Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:14 am
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 26, 2009 5:52 pm
Teve um colega aqui que uma celula dele chegou a 1,8v.
Dava erro para carregar e nada...
Ele ficou insistindo insistindo até que pegou carga. hehehehe
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Ter Jan 19, 2010 1:30 am
achei uma explicaçao bem mais detalhada no e-voo :
Carga bem lenta como NiCd em uma célula por vez, na sequencia configure o carregador como 1S e coloque para carregar até completar, a 0,5C ou menos.
Após carregar, descarregue até 3V e carregue novamente, repita o ciclo até que a capacidade de descarga fique estável. Anote a capacidade final da célula.
Repita com as demais células. Se no final a capacidade das células tiverem diferença de 5% ou menos entre si, pode continuar usando normalmente, mas procurando monitorar a tensão de cada célula ao final do vôo, e de preferência carregando com balanceamento sempre.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jan 19, 2010 11:40 am
Recuperei uma Rhino assim... Marcava 4,6V total, então carreguei até dar pouco mais de 6V em Nimh, e logo depois mudei pra lipo balanceando.
Mas como a bateria é relativamente barata, é uma Rhino 1050mAh com 40C de descarga contínua, e pode carregar a 5C, coloquei pra carregar balanceando a 5A e em 18 minutos deu battery full. Foram 965mAh nesta carga, não estufou, não aqueceu, não aconteceu nada. Fui andar com o carro, e tava 100%!
Essas baterias novas com carga e descarga ignorantes estão suportando mais abusos, deve ter tido um salto grande na tecnologia de fabricação destas baterias.
MensagemEnviado: Ter Fev 23, 2010 3:01 pm
Registrado em: Ter Fev 23, 2010 2:50 pm
OLÁ GALÉRA
Desmontei minha Turning 4s 3000mah 20-30c ontem e o resultado foi:
uma celula inchou que ficou parecendo um pastel ...
solução
retirei a celula morta e fechei o cirquito que ela estava transformando-a em uma 3s. e agora vou ver com a galera que pode me doar uma bateria inchada para q eu possa tentar um transplante pra ela voltar a ser 4s
mas cuidado !!! nunca ligue em paralelo baterias com n° de celulas diferentes
mais o importante é : PORQUE AS FD.. INCHÃO
abraço
MensagemEnviado: Ter Fev 23, 2010 3:46 pm
As baterias chinesas mentem a descarga...
Quando você acha que tem 80A ou 100A de descarga, na verdade você não tem nem perto disso... no máximo a metade.
Um NEU 1515 (2200kv) que consome 85A, incham qualquer Turnigy ou Flightmax por que todas mentem sua descarga real...
Compre baterias de qualidade e homologadas pela ROAR que isso não ocorrerá mais.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Ter Fev 23, 2010 4:00 pm
Ahhh. eu só uso baterias da hyperion e recomendo...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 2:20 pm
Registrado em: Dom Jun 29, 2008 6:02 pm
Acabo de receber 2 lipos 2s da hobbyking, as duas com uma célula morta quase sem voltagem, começei a carregar como nimh e botei pra balancear agora, uma pelo menos não inchou então acho que vou consegui recuperar, a outra tá um pouco inchada não tenho muita esperança que segure carga. Depois posto o resultado.
Traxxas Revo 3.3 TRX 3.3
Traxxas Summit Titan 775
OFNA DM1-Spec Nova N21B
Jammin CRT.5 Picco .12
Associated RC8B Picco Basic .21
HPI Savage Flux XS Vektor 4000kv
HPI Sprint 2 Drift Firebolt 15T
Spektrum DX3S
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 2:32 pm
Boa sorte Vancooler.
O problema é exatamente esse. Uma vez que elas abaixam a voltagem, elas não voltam a segurar carga muito bem e muitas vezes não conseguem mais ir até o voltagem máxima (4.2v).
Mas as vezes dá certo sim.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 2:47 pm
pabulinho escreveu:
Obrigado, tenho que tentar porque apesar de serem novas a hobbyking não paga os custos do frete para a troca das baterias defeituosas, tem mais 2 dessas vindo da hobbyking espero que não venham descarregadas tambem.
Spektrum DX3S
MensagemEnviado: Qui Out 21, 2010 8:48 pm
Postando o resultado, a bateria que estava um pouco estufada não ficou boa, a célula estufada só pega 2600mah dos 4000mah, a bateria que não estufou ficou perfeita, carreguei 4000mah e ficou 4.15v as 2 celulas, rodei 15minutos na savage flux medi e estava as duas células com 3.78v.
Spektrum DX3S
MensagemEnviado: Sex Out 22, 2010 8:20 am
Vancooler, se o seu carregador tiver uma opção chamada STORAGE, deixe fazendo por uma noite inteira para testar. ele vai carregar e descarregar até uns 60%. Vai entrar uns 3.000mah. Aí depois põe para carregar que pode ser que chegue na voltagem final...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Out 22, 2010 9:16 am
pabulinho escreveu:
Pabulinho, tem esse modo sim, no meu ele não carrega e descarrega, se tiver abaixo de 3.6v ele carrega e se tiver acima ele descarrega até ficar 3.6v por célula, terminei de descarregar a bateria andando na Flux depois carreguei o pack que veio com problema (mas não estuf.ou) as celulas ficaram perfeitamente balanceadas ao final da carga, 4,15v por célula no multimetro, nem precisei carregar balanceando.
Spektrum DX3S
MensagemEnviado: Sex Out 22, 2010 9:29 am
Entendi.
Bix, VÁRIAS flightmax estão vindo assim...
Eu comprei duas à algum tempo atrás por causa do preço para brincar com a Platinum que eu tenho convertida, pois com ela eu não acelero, só brinco mesmo, então não tem perigo de inchar as baterias.
Mas eu uso e recomendo hyperion. São caras, mas é outra história.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Out 22, 2010 7:55 pm
pabulinho escreveu:
Entendi.
quanto caras ?!$?!$?!$
onde se acha essas hyperion ? importam dos EUA ?
MensagemEnviado: Sex Out 22, 2010 11:16 pm
uma 5s de 5000mah custa uns 280 dolares contra uns 60 de uma flightmax. Eu comprei na bishop power products nos EUA.
Abraços. Pabulinho.
