Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 3:35 pm
Criar novo tópico Responder  [ 21 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título:
MensagemEnviado: Ter Ago 21, 2007 8:32 pm
Aldo escreveu:
Christian,
Não tem não.
Tanto que os A de descarga são sempre iguais independento do número de células.
NUNCA se deve carregar uma LiPo com mais de 1A!!!!! Independentemente do número de cálulas de da capacidade de cada célula.
Tem alguns carregadores que você pode mudar essa corrente de carga.
Isso é usado para tentar "reviver" uma célula que tenha descarregado abaixo de 2,7V.
Você usa uma carga mais alta, sempre monitorando com o voltímetro e, assim que ela atingir 2,7, você carrega ela a 700mA.
Aldo
Aldo,
Como o pessoal já citou, acho que você está confundindo "C", que é a corrente equivalente que "enche" a bateria em 1 hora, com "A" (ampere, medida de corrente). Não se recomenda carregamento de Lipos com correntes superiores a 1C, o que pra um pack de 4800 mAh seriam 4,8A, por exemplo.
Por sua vez, este "C" não tem nada a ver com o "C" de "Coulombs", que como o prcg bem disse é a medida no sistema internacional para carga elétrica (que por sinal, é muito pouco usada). Para baterias, usamos para capacidade (ou carga) a unidade mAh, na verdade mA (miliamperes) x h (horas), ou seja, quantos miliamperes a bateria é capaz de fornecer por 1 hora.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2007 12:54 am
Gente, eu fui me informar...
Achei um site em inglês, traduzi e vou postar aqui.
A fonte é http://www.cheapbatterypacks.com/main.asp?sid=812325&pgid=howto
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Antes de prosseguir a leitura, você deve familiarizar-se com os perigos das baterias LiPo. Você deve também saber que baterias LiPo requerem um carrgador LiPo. Você também vai precisar de um meio de saber quando a bateria chegou no limite de corte de descarga. Muitos modelos têm controladores de velocidade (ESC's) que desligam o motor quando a bateria atingir o piso de carga. Existem também outros aparelhos, como luzes e campainhas (Buzzers), que desligam quando a bateria está no seu piso de carga. Não parar de usar a LiPo quando ela atingiu o piso de carga pode prejudicar sua bateria.
Novidade! Agora nós temos uma ferramenta de busca para baterias LiPo, onde você pode entrar com as dimensões desejadas e a corrente média de descarga. Você pode inclusive entrar com a voltagem desejada. O resultado será uma lista completa de todas as LiPo's que temos que servirão. Isso economiza um monte de buscas! Se você não souber a corrente de descarga média, simplesmente entre com a máxima da seu Speed!
Descobrir o pack de LiPo correto não é tão difícil quanto você pode imaginar. É até simples! Em primeiro lugar, pack's LiPo são retangulares. Não existe em outro formato. Então a primeira coisa a se descobrir é:
1) Qual o tamanho do espaço disponível pra bateria? (ou simplesmente meça o seu pack NiCd/Mh que será trocado pela LiPo)
A próxima coisa é a voltagem. As células de NiCs/Mh são de 1.2V por célula, porém as LiPo são de 3.7V por célula. Então pode haver uma diferença de voltagem de NiCd/Mh para LiPo. Siga a tabela abaixo:
# NIMH/NICAD CELLS # of Lipo Cells
5-7 (6v - 8.4v) 2 (7.4 volts)
8-10 (9.6v - 12v) 3 (11.1 volts)
11-13 (13.2v - 15.6) 4 (14.8 volts)
14-16 (16.8v - 19.2v) 5 ( 18.5 volts)
2) Usando a tabela acima, você deve poder determinar o número de células do seu pack LiPo.
Por fim, vamos achar a LiPo que atenda às necessidades do seu projeto. Isso pode ser um pouco trabalhoso, já que nem todas as baterias são iguais. Aqui é onde você escuta o termo "C" como em "20C" ou "10C". Esse número é um multiplicador e se refera à quão rapidamente a bateria pode ser descarregada. O "C" é para Capacidade, como à capacidade da sua bateria. Se você tem uma bateria de 2000mAh e ela é "10C", você pode simplesmente multiplicar a carga da sua bateria por 10. Isso nos diz que nossa bateria pode ser descarregada à 20.000mAh (20Ah).
Podemos ainda ver isso ao contrário. Digamos que no projeto, o motor vai requerir 30A máximos. Precisamos então achar a mínima bateria que empurrará o sistema. 30A = 30.000mA. Se quisermos achar uma bateria 10C que funcionar, dividamos por 10. Se quisermos saber a bateria 20C, dividimos por 20. Se acontecer de você achar uma bateria 8C, divida por 8. Sempre divida pelo "C" para saber que bateria usar.
à 30A, uma bateria 8C teria que ter capacidade mínima de 30.000/8 = 3750mAh
à 30A, uma bateria 10C teria que ter capacidade mínima de 30.000/10 = 3000mAh
à 30A, uma bateria 15C teria que ter capacidade mínima de 30.000/15 = 2000mAh
à 30A, uma bateria 20C teria que ter capacidade mínima de 30.000/20 = 1500mAh
Note também que quanto maior o "C", menor a bateria que terá a capacidade de fornecer a mesma energia. Agora está explicado porque baterias com "C" maior são usadas pra voôs elétricos, por exemplo.
Podemos também usar o "C" pra aumentar o 'run time'. Com 1C, demorará uma hora pra descarregar a bateria. A de 20C demorará 20 avos de hora (3 minutos) pra ser totalmente descarregada. Então se você usar uma bateria 20C com força máxima, ela acabará em 3 minutos. Mas você não tem de usar uma bateria 20C no seu 'full power'. Você pode usá-la à 10C, 5C ou qualquer "C" que você quiser. O "C" é simplesmente a taxa segura de descarga.
Sei que foi muita informação. Vamos resumir:
Para descobrir a mínima LiPo pra projeto: ((Max AMPS)/C) * 1000 = Min Battery MAH
converter mA para A: A x 1000 = MA ou MA/1000 = A
significado do C: (MAH of battery x C value)/1000 = corrente máxima de descarga
O "C" é simplesmente a máxima taxa de descarga que a bateria pode suportar. Passar o "C" pode prejudicar a bateria. Geralmente é melhor usar o "C" máximo só por uma parte do tempo. Então pegue uma bateria maior (maior mAh) quando possível. Isso vai dar maior tempo de vida e maior força à baterias.
3) Descobrindo os A máximos que precisamos pra determinar a capacidade mínima que precisamos.
Primeiro vamos destrinchar o que "bateria de capacidade mínima que precisamos" significa. Isso significa que se você pegar uma bateria no mínimo você pode não ter o que realmente precisa. Pode até funcionar mas não por tanto tempo quanto esperado ou não com a mesma força imaginada. Então se espaço e peso não forem problemas, então escolha a maior em mAh... Quanto grande? O quanto puder! Lembre-se que só peso, dinheiro e espaço são seus fatores limitantes!
Espero que ajude vocês assim como clareou a minha mente!
Eles também disponibilizam uma calculadora de LiPo!
Tá em inglês mesmo, poxa, vai estudar!!! hehehe
o link é esse:
Calculadora LiPo
http://www.cheapbatterypacks.com/lipocalc.asp
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 22, 2007 11:32 am
Só uma observação, que pra mim ficou um pouco confuso:
O valor em amperes do "C" de uma determinada bateria é sempre relativo à capacidade dela. Um bateria de 1200 mAh terá um C=1200 mA (= 1,2A), uma de 4800 mAh terá C=4800 mA (=4,8A) e assim por diante.
A máxima corrente de descarga da bateria é dada pelo fabricante como um múltiplo de C. Ou seja, uma bateria de 4800mAh (C=4,8A) com capacidade de descarga de 10C, suportará uma corrente de descarga de 48A (10x4,8A).
A corrente de carga recomendada pela maioria dos fabricantes de LiPo é 1C. Embora algumas suportem correntes de carga de 2C ou até 3C, isto diminui a vida útil da bateria.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2007 1:50 pm
Puxa, ainda bem que eu entendi direto então!!!
O que os caras falam em S, só pra constar, é o numero de células LiPo, que é mais do que as nossas "normais" e a voltagem é maior, como já escrito.
Uma bateria 4500mah 2s 30C Lipo é uma bateria de 2 células (7.4V) e que tem capacidade de ser descarregada à 4.5x30=135A e ainda que pode ser carregada até 1C=4.5A
Essa bateria pode também ser usada em modo BURST (o que é um absurdo) que seria usá-la a 50C (225A, mas só por 10 segundos) e o ideal é que seja usada a 25C (114A)
Só pra dar uma idéia, uma bateria dessas custa em torno de US$ 130.00
 Título:
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2007 3:53 pm
Quase dá pra ligar um chuveiro :shock:
 Título:
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2007 6:17 pm
Nas LiPos usa-se as Letras S e P. S é para associação em série e P para associação em Paralelo.
2S significa que ela tem 7,4V e 2P significa que tem duas células ligadas em paralelo, ou seja uma 2P de 4000mAh, significa que tem 2 células de 2000mAh ligadas em paralelo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
