Bem-vindo: Ter Out 06, 2026 1:05 am
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Ter Jan 19, 2010 4:10 pm
Ivan_jba escreveu:
blz obrigado, comprei no mercado livre e o cara q me vendeu disse que nao suporta esse tipo de bateria. sera que devo arriscar???
Eu quero comprar um melhor na hobby king só que demora pra vim neh...
Como eu faço p/ ver quanto custa o frete de um produto pela hobby king ??
Abraço e muito obrigado
Bom, eu não testei com baterias acima de 1750 mAh.
Essa informação que te passaram é confiável, ou o cara "acha" que não funciona? Eu realmente não sei responder.
Pra comprar na Hobbyking é só fazer um cadastro, fazer o login e selecionar os produtos que vc quer. Qdo pedir o check dos produtos ele abre uma janela com o valor do frete e o peso restante que vc pode continuar comprando para não mudar para um frete de valor maior.
Para pagamento eu uso Pay Pal. Acho mais seguro e não tem taxa alguma. Para usar este sistema é só fazer o cadastro no site do Pay Pal e escolher esta opção de pagamento na hora de fechar a compra.
abraço
Velineon+Lipo2-3s+Accucell 6
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 8:08 am
Registrado em: Seg Out 19, 2009 9:07 pm
Cara li e re-li o manuel do carregador, mais nao acho nada dizendo qual a carga maxima que ele carrega. diz somente que ele libera 800 mah. tambem tenho divida de como fazer p/ balancear as baterias. muito obrigado pela ajuda dougcwb. Abraço.
Slash 4X2, 2.4Gh VXL 3S
Slash 4x4
TRX Rally 1:10
Turnigy Trooper 4x4 Nitro
TRX Revo 3.3
MensagemEnviado: Seg Mar 01, 2010 1:41 pm
Registrado em: Seg Mar 01, 2010 1:35 pm
dougcwb escreveu:
Chegaram os carregadores, conectores e baterias!
Testei e tudo está funcionando blz!
As baterias são insanas! + 20 min de run time na mini revo e aerofólio raspando no chão o tempo todo!...além de pouco aquecimento do motor, comparado com a bateria original, de MAh menor....
O carregador é bem pequeno mas funciona bem. Carregou em 2h15 aprox. a bateria 2s de 1750 MAh. 4,19 volts por célula.
As pilhas ainda não testei, só carreguei.
Os conectores "modelo Traxxas" foram soldados nas baterias e funcionaram perfeitamente. O encaixe é bom, bem firme e não percebi sobreaquecimento deles após funcionamento.
dougcwb, estou pesquisando para comprar uma e-revo 1/16 para o meu filho, e gostaria de saber como você ligou as baterias, paralelas ou em serie?
Existe alguma outra bateria de lipo que eu consiga um run time maior ?
Alguem conhece algum site na China que venda baterias de marcas boas ?
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Mar 01, 2010 2:07 pm
Olá dpiola,
Eu uso uma bateria apenas. Apenas testei os conectores que eu mesmo fiz.
O paralelo vai aumentar teu runtime, porém, o peso do carro fica maior e eu não gostei muito disso, principalmente nas freadas no asfalto e em off road.
O conector em série não é recomendado para lipos, pois o ESC da mini revo não tem cut off para 4s (ligando duas 2s). Assim, vc até pode usar, mas usar a função de bateria NiMh do ESC ou então colocar um BEC. Além do que, o bichinho com 4s fica insano, incontrolável...descola todos os pneus de tanta força, solta yokes, etc, etc...
Quanto a run time maior as lipos que cabem no compartimento da mini revo são, no máximo, de 2200mAh. O esquema é usar em paralelo para andar perto de uns 35-40 min, com lipos bem balanceadas.
Pra comprar, acho que 90% do pessoal do fórum que compra baterias na china, compra da hobby city. http://www.hobbycity.com
[]s
MensagemEnviado: Seg Mar 01, 2010 2:12 pm
Ahh, se não for comprar uma mini revo nova, eu estou com a minha para venda.
viewtopic.php?f=4&t=15578
Já está com servo hitec instalado, porque o original é muito ruim e inevitavelmente voce vai acabar substituindo ele.
Também tenho peças, hop ups e lipos, que vou anunciar após a venda do carro.
[]s
MensagemEnviado: Ter Mar 02, 2010 2:16 pm
odecioguedes escreveu:
Esse carregador mais barato, não é micropocessado, logo não da pra programar a taxa de carga (a taxa é fixa em 0,8Ah) e logicamente tem um pouco menos de precisão.
Já o Accucel-6 que foi recomendado é um carrgedor mais moderno, microprocesado ("inteligente") que serve para quase todo tipo de bateria (LiIon, LiPo, LiFe, NiMH, NiCd, etc), pode ser programado varias taxas de carga/descarga (de 0,1 a 5Ah), para carga de armazenamento (quando vai guardar as baterias por muito tempo, nem toda carregada, nem toda descarregada), capacidade para baterias de 1 a 6 celulas (com adaptador pode-se ligar duas 3s em serie ou 3 2s em serie para carga simultanea, efim, teria um custo beneficio muito maior.
odecioguedes,
Com o Accucel-6 posso recarragar mais de uma bateria por vez ?
Pretendo comprar 4 baterias lipo de 2s alem da Rino você conhece outra marca? Vou usar na e-revo 1/16
Obrigado
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7373
MensagemEnviado: Ter Mar 02, 2010 2:19 pm
dougcwb escreveu:
Olá dpiola,
[]s
Obrigado pela dica será que comprando uma bateria mais forte de 2150mAh ao invés de 1750mAh quanto tempo eu ganharia ?
Não encontrei em lugar nenhum o tamanho máximo da bateria para a e-revo 1/16, no manual só fala que pode ser de 2 ou 3s de no maximo 2200mAh, você tem essa informação ?
abraco
MensagemEnviado: Ter Mar 02, 2010 10:16 pm
Sim.
Tem que ser no max. 2200 pq baterias de mAh maiores nao cabem no compartimento de baterias.
Eu tenho 4 baterias Rhino de 1750 mAh e cada uma dura em media 20-25 min. Nunca consegui usar todas num mesmo dia...
Eh tempo pra caramba, pode acreditar. Esses carros andam rapido e vc se diverte muito em pouco tempo.
abracos!
