as baterias de lipo com qualidade, sempre multiplique a capacidade de sua bateria por 0,3. Assim, como minhas baterias são de 4.270 mah, eu poderia carregá-las com qualidade à até 1,28C, mas optei por carregar à 1C.
Na teoria, realmente se eu carrego a 1C eu carregaria completamente em uma hora, mas somente baterias de 1.000mah. As baterias de 4.270 mah para carrega-las em uma hora eu teria que carregá-las com 4.2C. Não sei se deu para entender!!
:D
Pelo que andei lendo, as baterias de lipo não é recomendado carregar com mais que 2C para não danificá-las. Imagino que os 2C informado seja referente à 1.000mah. Aí acho que seria carregar uma bateria de lipo em 30 minutos. No meu caso teria que carregar à 8.4C, o que seria um insanidade e completamente desnecessário. heheheheh.
Meu lema é: Vai correr no sábado, começe a carregar na quinta. huhauhauahuahuahau...
velinho, se não me engano, o 1C significa a carga nominal. ou seja, 1C na sua bateria de 4270 vc vai estar carregando a 4,2A por isso o Ale disse que demoraria 1h.
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 9:54 am
Pabulinho, você está confundindo C com A.
O "A" é de amperes, e o C é a capacidade da sua bateria.
Teoricamente, carregar uma bateria de 4270mAh a 1C seria carregar com 4,27A, entendeu?
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 9:59 am
Pãããããtzzzzzzzz...
Verdade..... Eu estava falando em "C" quando estava querendo dizer "A" e nem vi...
Sabe que eu até estava achando alguma coisa estranha.... hahahaha...
Quando eu dizia 1C estava querendo dizer 1A...
Desculpa aí Alê...
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 11:39 am
pabulinho escreveu:
Pãããããtzzzzzzzz...
Desculpa aí Alê...
Mas então, pode carregar sua LiPo com até 1C sim, o Helvio me indicou uns 0.8C, ele carrega todas as LiPo dele com 3~4A eu acho
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 11:51 am
Quando eu estava dizendo que ele dizia para multiplicar por 0.3 era "C" mesmo, mas para achar a amperagem de carga... 1.28A no caso eu carregava 1A...
Meu carregador só me dá a opção de carregar com base em "A".
Estou pensando em carregar com 0.4C, cerca de 1.7A, para preservar a bateria por mais tempo.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Dom Set 07, 2008 1:39 pm
Ou seja, pode mandar mais amperagem nela que não vai dar problema. Menos tempo de espera :mrgreen:
Agora, a idéia da camisinha...
MensagemEnviado: Dom Set 07, 2008 11:50 pm
Em princípio eu achei a idéia da camisinha fantástica... Vou testar e só acompanhar a temperatura... :D
Aí posto aqui a minha experiência.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Out 17, 2008 10:45 am
Registrado em: Sex Set 05, 2008 10:11 am
Amigos,
Alguém poderia me ajudar na seguinte dúvida?
Quanto tempo DEPOIS DE CARREGADA TOTALMENTE, dura uma bateria de ni-mh de 7,2v e 1800 mah, parada e sem uso?
MensagemEnviado: Sáb Out 18, 2008 10:00 am
Rapaz. O tempo eu não sei.
Sei que a de nimh, não é bom guardar ela nem com carga total nem descarregada completamente.
A de lipo perde muito pouca carga ficando guardada.
De nicd eu não faço a menor idéia... :D
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sáb Out 18, 2008 2:14 pm
eu tinha umas nicd
tem que guardar descarregada , e se guardar carregada ele perde carga , e depois aguenta entrada de menos carga
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2008 5:17 pm
Guarde com pelo menos meia carga e descarregue antes de carregar para o uso.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sáb Nov 29, 2008 11:05 am
PRCG escreveu:
Cara este topico deu um "UP" em muita boa hora, afinal de contas baterias ni-mh guarda com carga ou sem carga ? dependendo do equalizador se descarregar completamente ele pode chegar a 0v e inverter a polaridade correto ?
Comprei um equalizador Novak Flatiline c/ Dead Short que fala que quando chega a 0v ele corta a corrente e não deixa inverter a polaridade é isso mesmo? O cara que me vendeu falou se as baterias forem novas tem que guardar zerada de carga e se for bem usadas guardar com um pouco de carga? Qual é a receita de bolo para não azedar as baterias ? :mrgreen2:
obrigado desde já
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Sáb Nov 29, 2008 5:54 pm
riopretomusic escreveu:
PRCG escreveu:
obrigado desde já
Nova ou velha, não guarde sem carga
Tem este topico que explica bem como deve ser usada a bateria...
viewtopic.php?f=33&t=6801
Se vc for usar todo fim de semana, não tem receita magica, Equaliza, carrega e usa, apos usar, equalize denovo, e coloque uns 1200mAh de carga antes de guardar, no proximo fim de semana, antes de usar, Equalize novamente, carregue e use, e repita o mesmo processo, equalizar e colocar um pouco de carga antes de guardar...
MensagemEnviado: Sáb Nov 29, 2008 6:00 pm
Obrigado alekimura, cara fico perdido neste forum tem muita coisa arquivada e as vezes eu vou com intenção de pesquisar sobre determinado assunto e acabo achando outra coisa que me tira a atenção.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Seg Dez 01, 2008 9:14 am
alekimura escreveu:
PRCG escreveu:
obrigado desde já
http://rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=33&t=6801
Alekimura,
O vc quer dizer com "EQUALIZAR" as baterias?
Valeu!
