Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 1:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2008 3:18 pm
Outro ponto que deve ser discutido, o sistema de encaixe para as packs, por rosca é chatinho, igual nos DPD que é por alavanca e mola é bom, mas com o tempo a mola perde ação, e aqueles que é só um terminal para encaixar a pack, é bom e ao mesmo tempo ruim, com o tempo, vai enfraquecer de tanto você empurrar de um lado pro outro...
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2008 3:27 pm
alekimura escreveu:
Análisando os 3 tipos que você citou, o mais eficiente é o de rosca, apesar de ser chatinho como você disse, ele é mais eficiente que os outros!
Ou não?
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2008 3:28 pm
Seanikaido escreveu:
alekimura escreveu:
Ou não?
Acho que não, já usou desses de rosca? é horrivel, quando você aperta um, ele empurra pack pra cima e acaba tirando o contato da outra, um saco!
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2008 3:37 pm
alekimura escreveu:
então Ale... esse problema ai vai ser uma coisa meio que pessoal.... porque salvo se existir interesse de alguem em lançar o produto mesmo (ai agente conversa hehe) pretendo projetar e deixar a arquitetura aberta, pra quem quiser construir... ai vai de cada um como vai prender as bats...
Antes de pensar no futuro pretendo projetar o eletronico .. se ele funcionar legal agente testa ele lá na AARC.. ai se aprovado mesmo, e a galera gostar, agente junta um pessoal interessado e eu lanço o lay out para a fabricação do fotolito.. dai dividido em muitos as placas ficam baratinhas.. dai da pra montar bem legal e mto mais barato pra todo mundo.... a preço de custo de fabricação com qualidade industrial....
mas por hora só o prototipo pra gente testar mesmo... pretendo deixar o projeto pronto ate agosto e o prototipo pra testar ate setembro....
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2008 3:39 pm
Galera.. se alguem estiver disposto a colaborar com ideias do circuito, todos nós agradecemos, pois a ideia aqui é criar um equipamento de ponta que seja acessivel.. justamente pra deixar o hobbie mais ao alcande do pessoal e ajudar a aumentar os nossos grid´s!
MensagemEnviado: Qua Jun 25, 2008 12:29 am
Graficos acho dispensável mesmo, já o conector pro pack se for colocar em base plastica tem que ser alavanca e se for em base de fibra (pcb) é melhor que seja roscado, os roscados são substituiveis caso deem problema ainda mais tratando de algo que supõe ser nacional, poderia até ter kits de reparo disso.
MensagemEnviado: Qua Jun 25, 2008 7:38 am
galera.. fiz uns rabiscos ontem a noite... e acredito ter encontrado uma solução de baixo custo pra descarga..... vou fazer um prototipo não automatizado pra apenas uma celula e ver como ele se comporta...
só preciso arumar um tempinho pra ir na sta efigenia.. heeh
MensagemEnviado: Qua Jun 25, 2008 9:07 am
Registrado em: Ter Mai 29, 2007 10:15 pm
Não sei se ajuda de alguma forma, mas veja se isso vai servir para o que quer.
http://www.techlib.com/files/charger.pdf
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... harger.png
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... r/clps.htm
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... 230psu.htm
Um abraço.
Emilio
Tamiya TA05R
Esc Novak Cyclone 99/LRP QC2 Competition
Motor Stock CO27/Latinha Johnson
GP 3700/IB 4200
MensagemEnviado: Qua Jun 25, 2008 9:53 am
Agradeço as dicas!!!, vou analizar com mais atenção depois.. porem diferem um pouco da necessidade mas a dica é boa!
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 11:59 am
Deividfei escreveu:
Legal.. então vou tentar fechar assim... vamos ver .. vou projetar .. mas só vai sair do papel se não ficar mto caro... hehe
- Descarga contínua (vou tentar descarregar com algumas variações de corrente.. tipo 1 ; 6 e 10 continuos)
- Descarga em pulsos (tentarei para 35A)
- Cut off variavel.....
- dead short.. em 0V claro.. e um outro nome pra isso com qq outra voltagem .. hehe
- leitura de descarga em mAh e resistencia interna
- visor com backlight...(este não será grafico por dois motivos... dá muito trampo pra configurar e é muito caro) então será um de caracteres mesmo sem frescura só pra mostrar a descarga e as bats.. provavelmente de 2 linhas 16 caracteres cara pra baratear bem o custo.
o que acham?
so acho que ocontinuo nao precisa de tanta opiçao não, quando eu tinha um ice eu sempre deixei todas as configuraçao
de descarga com 10A(continuos), e agora com o TCP deixo em 30A (pulso),
o resto ja ta bom pra caramba !
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 12:08 pm
Deividfei escreveu:
alekimura escreveu:
É mesmo, uma boa seria ele não ser como DPD no segunte ponto:
Quando 1 das celulas acaba(sempre uma vai acabar antes) ele para os 35A em pulso e começa uma descarga mais lenta, quem tem DPD sabe, é um pé no saco, demora demais!
Sério? qui droga em...
então.. minha pretenção é que trabalhem individualmente com cada célula.. assim seria possível decarregar de 1 à 6 celulas
Mas pra descarga em pulso de alta amperagem evitar de descarregar mais lento, só se for possível fazer um descarregador de células individuais, não? Acho que isso também facilitaria o dead-short.
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 12:20 pm
Isao_TKR escreveu:
Deividfei escreveu:
alekimura escreveu:
A ideia é descarregar individualmente mesmo.... no inicio do mes vou comprar as peças para a primeira parcial do prototipo que desenhei.... (nao compro agora pq nao tenho mais nenhum centavo! heehhe)
MensagemEnviado: Dom Jun 29, 2008 12:31 am
Não é espetar 30A na celula e esperar ela capotar, isso é tudo dentro de uma frequencia de pulsos, com pausas determinadas, senao vai dar cut-off falso, e pepino na certa, não querendo melar o projeto, mas com o advento das li-po cada vez mais proximo, é complicado re-inventar a roda . . .
MensagemEnviado: Dom Jun 29, 2008 12:00 pm
bugnet escreveu:
As pausas e a frequência dos pulsos são determinadas por medições de tensão,comparadas entre ANTES de dar o pulso de descarga e DEPOIS de dar o pulso de descarga.
Basta determinar um parâmetro, abrangente o bastante.
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Dom Jun 29, 2008 3:38 pm
alekimura escreveu:
acho que o mais pratico é o sistema que a novak usa, e nao é caro, custa menos de 5 dolares as 12 !
o de rosca é chato mesmo, mais vai ser o que dura mais !
