Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:28 am
Criar novo tópico Responder  [ 700 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 47  Próximo
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 9:16 pm
VinyyTuning escreveu:
mujoo escreveu:
pessoal, uma dúvida, que num sei se pode ser aqui, mas tem a ver com lipo...
um amigo meu tem um helicóptero que usa bateria 7.2v de ni-mh, pode ser trocado e por uma lipo de 7.4v ? isso implicaria em que ???
Não implica em nada, a voltagem é a mesma, apesar de ter 0.2 volt a mais não representa muita coisa, só tem que tomar cuidado pra não baixar demais a voltagem. Ah e ter um carregador para Lipo é o mais importante!
o carregador eu tenho um turnigy accucel-6, mas o lance q me preocupa é como ver a voltagem... dá pra fica medindo no multimetro ? até qtos volts posso usar ?
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 9:37 pm
mujoo escreveu:
mujoo escreveu:
Bom, um carregador bom voce tem, a voltagem da LiPo voce sabe pela quantidade de células, se for 2s é 7.2v, se for 3s é 11.4 (se eu estiver errado me corrijam por favor), pra 'medir' a voltagem voce usa um buzzer (procure no dicionario que ta bem mastigado já!) ou um Cut-Off, (tambem no dicionario), ambos não deixam a voltagem ficar abaixo de 3v.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2009 7:18 am
Registrado em: Qui Mai 07, 2009 10:04 pm
Só um adendo: cada célula de LIPO tem 3,7V.
Uma bateria 2s tem 7,4V nominal. Geralmente com uma carga full, ela pode chegar até 8,4 ou 8,7V, vai depender da qualidade da célula.
Teoricamente, para um ESC não faz diferença qual o tipo da bateria, o que interessa pra ele é a energia chegando. Tem até um tópico discutindo isso, mas já foi provado através de testes que nem todo ESC aceita LIPO.
Eu mesmo tive esse problema. Meu ESC original era um SC-15 (original da HPI para o Sprint 2, Firestorm, etc) e ele simplesmente não funciona com LIPO, nem inicializa.
Uma bateria de LIPO não pode ficar com menos de 3,3V por célula. Em uma bateria stick padrão de (2s), signfica que ela não pode ficar menos de 6,6V.
Caso você não tenha um ESC com cut off embutido, você pode usar uma das 3 opções:
Cut off (impede o funcionamento caso a voltagem chegue no mínimo configurado - mais seguro tem pra 2s e 3s):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXPGM8&P=7
Buzzer (esse é pra 3s, mas tem pra 2s também. Apita caso a bateria chegue na voltagem mínima, lembrando que se vc estiver longe, corre o risco de não ouvir):
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... zer-3s-_JM
Leitor de voltagem (nesse caso é preciso mais cuidado, marcando por tempo de uso e lendo a voltagem, qualquer distração pode ser fatal):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVFW1&P=7
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Dom Dez 27, 2009 12:24 am
Ao balancear uma lipo eu vou estar carregando ela ?
Tipo,depois que eu balancear ela,ela vai estar carregada ?e de quanto em quanto tempo devo balancear ela ?
valeu galera :wink:
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Dom Dez 27, 2009 1:37 am
Thiago, balancear uma bateria se faz carregando a mesma.
Sim, vc na verdade carrega balanceando as células.
O tempo de carga vai depender do carregador, da bateria e qual carga você vai mandar, pode demorar de 15 minutos a 14 horas.
Manda mais detalhes do carregador e das baterias pra gente poder te dar uma base.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Dom Dez 27, 2009 1:53 am
valeu cara,mas não hehe não é o tempo da carga.É de quanto em quanto tempo deve-se balancear uma li-po ?
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Dez 28, 2009 11:55 am
Vc quer saber a frequência com que se balancea?
Se for isso, 1 x por mês (isso se vc usar as baterias toda semana).
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Dom Jan 03, 2010 10:48 pm
Fala galera td bom.Eu vou pegar essa bateria p/ minha revinho e queria tirar uma dúvida.Pelas minhas contas se ela é 2000mAh (e pode ser carregada a 1C como diz o site) então posso carregar ela a 2A...Mas no site diz "Charge Rate: 1C (40A)"
Ta aqui o site.
http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=VEN-15023
:blink:
Está escrito no "Specifications" lá em baixo.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Jan 04, 2010 12:09 am
1c é igual a capacidade dela, ou seja, 2A
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Jan 04, 2010 3:56 pm
Então,mas no site diz "40A"...
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Jan 04, 2010 5:29 pm
escreveram errado! o certo seria "discharge rate 40A" , o charge rate é 2A mesmo
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Jan 04, 2010 10:12 pm
heuhea obrigado cara :wink:
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 11:42 am
Olá a todos!
Estou com uma bateria LIPO com hardcase novinha, num certo ponto dela o hardcase está mole, como se um ácido estivesse consumindo o plástico a partir de dentro.
Alguém ja viu isso?
abraço,
Fernando
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sáb Fev 20, 2010 10:29 pm
Registrado em: Qua Jan 06, 2010 10:50 am
Boa Srs,
uma duvida, comprei 2 lipos 2s 4500mh, carreguei uma, balanceando, o carregador no automatico identificou 2s, tudo ok, na segunda ele acusou "low voltage" quando configurado p 2s e 1s no modo automatico, tem algum jeito de carregar, a bateria esta estragada, devo pedir outra?
abc,
Gustavo
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sáb Fev 20, 2010 11:57 pm
Sim, eu já tive este problema. Significa que o ácido esta vazando, sinal de que sua bateria já era, altamente recomendado que se desfaça dela. Este ácido deixa o plástico modelo, muito estranho.
Ferghis escreveu:
Olá a todos!
Alguém ja viu isso?
abraço,
