Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 9:13 am
Registrado em: Sáb Fev 14, 2009 8:46 pm
Estou carregando o pack e gostaria de saber qual o tempo medio para carregar este pack no modo balanceado? Já passou de 3 horas e a voltagem das celulas está em 3,78V, a carga está lenta ou demora bastante para carregar? Pack 5S, 18,5V, 4500mA.
Torrano
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 10:45 am
Veja a quantos amperes esta carregando a bateria... certifique-se que voce esta no modo lipo e que ela nao esta esquentando. Qual o seu carregador? O meu eh um hyperion eos0606 e leva mais que 2 horas mesmo...
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 11:23 am
O meu carregador é um icharger 1010B+ da Pro tek. Regulei para carregar LIPO 5S, corrente 2,0 A. A fonte é de 11,0 V e quando está carregando aparece no Led => Li 05, charge currente 0,2A, voltagem da bateria 18,4V, charged capacity 00150 (no momento), tempo de carregamento. Parece que a demora para carregar seja na baixa amperagem que a bateria está sendo carregada 0,2A????? será que a fonte tem baixa amperagem para o carregador carregar a bateria???
Torrano
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 11:56 am
Deve ser mesmo a fonte, que não entrega os 2A que você programou.
Ou se a carga estiver próximo do fim, a amperagem de carga vai diminuindo, normal.
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 1:44 pm
Sabongi, é impossível instalar o Cd que veio junto ao carro em meu computador. O que devo fazer para instalar esse CD? Ou é possível trabalhar sem instalar o Cd?
Torrano
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 2:22 pm
Desliga o antivirus... ou baixa a nova versao do site, mas mesmo assim tem que remover o antivirus!
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 2:24 pm
Já removi o anti virus. Baixei um download do site da Team Losi e também tentei pelo CD. Na hora que clico o set up não abre.
Torrano
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 2:32 pm
Voce ta com o Vista? Instala como administrador...
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 2:37 pm
Uso windons XP. A maquina que uso no dia a dia é um iMac que tem o windons mas no momento estou usando o da minha esposa um PC com windons XP, o disco não entra na leitora do iMac. Estou tentando de tudo para ler o CD ou abrir direto do site, tá dificil. Valeu
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 8:32 pm
É do Castle Link que vocês estão se referindo?
Se for, é só baixar ele no site da Mamba.
MensagemEnviado: Dom Abr 26, 2009 12:15 am
Helvio, estamos falando do X Celorin 2100Kv que acompanha o Team Losi 1/8 elétrico que é um foguete. Quanto a LIPO parece que o problema foi solucionado. Vou usar uma nova fonte que com maior amperagem. Gostaria de saber qual é a amperagem ideal para carregar este pack=> 5S, 4500mA e 18,5V? E como calculo a amperagem que devo colocar no carregar para LIPO? Valeu
Torrano
MensagemEnviado: Dom Abr 26, 2009 12:39 am
É mole: normalmente, as LiPo podem ser carregadas com até 1C, ou seja, até com a capacidade nominal, por exemplo, esse pack seu você pode usar até 4,5 A para carregar.
torranojr escreveu:
Torrano
MensagemEnviado: Dom Abr 26, 2009 10:07 am
Registrado em: Ter Mar 18, 2008 9:41 pm
torranojr escreveu:
Torrano
torranojr,
Pela descrição que você colocou acima, você esta carregando a bateria a 200mAh. Nesta amperagem você levaria um pouco mais de 22h.
Qual a potência do seu carregador? A partir daí será possível identificar qual a carga máxima que você poderá configurar seu carregador em 5s.
Ex. Se for 50w irá carregar à ~ 2,4A. Isso para cada célula com tensão máxima de 4,2 V.
Espero ter ajudado,
Até mais,
Joca.
Mugen Seiki MRX4-R, motor .21 RB C5 Rody
Sportwerks Turmoil RTR, motor .26V2
Sportwerks Turmoil Pro Elétrico:
ESC - Turnigy 150A
Motor - Turnigy 2350kv
Baterias - 2 x Turnigy 5000mAh 4S 20/30C
Rádio: Spektrum DX2
Receptores 2xSR3000
MensagemEnviado: Dom Abr 26, 2009 10:13 am
torranojr escreveu:
Torrano
Pesquisei sobre seu carregador, ele tem potência máxima de 300W, logo você pode carregar à 1C, ou 4500mAh.
O seu problema está em sua fonte, pois 11V não é a recomendada pela fabricante.
Specifications:
Input Voltage Range: 10.0 – 18.0VDC
Charge Current Range: 0.05 – 10.0A
Discharge Current Range: 0.05 – 7.0A
Maximum Charge Power Capacity: 300W @ Input voltage > 13.5V
Maximum Discharge Power Capacity: 30W Maximum external
Discharge Power Capacity: 280W @ 40V/7A
Current Drain For Balancing: <300mA
Balance Accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) Battery Cell Count: 1 – 10 Series (In non-balance mode, expand LiFe to 12s)
NiCd/NiMH Battery Cell Count: 1 – 25 series
Pb Battery Cell Count: 1 – 18 series (2 –36V)
Battery Setup Memories: 10
Intelligent Temperature Control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 410g
Você usa qual fonte? Eu alterei uma fonte de PC para me oferecer 16,8V, a amperagem acredito que mais de 10A.
Joca.
ESC - Turnigy 150A
Rádio: Spektrum DX2
Receptores 2xSR3000
MensagemEnviado: Dom Abr 26, 2009 7:39 pm
Realmente o problema de carregar lentemente era da fonte. Coloquei para carregar na bateria do carro e foi bem rapido. A dica da Helvio funcionou perfeitamente para dar carga na LIPO (obrigado amigo). E as dicas confirmaram que a fonte era a razão da demora para carregar. Qual seria a melhor solução para uma fonte, alem da fonte de computador. O unico problema, agora, está na instalação do CD do ESC no meu computador. Não foi possivel instalar o CD e nem copiando do site da Team Losi. Helvio, se não fosse a sua ajuda provavelmente teriamos na parte de vendas um Team Losi 1/8 eletrico zerado para venda. Obrigado
Torrano
