Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 4:26 pm
Criar novo tópico Responder  [ 108 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Próximo
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 10:32 pm
mach escreveu:
nanotech aguenta até 10C de carga..
Já vi um pessoal enfiar 5c na nanotech e logo apos já botar pra andar. Elas aguentam mesmo, mas reduz e muito a vida util do pack.
MensagemEnviado: Qui Ago 29, 2013 10:35 pm
FATBOYSLIM escreveu:
Esqueci de falar do carregador. O carregador eh um TRAXXAS EZ PEAK PLUS LIPO CHARGER 1-6S. Bateria KILLER BEE 2s 5000mah 40c.
FATBOYSLIM, coloque em modo balance entre 2.5A e 4.0A e plugue os dois cabos da bateria. espere apitar FULL e depois é só botar pra andar. Sempre que a bateria acabar, se estiver quente, espere ela esfriar *Algumas baterias esquentam com o uso* e depois de frias, coloque pra carregar em modo Balance e guarde elas. Nunca deixe a bateria ligada ao carro e muito menos carregue ela em local onde possa ocorrer um incendio. Baterias de Lipo são frágeis e precisam de certos cuidados! Espero ter ajudado!
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 1:45 am
Felipenotdead escreveu:
Beto Rocha escreveu:
mach escreveu:
Tenho 2 nanotech 2s,uma de 6.6A 65-130C e diz na etiqueta que o máximo pra carga é de 10C.........a outra é uma 5.6A 50-100C e o máximo pra carga é de 8C.......essas duas baterias ficaram submersas e não estão carregando direito no modo balance,acho que vou carregar à quase 1C pra ver o que dá :blink: meu carregador só vai até 5A.
Valeu
Beto, se ela mergulhou por completo, ela deve ter entrado em curto e danificado a bateria internamente. Essas o recomendado é descartar...
Difícil entrar agua nos invólucros eles são selados , não podem pegar ar senão reagem e incendeiam , acredito que talvez no caso de imersão você deve abrir a placa aonde ficam soldados os fios de balanceamento fazer uma limpeza e colocar para carregar a 800 mah sinceramente faria uma depuração nela colocaria em modo de carga e descarga depois , e novamente carga com baixa amperagem , se for só esforço das células elas voltam mas pode ser tb a vida útil dela acabando já.
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 9:47 am
Essas baterias que citei tem muito pouco uso e são aquelas que vc pode retirar os cabos,manja? os cabos são com plug banana e foi por aí que entrou agua,mas soprei com ar comprimido e ficou mais de um mês secando.Ontem fiz isso que vc falou Eduardo,carreguei e pegou pouca carga (o multimetro dizia estar descarregada) aí pus pra descarregar e pra minha surpresa descarregou quase a amperagem toda da bateria,agora vou por pra carregar outra vez.
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 11:11 am
Então é o caso de ciclar ela ,depois coloca para andar deixa o cuttof dela alto e cicla de novo que fica boa novamente.
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 3:06 pm
Entao, coloquei para carregar, mas achei estranho, ela eh 7.4v, mas carregando ela esta marcando entre 7.89 a 7.95v. Eh normal isso?
Savage Flux Hp
2 x 2s gens ace 7000mah 50c
2 x 2s smc 6500mah 70c
2 x 3s gens ace 5000mah 60c
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 4:23 pm
Boa tarde , plenamente carregada chega a 8,4 v , não se preocupe , 7,4 é tensão nominal da bateria cada célula não deve ficar abaixo de 3v ou acima de 4,2 v senão estressam e incham a bateria ou estragam de vez ,ABRAÇOS .
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 7:04 pm
Obrigado Eduardo, outra coisa, eu não mexi em mais nada no carregador. So fui no balanceador. E coloquei 0.7a. Ta bom assim? Ou tenho que mexer em mais alguma coisa?
Savage Flux Hp
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 7:07 pm
puts, 0,7A já chega a ser exagero também... Se tiver com pressa pode colocar 5A,
se n tiver com pressa, 2,5A dá pra durar anos...
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 10:49 pm
Eu coloco sempre a 0,8a para carregar , prefiro ter 2 ou 3 baterias cheias sempre carrego até 3,8 v por célula para guardar , pode ser de ficar muito tempo sem usar e a tensão típica dela para guardar é 3,8 v por cel. , se for para carregar mais rápido como o João falou acima até 2,5 a / h ,mas te garanto uma coisa a vida da bateria do jeito que falei dura muitos ciclos a mais .
MensagemEnviado: Sex Ago 30, 2013 11:39 pm
EDUARDOCHEDID escreveu:
Coloquei as duas lipos mergulhadoras :lol: pra carregar em 2.4A e elas pegaram carga completa e ficaram balanceadas :mrgreen: ........mas vou continuar carregando entre 1A e 1.6A e sempre no balance.
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sáb Ago 31, 2013 12:22 am
Valeu
Fica de olho também em quantos mah entram na bateria! isso avisa se ela está saudável ou não!
Valeu
MensagemEnviado: Sáb Ago 31, 2013 8:30 am
Como eu faco pra saber quanto de carga a bateria ainda tem? Alguma opcao no carregador pra ver isso?
Savage Flux Hp
MensagemEnviado: Sáb Ago 31, 2013 12:18 pm
Valeu
Então Felipe,eu descarreguei primeiro e depois carreguei e aí pegou carga completa,diria que a saúde delas não deve estar tão boa,mas pelo que elas já passaram diria que vale a pena comprar as nanotech.
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
