Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 4:26 pm
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 8:06 am
acho que os carregadores tem um tempo limite para evitar acidentes
por exemplo, se um carregador tem detecção de pico e na caixa está escrito que carrega no máximo 3000 mah, se você colocar uma bateria de 4000mah ele vai contar o tempo máximo e quando chegar no "suposto tempo máximo pra carregar 3000 mah" ele vai parar.
Acredito eu, se colocar de novo pra carregar, ele acrescenta os 1000 restantes, porque o "timer de segurança" vai começar de novo.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 8:21 am
Fernando escreveu:
eu aprendi isso tb. e é nisso que to acreditando, pq meu carregador só carrega até 3600. mas agora eu vou ter baterias 3800
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 9:40 am
Cold Fusion escreveu:
Fernando escreveu:
É isso mesmo!!
O timer de segurança zera, e o pico é atingido, antes de acabar o tempo!!!
E pronto! Experiência própria com aquele carregador simples da Duratrax, O Piranha DC Charger!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 10:19 am
seanikaido escreveu:
Fernando escreveu:
É isso mesmo!!
Exatamente.
Podem ir com fé!
É só dar o famoso "P2", ou re-start que vai numa boa.
Na segunda ou terceira vez a batera atinge o pico de carga e o carregador pára.
A única coisa é que, se as baterias forem das "boas", caras, com o tempo elas perderão um pouco da capacidade e rendimento, principalmente no punch, que são os primeiros segundos da bateria.
Mas pra vocês é coisa pouca se comparado ao custo de comprar outro carregador.
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 10:44 am
masiato escreveu:
Fernando escreveu:
É isso mesmo!!
Exatamente.
Podem ir com fé!
e isso faz diferença no latinha???
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 11:15 am
Cara...
Acredito que não, pois os motores são "fracos". Tudo o que o latinha precisa, as baterias têm de sobra.
Isso vai ser plena e completamente perceptível no modified, que o motor puxa muito, daí a bateria fica "xoxa" hehehehhehe
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 11:18 am
masiato escreveu:
Fernando escreveu:
É isso mesmo!!
Exatamente.
Podem ir com fé!
Entao, pra evitar isso que me aconselharam a nao usar muito mais que isso, na verdade meu carregador nao suporta até 3700 pelo manual, porém, testamos para vem se depois de desarmar o carregador pela 1º vez a bateria estava totalmente carregada, e estava, por isso acho que estou no limite deste carregador... a carga leva no minimo 50minutos, normalmente 1hora...
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 12:11 pm
alekimura escreveu:
vc mediu no ice? como vc mediu quanto deu a carga da bateria?
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 1:49 pm
Pessoal eu vi vcs falando sobre os carregadores de baterias agora eu fiquei com uma duvida...
Eu tenho um HOBBICO 900 ele carrega baterias até 1.800 MHA quando eu comprei ele o cara que me vendeu falou que ele aguentava carregar uma bateria de 2.000 MHA que é que eu tenho...
A minha duvida é a seguinte será que ele aguenta carregar uma bateria de 3.000 MHA ou terei que comprar outro carregado ?
ESC MOPED / Trinity DPD
Intellect 4200
Intellect 4600
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 2:18 pm
Registrado em: Seg Mai 28, 2007 2:21 pm
quanto vc pagou nessa bateria alekimura?? onde vc comprou??
tb to afim de comprar uma...
flow
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 2:30 pm
cuzoppa escreveu:
Ele é de timer? Acho que se você fizer algumas contas, consegue carregar qualquer bateria....
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 2:34 pm
Sim...Em 30 minutos ele carrega a bateria...
Então se eu der 2 cargas de 30 teóricamente ele carrega a Bateria sem problemas ???
Intellect 4200
Intellect 4600
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 2:49 pm
Teoricamente sim
Se você demora 10 minutos pra "encher" uma bateria de 1000, então com 20 minutos de carga você "enche" uma bateria de 2000
Claro que existe um risco! A gente nunca sabe quanto "sobrou" de carga na bateria, e ela não pode (em tese) "transbordar"
Leia artigo interessante:
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=63
A dica principal é: carregue sob supervisão, não tire o olho da bichinha, e se ela esquentar demais, desligue tudo rápido!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 2:56 pm
Fernando escreveu:
Gostei disso! Hehehe
 Título:
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2007 2:58 pm
cuzoppa escreveu:
não pq o Hobbico 900 não carrega NIMH somente baterias NICD. acho que NICD só tem até 2400nicd. se não me engano.
specs hobbico 900 escreveu:
This is the #900 AC/DC Auto-Charger used for
charging 6-7 Cell Sub-C size Battery Packs.
***For NiCd only***
FEATURES: After 15 minutes timer shuts OFF, TRICKLE Charge starts w/LED
indicator light.
Silver/Aluminum Anodized Face Plate
TRICKLE Charge Light
Kyosho Style Adapter
FIVE YEAR WARRANTY
INCLUDES: One 900 AC/DC Auto-Charger w/Standard Connector, 2½' DC Input Wire
w/Alligator Clips and 5½' AC Input Cord pre-installed.
One Kyosho Adapter
SPECS: Pack Rating Charge Time in Minutes:
1300 to 1500mAh: 15 - 23 minutes
1700 to 2000mAh: 28 - 33 minutes approx.
Fuse Protected: 1A fuse
Mechanical Timer: 15 minute
Fastcharge Rate: 2.5A
TRICKLE Charge Rate: 100mA
Power Source: 12V DC or 110V AC US Standard
