Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 3:35 pm
Criar novo tópico Responder  [ 50 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 2:16 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
Germano escreveu:
Fernando_221 escreveu:
Com 10 lampadas nao demora muito nao, alguns minutos apenas, mas nao deixe a voltagem abaixar de 5.4v.
Alguns minutos?!?!?!?!
No meu esquema, a bateria de 3300 cheia demora +/- 30 minutos!
Será q tem alguma diferença de potencia dessas lampadas de 2 polos q comprei pras de 1 polo do esquema?
Vc está usando quantas lampadas?? Eu uso 10 lampadas 12v de 1 polo ligadas em paralelo e acho q descarrega em menos de 30minutos.
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 3:06 pm
Estou usando 10 lampadas de 2 polos 12v ligadas em paralelo.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 3:34 pm
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 3:48 pm
Germano, não é certeza, pois não sou entendi desse tipo de ligação, mas acho que está feita errada.
O negativo da bateria, tem que ligar na parte lateral da lampada e o positivo na parte de baixo (no seu caso por ser 2 polos, o + da baterias iria nos 2 pólos).
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 4:00 pm
Saquei.
Da forma queu fiz só os maiores filamentos das lampadas acenderam.
Vou arrumar a parada.
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 4:13 pm
Se quiser ligar apenas um dos pólos, você precisa testar qual deles que você quer ligar e só encontrar o pólo positivo da bateria na bolinha desejada.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 7:56 pm
Registrado em: Sex Abr 20, 2007 1:01 pm
Germano , antes faz um teste..pegue um dos fios e coloque no corpo metalico da lampada e o outro na base ....apos polarizar a lampada vai acender e vc vai verificar qual o filamento esta ligado.
Na lampada de 2 polos o filamento maior é 5Watts ( muito pouco ) , já o filamento menor que tem mais espiras é o de 21Watts ( ideal ).... descubra qual o filamento que vc quer acender e junte todos eles com um cabo unico e o outro cabo coloque no corpo metalico da lampada...qualquer duvida escreva ...trabalho com iluminação automotiva ....
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 25, 2007 9:32 pm
O mais potênte não é o pólo com menos espiras?
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2007 8:16 am
Pessoal, arrumei a parada.
Agora tá demorando no máximo uns 10 mins pra descarregar.
O filamento mais alto é o mais fraco, nem parece ter espirais. E o filamento mais baixo que possui espirais é o mais forte.
Qtos amperes puxa com esse esquema?
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2007 1:17 pm
prcg...quanto mais espiras maior a resistencia e com isso mais potencia ...Potencia =R(resistencia) * I ( corrente )
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2007 4:21 pm
Hehehe...nem me fale no P = U . i. Caiu na minha prova semana passada.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2007 4:42 pm
Segundo meu pouco conhecimento físico...10 lampadas para 12V de 21W em paralelo, puxam de uma bateria de 7,2V a corrente 10,5A.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2007 6:08 pm
Registrado em: Sáb Jun 23, 2007 7:17 pm
pra qq servem as lampadas::???melhora alguma coisa na bateria???
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2007 7:30 pm
prcg escreveu:
Acho q nao é só isso nao ein, uma vez liguei um amperimetro de até 10 amperes no circuito com 10 lampadas, o amperimetro marcou e limitou a corrente em 10A e as lampadas mal acenderam, ficaram bem fracas. Com 10 lampadas deve passar por volta de 30 amperes.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 26, 2007 9:05 pm
prcg escreveu:
É...também achei estranho. preciso levar a questão pro professor mesmo! hehehe.
Mas é importante ter certaza da potência ou resistência da lampada para o calculo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
