Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 3:35 pm
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 15, 2007 12:48 pm
rafaelvanhalen escreveu:
Cold Fusion escreveu:
E aí Cold, blz?
Então, vou ficar te devendo essa informação, pois nesses carregadores Hobbico eu só usei na época que tinha baterias NiCd.
Qd comprei baterias NiMh eu peguei um Triton. Ele faz um escândalo qd termina de carregar...heeheh
Se esse carregador seu for inteligente ele vai parar de dar carga qd a bateria "encher".
Vc tb pode fazer um cálculo do tempo que demora para carregar sua bateria.
Se por exemplo você carregar em uma bateria de 3000mAh em 1C, ou seja 3A, ela demorará uma hora para carregar.
É isso.
Qq coisa dá um grito aí.
Rafael
cara. não entendi sua conta. meu carregador carrega no fast 4amps, no lento 50mA, e minha bateria é de 1700 NcMh
ajuda eu a fazer as contas please.
Vc tem MSN?
Se quiser me passe por MP e me avise que horas que fica on-line.
Com certeza te ajudo.
Rafael
coldnfusion@hotmail.com
adiciona ai. eu to de férias do trampo, então ta meio dificil entrar no msn, pq como não gosto de ficar muito em casa, eu vou pra la e pra ca.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 15, 2007 12:53 pm
Adicionado.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 12:26 am
da pra comprar isto como fonte 12V sem se preocupar???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -gv800-_JM
ou isso
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tsk-gv-_JM
e aquelas fontes que carregam bateria de carro? achei uma por R$9.90 no mercado car, (shopping de autopeças em SP) mas não é estabilizada.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 3:13 am
Essas fontes me parecem um pouco fracas, uma é 1A (essa nem rola) e a outra 3,5A (essa TALVEZ sirva, embora creio ser ainda um tanto fraca). Uma fonte de 5A seria a ideal. Se o seu carregador carrega com até 5A, a fonte deve ser mais ou menos na mesma faixa de amperagem. E fonte não estabilizada nem pensar. A fonte ideal é a chaveada, mais cara mas bem mais confiável, se cuidar bem dura pra sempre.
Eu uso fontes de PC (fontes de PC são chaveadas) antiga pacas, de um velho 286 meu (alguém lembra? pré-história...). Outra fonte que tenho comprei no Sta. Ifigênia naquelas lojas de sucatas de PC por R$10,00. Dá uma olhada por lá, e pegue a fonte mais potente que achar, mas tem que ser daquelas antigas mesmo (AT, estou certo?), pois as fontes atuais não tem botão de ligar, elas são acionadas pela placa-mãe.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 9:00 am
E aí pessoal, blz?
Cold, essas fontes que você mandou os links pode esquecer...
Helvio, vc tem razão sobre tudo, menos que só fontes AT servem.
Pode comprar uma ATX que tem como ligá-la sem uma placa-mãe. É só pegar o conector que liga na placa-mãe e "jumpear" dois fios lá.
É só procurar na net que tem as pinagens.
Só tome cuidado que tem muitas fontes novas piores que as antigas.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 9:21 am
Como estou de férias e sem nada pra fazer (e ainda por cima é carnaval, que não sou muito fã, esse papo de "atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu" não é pra mim...), vou encher o saco de todo mundo aqui com as minhas "peruadas" nos fóruns!!! Acho que estou participando de trocentos tópicos por aqui!!!
Vivendo e aprendendo! Tenho uma fonte ATX aqui parada de 400W, vou testar o esquema. Mas por acaso alguém saberia quais fios jumpear?
Mas se o camarada achar uma fonte AT, tanto melhor, não acha? Deve ser um pouco mais barata (acho que nem se fabrica mais) e é só plug and play, não tem que fazer nada!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 9:37 am
Helvio Lagares escreveu:
Helvio, blz?
Também não sou fã de carnaval...heheeh
Vou tentar achar quais fios e falo p/ vcs...
As fontes AT de marcas boas (IBM, DELL, etc) são ótimas, na época não tinha fonte xing-ling. Hj em dia fontes de 400W mal tem 200W, a não ser que compre uma Thermaltake da vida, só q é cara, na faixa de uns R$400,00 uma de 480W (esses sim reais). Qd troquei minha placa de vídeo tive que comprar uma dessas.
O maior problema é se a pessoa tem um Triton ou um Ice, daí a fonte tem que ser nervosa... eu tenho uma aqui de 13A e às vezes o Triton reclama, isso que ela é estabilizada.
Vou procurar lá, logo mais apareço aqui.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 9:39 am
Helvio, dá para ligar as atuais sim, basta pegar o plugue que vai n placa mãe e colocar o fio verde com o preto ao lado dele em curto ou ligar um botão liga/desliga nesses fios....
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 9:52 am
O Flávio está 100% certo, foi mais rápido que eu.
Estou mandando uma imagem para ilustrar.
Vcs já devem saber, mas podem "brincar" com a tensão.
Ligando o +12V com o Ground se tem 12V, ligando +12V com o -12V se tem 24V, e assim vai...
As imagens foram retiradas do Clube do Hardware (http://www.clubedohardware.com.br)
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 10:25 am
Tá todo mundo online? Ninguém tem mais o que fazer? Foi rápida essa!
Testei a fonte, preto + verde, e funcionou. Vou colocar um botão e pronto, mais uma fonte.
Putz, essas fontes atuais são tão vagabundas assim? Não sabia. A fonte que está no meu Novak DigiPeak+ é uma AT de 100W (marca DVE, nunca ouvi falar), e consigo carregar sem problemas com 5A linear e 10A pulse, embora quando boto nesses valores máximos dá pra perceber o cooler da fonte perdendo um pouco de rotação, mas é só, ela aguenta firme.
Mas para ser franco raramente carrego com essas amperagens altas, normalmente carrego com no máximo 1/3 da amperagem da bateria, não tenho pressa, deixo carregando de noite. Por exemplo, uma bateria NiMh 3300 carrego com 1.1A . Prefiro run-time a punch, mas na realidade não percebo diferença entre as cargas. E acho que uma carga mais suave deve aumentar a vida útil da bateria (ou não? Alguém pode me confirmar isto?).
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 10:43 am
Com certeza... carregando com corrente menor tende a extender a vida da bateria.
Apesar que algumas baterias só "gostam" de cargas com alta corrente.
Esse seu carregador não tem sensor de baixa tensão?
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 10:58 am
Sensor de baixa tensão? Você quer dizer da fonte? Creio que não, mas o carregador me dá a leitura da tensão da fonte, e ela aguenta firme.
Explique melhor esse lance de algumas baterias "gostam" de carga mais forte. Quais tipos?
E outra: Dave Lee ou Sammy Hagar, do lado de quem você ficou?
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 11:22 am
As bateria da IB por exemplo, tem que carregar com no mínimo 5A eu ACHO...
Sobre o Van Halen, fico do lado da boa música, tanto com o Dave qd com o Sammy, o importante é tocarem...
Parece que agora vão sair em turnê com o Dave, acho q vai ser bom.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Sex Fev 16, 2007 1:28 pm
gente. da uma olhada nesse tópico. tava dando uma garimpada!!
acho que deveria ser fixo!!!
http://www.inovando.info/rceletrico/viewtopic.php?t=185
muito boa explicação!! com fotos e tudo!!!
eu voto para fixar este tópico!! mais alguem???
