Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 47 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 7:49 am
anghinoni escreveu:
FlavioBS escreveu:
No site diz que as bateria tem que ser com mesmo s e mesma capacidade. Eu tenho duas LiPos 4s, uma de 5A e outra de 5.8A. Se eu comprar um desses e mandar carregar a 5A (maximo do meu carregador) vai carregar as 2 balanceando tranquilamente?
Abraços! :drinks:
Então Flavio lendo varios topicos no RCGroups, sim vc pode carregar as duas baterias de capacidade diferentes. Mas com o mesmo numero de celulas.
No seu caso, vc poderia carregar elas a 10A tranquilamente. Se o seu carregador só consegue mandar 5A, irá demorar um pouquinho mais, mas com certeza irá carregar.
Como vc vai carregar duas baterias de capacidades diferentes, monitore elas no carregamento, pra ver se não acontece nada.
Eu com minhas baterias, duas Zippy 5000mah 2s coloco pra carregar em paralelo a 8A (Máximo do meu carregador) e funciona de boa.
Mas esse monitoramento seria feito via carregador mesmo? O próprio carregador iria mostrar a voltagem das celulas? Acho dificil, pois iriam ficar 8s para mostra e a capacidade do carregador é 6. Então, como seria feito esse monitoramento, já que os cabos estao ligados ao aparelho? Cabo "Y" ajudaria?
Abraços!
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 8:23 am
Registrado em: Sáb Jan 12, 2008 9:36 pm
FlavioBS escreveu:
Abraços!
Esse monitoramento deverá ser feito com um multimetro por onde sai os fios do conector do cabo de balanceamento. Sempre sobra um espacinho ali pra colocar as pontas de teste do multimetro.
Vc tb irá colocar os cabos de balanceamento em paralelo.
Conforme essa figura:
Veja que nela, as linhas vermelhas mostram o paralelismo (existe essa palavra? :mrgreen2: )
Se vc perceber está escrito assim:
Parallel (5) x 2s
Isso significa que nessa placa, vc consegue colocar 5 baterias de 2s
Baterias de 3s, nessa placa vc consegue colocar até 4 baterias.
Lembre-se, sempre conectar o cabo de balanceamento em paralelo. Seguindo as linhas vermelhas.
Nesse plaquinha, tb tem os conectores laterais de 2S.
Sâo 3 conectores de 2S, esses 2 conectores a mais, não os utilize, pois o mesmo está em série!
Entendeu???
HBX Max Buggy com pneus slick.
Traxxas New E-maxx Xerun 150A + 2000kv
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 8:33 am
Eu só não entendi uma coisa, um cabo balanceador de 2s entra num slot de 3s?
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 8:49 am
FlavioBS escreveu:
Entra sim mas vc tem q raspar a guia do conector com um estilete.
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 8:53 am
Entendi.. Mas usar um cabo Y para fazer esse monitoramento não da certo?
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 8:55 am
FlavioBS escreveu:
Sim creio que nao haveria problemas, mas é um cabo a mais para se fazer!
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 9:04 am
anghinoni escreveu:
FlavioBS escreveu:
Boa.. Onde vende esses plugs? E qual a bitola desses cabinho?? hehe
Abraços e Obrigado! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 9:26 am
FlavioBS escreveu:
anghinoni escreveu:
FlavioBS escreveu:
Então, esse é o problema, onde encontrar esses cabinhos de balanceamento.
Como lhe disse, mais facil conecta-los paralelamente nos slots de balanceamento!!!
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qui Fev 10, 2011 9:30 am
anghinoni escreveu:
Entao, eu iria colocar nesse adaptador mas via Y, ou seja, em cada bateria 1 Y para poder ir acompanhando, mas ai é o problema... Onde acha esses cabinhos / conectores hehe
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Seg Fev 14, 2011 7:19 pm
Flavio, veja se você consegue entender o que faço com minhas baterias pra carregar em paralelo:
Está em alta resolução! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 11:19 am
Nossa... Esta em Ultra Resolução :bleh:
Eu até entendi, mas digamos... Achei meio que uma "gambiarra" kkkkkkk'
Bem, só não entendi o motivo daquela "caixinha" entre carregador-bateria.
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 11:35 am
FlavioBS escreveu:
É uma gambiarra sim, mas que economiza tempo!!!
Aquilo lá é o meu balanceador externo.
Como o ICE apenas carrega baterias de litio, ele nao balanceia, por isso tiver que comprar um externo.
Certo?
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 11:42 am
Entendido e compreendido!
Mas existe algum que, por exemplo, encaixe apenas baterias 4s, 3s, etc? Sem ter que tirar a abinha que foi dita?
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 11:50 am
FlavioBS escreveu:
Eu tiro a "abinha" do balanceador (lado bateria) para nao ficar forçando muito o conector na placa de balanceamento. Mas caso vc nao queire tirar, tente encaixar assim mesmo!
Mas ele fica forçando! :wink:
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 1:11 pm
anghinoni escreveu:
FlavioBS escreveu:
Imaginei em fazer um rasgo com um estilete no femea (adaptador), acho que ficaria ate melhor. Mas tem um porem, eu não uso Deans, acho que vou ter que fazer um adaptador :pedala:
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
