Bem-vindo: Ter Nov 17, 2026 8:11 am
MensagemEnviado: Seg Jan 18, 2010 1:09 pm
zericardo escreveu:
Acabei de testar na bateria do carro e nada feito, mesma mensagem.
Pelo visto a bateria que foi ver Deus hehehe
Agora fico no aguardo das outras chegarem pra eu poder testar.
Valeu pessoal.
[]´s
tenta carrega ela por uns segundos no modo nimh, talvez ela resuscite
MensagemEnviado: Seg Jan 18, 2010 4:23 pm
Registrado em: Seg Fev 09, 2009 8:59 pm
Localização: Katuete - Canindeyu - Paraguay / Sete Quedas - MS - Brasil
fabil escreveu:
zericardo escreveu:
Carregar outra, aí que mora a dificuldade hehehe tenho só essa em mãos, to esperando chegar + 4 desde novembro e até agora nada, vou aguardar até chegarem as outras, qualquer novidade posto aqui pra vcs.
Brigadão pela ajuda.
vc nao tem nem pilha recarregavel, bateria de carro/moto, nada??
T+
Cara vou dar uma olhada mais tarde se alguem aqui em casa tem pilhas recarregáveis e qualquer coisa posto o resultado. Como seria o esquema da bateria de moto/carro? valeu
Pedro, ja tentei esse esquema de colocar para NIMH e deu a mesma mensagem de erro.
[]´s
Poeira. Ou você faz, ou você come.
MensagemEnviado: Seg Jan 18, 2010 5:12 pm
mesmo esquema p/ todas as baterias... fio vermelho no borne positivo e preto no borne negativo, no carregador selecione p/ carregar bateria PB ( chumbo acido) e ajuste a amperagem ( p/ teste, deixe em 1 ampere) e inicie a carga..
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 7:56 pm
Fiz o teste das baterias de carro/moto e iniciou a carga normalmente, o carregador então ta perfeito e a Lipo que partiu dessa pra outra.
Minha Lipo morreu, fato, agora eu pergunto á vcs: tem alguma maneira de ressucitar ela???
[]´s
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 11:44 am
Pô pessoal, ninguém tem alguma idéia/dica???
[]´s
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 11:58 am
ue?? vc mesmo já deu o veredicto,, sua bateria está morta... compra outra e resolve
mas antes de jogar sua bateria fora, eu pegaria um multimetro p/ verificar se os fios dela nao estao rompidos por dentro..
aproveita e testa tb se tem alguma celula dela com voltagem, vc pode olhar isso com multimetro usando o cabinho de balanceamento ( sua bateria tem né?)
por fim sua bateria é das que vem dentro de um hardcase ( caixinha de plastico) ou é daquelas apenas envolta num plastico termoretratil? se for o termo retratil é mais facil de ve abrir e consertar caso seja problema em fios ou soldas partidas.. se for o hardcase fica mais dificil, mas nao impossivel
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 12:19 pm
Fabil, ja testei no multimetro e conferi todas as soldas da bateria (tirei o plastico que envolvia ela pra ver direito) e no multimetro ela da zero de carga.
Agora fico no aguardo das outras baterias chegarem.
Muito obrigado á vc e a todos que me ajudaram.
Grande abraço.
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 1:28 pm
zericardo escreveu:
[]´s
tenta deixa ela por alguns segundo carregando como pb, talvez ressuscite
MensagemEnviado: Ter Fev 02, 2010 2:40 pm
Pedro, a bateria ja era mas chegaram as outras e testei e foi tudo certo, aquela ja era hehehe
Valeu pessoal.
[]´s
MensagemEnviado: Qua Fev 03, 2010 8:42 am
Images: 3
Só pra registrar aqui no tópico, no fim de semana carregando as baterias, o meu B6 deu "connection break" também.
Fui verificar com o multimetro e o que tinha partido foi o fio que liga o carregador a bateria, um daqueles que acompanha o carregador!! então se isso acontecer com algum de VCs é só usar o multimetro e medir a corrente entre o carregador e a bateria, pois se não chegar carga até a bateria ele dá essa mensagem.
Abraços. :drinks:
