Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 8:13 am
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 5:03 pm
Registrado em: Seg Nov 26, 2012 10:30 am
aproveitando o tópico eu ja lí uma páh de tópico e ainda não entendi essa porra de C, minha bateria é uma Tunirgy 2s LiPo 5.000mAh
Qual é a Amperagem que devo carrega-la tranquilo , não muito lento e não muito rápido, porque no meu imax b6 aparece pra eu escolher entre 0.1A e 5.0A.
Muito complexo isso >.<"
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 5:07 pm
1C é 5A, que equivale a 5000mah, 0,5C é 2500mah, 2C é 10A, e assim vai...
até 1C (5A) é seguro.
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 5:24 pm
Tava carregando em 1.0A e tava com medo de ser muito lol, tem umas 4 horas que to loco pra ir andar e essa porra não carrega e tenho só 1 carregador ainda PQP me ajudo demais kkkkk
Carregar sempre em modo balance em 4.0A deve ficar suave, uma outra dúvida, em todos os modos posso carregar em 4.0 tranquiiiilo ? até em modo Storage ?
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 5:37 pm
sergioslf escreveu:
kkkkkkk põe 5a se for lipo 5000
4a se for lipo 4000
Storage acho que só vai até 1A, e outro modo além desse só tem o charge e o discharge, o charge vc pode carregar até 5A também,
mas não é legal carregar sem balancear, porque pode ser que uma célula aumente a voltagem com mais velocidade, e a caba que ela passa dos 4.2 e incha. e o discharge só vai até 1A também.
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 5:42 pm
Nossa vey vcs aumentaram a velocidade do meu carregamento absurdamente kkkkkkkkkkkkkkk, só que ja ta ficando de de noite aqui no goiás vou ter que voltar aqui na casa do meu pai amanha, tem uma estrada de terra aqui, vou colocar a E6 Trooper em 4s pra moer xD
E postar aquele vídeo prometido, cara o carro é muito show, to doido é pra fazer uma bolha da rotam com a original dele vai ficar TOP de linha askpdkasod
Pode confiar no cut off do imax b6 ??? ta configuradinho pra 5.000mAh e tal, como é o apito que esse carregador faz ? to meio sismado XD
e é normal ele esquentar muuuuuuuito ? ta quente pra baralho
To doido pra experimentar uma 6s tbm *.*
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 6:22 pm
sergioslf, deixa o cutoff em OFF, ele para de carregar sozinho quando detecta que está carregado,
deixa o timer e o cutoff em OFF, pq nem toda energia que ele manda a bateria armazena, um pouco dela
é desperdiçada, então, se ele mandar 5000mah e parar, sua bateria vai carregar lá pra 4300~4500mah,
nunca vai carregar toda assim... se ele detecta sozinho não tem o porque de deixar esse cutoff on.
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 9:11 pm
entendi
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 9:43 pm
Registrado em: Qui Nov 22, 2012 7:51 pm
Images: 9
comprei as lipo 50-80 c! nanotech 7600 mah!
Paguei R$420 com frete duas!
sera que vai ser bom na summit?
vai durar qto tempo sera?
nao estraga o motor e nao pode queima o esc?
Caxias do Sul / RS
MensagemEnviado: Sáb Dez 22, 2012 11:05 pm
Não vai estragar nada não...
210 cada? vish...
MensagemEnviado: Dom Dez 23, 2012 12:04 am
Registrado em: Qua Out 17, 2012 4:59 pm
Q quer dizer com vish? E caro ou barato?
MensagemEnviado: Dom Dez 23, 2012 10:41 am
Sei lá cara, acho que o preço está razoavel se for com frete incluso...
É que eu sou mão de vaca mesmo kkk liga não... passou de 150 uma bateria eu não pago...
MensagemEnviado: Dom Dez 23, 2012 12:21 pm
Images: 9
auhahuahua,.
aqui em caxias uma só dessas vale 250 rs.
dai comprei no ml..chegam sexta!
Caxias do Sul / RS
MensagemEnviado: Seg Dez 24, 2012 7:36 am
meu B6 não aparece "full" dá alguma coisa tipo "time", sempre com 120 minutos tanto pra carregar como descarregar, tenho uma bateria de 5800 e carregando a 2A. creio que seja alguma configuração no tempo. comecei ontem a mexer com esse tipo de bateria e carregador, até então, usava NIMH. tô bem crú nesse negócio.
MensagemEnviado: Seg Dez 24, 2012 1:57 pm
BinoHz, o timer está ativado pra desligar em 2 horas, carregando a 2A em duas horas só vai carregar 4A (4000mah),
fora o que é desperdiçado... sua bateria não está carregando normalmente. vc tem que deixar esse timer em OFF,
é fácil fazer isso, é só ir nas configurações do carregador, é muito intuitivo.
