Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 12:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 272 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Próximo
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 1:22 pm
cara, não sei se dá certo, quer fazer faz, não me responsabilizo...
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 1:45 pm
koruja escreveu:
Posso até tentar mas como seria a ligação?
Abraços!
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 1:54 pm
JEKJR escreveu:
koruja escreveu:
Abraços!
em série, cara...cuidado, vc não sabe como fazer uma ligação pra "somar" e ainda quer tentar?
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 3:38 pm
koruja escreveu:
JEKJR escreveu:
koruja escreveu:
Abraços!
Lógico q sei, se não não teria um buggy convertido usando duas de 7,4v...
Como não é meu forte imaginei q poderia ter uma ligação diferente...
Mas vou deixar para lá...
Abraços!
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 7:30 pm
Fotos da fonte...
By jekjr
By jekjr
Deixei uma linha de 3.3 com 20 amp uma de 5.0 com 14amp e 3 de 12v... uma linha de 12v tem 13amp, a outra 14amp, já deixei um fio saindo da fonte com encaixe direto para carregador...
Abraços e obrigado mais uma vez!
MensagemEnviado: Dom Mar 01, 2009 9:24 pm
Quem achou exagero eu colocar essa fonte, essa bosta não esta mais funcionando e nem forcei...
Resumindo comprei uma seventeam de 450 real 189,00 e pronto. Agora acredito q não tenho mais problemas 36 amperes, duas linhas de 18...
Link da fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ck-box-_JM
DUVIDA:
Será q eu posso colocar o resitor e aumentar apenas a voltagem de uma linha?
Abraços!
MensagemEnviado: Dom Mar 01, 2009 11:15 pm
Camarada, se fosse comprar uma fonte zero no Mercado Livre, eu compraria essa por 120 pitchambas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ca-etc-_JM
Muito melhor, ia te atender perfeitamente, dá pra ligar dois carregadores juntos, e não teria que adaptar nada.
MensagemEnviado: Seg Mar 02, 2009 1:42 am
Helvio Lagares escreveu:
A seventeam é 36amp, essa é 10amp, a seventeam é de confiança, essa eu não conheço, a seventeam tá aqui na minha cidade e pego em mãos, essa tenho q pagar 40,80 de sedex oi 18,00 de pac, fora isso eu tbm uso a saida de 3.3 e de 5v, e pelo visto essa fonte é bem maior...
Entende?
Abraços!
MensagemEnviado: Seg Mar 02, 2009 2:22 am
Registrado em: Dom Fev 18, 2007 8:51 pm
Localização: São Paulo - Jundiai - Paineira RaceWay Mini-Z
Ola pessoal, estava lendo sobre a fonte, corrente, voltagem e tal, pessoal como tecnico vai uma dica.
É o seguinte todas as fonte de pc vai aguentar carregar 1, 2, 3 ou ate quatro carregadores a 5A se a fonte fornecer 20A na saida de 12V o problema é a queda de tensão e não de corrente, pois mais fraca que seja a fonte do pc ele consegui fornecer mais de 5A na saida de 12v e isto ja da de folga pra um carregador.
Porque acontece a caida da tensão, a fonte de pc usa a referencia geral da mesma pelos 5V ou seja se os 5v esta com consumo e ele começa a cair de 5v o circuito controlador eleva e automaticamente elava a de 12v agora se a de 12v cai ela não sobe pois como disse a referencia para placa mae é a de 5v.
Solução pra elevar a saida de 12v exite duas maneira, pra quem não tem conhecimento o mais pratico é simplesmente colocar uma lampada de farol é aquelas 55/60w, de 3 pernas, mas so duas pernas vão usar, ligar na saida de 5v, atenção é no fio vermelho, e outra perna da lampada em qualquer fio preto, ela vai acender fraca normal e pode deixa-la permanente.
Podem medir com multimetro que a saida de 12v subiu ! Pois passa a existir consumo na saida de 5v e a fonte eleva a saida de 12v. Ela eleva no maximo uns 1.5v a 2v não tem perigo de aparece la 15v, ela apenas ajusta a tensão pelo consumo.
A outra forma so pra quem tem algum conhecimento com solda e componentes como não é tão simples tem que fazer alterações e isto é por conta e risco , tem sites que dão as dicas prontas. ( http://picayzumba.com/modules.php?name= ... =68&page=2 ) e aqui ( http://www.tonieletronica.xpg.com.br//fonte_atx.htm ) .
Mas a lampada resolve pessoal mais pratico e não a riscos de queimar a fonte, pode ate deixar aquelas lampadas dicroica de 50w 12v dentro da cx da fonte que cabe.
Valeu pessoal e boa sorte.
MensagemEnviado: Seg Mar 02, 2009 8:56 am
fabil escreveu:
aí Galera...
aqui tem um turoria e explicao muito legal p/ modificar uma fonte de PC p/ 13.5V e o mais importante, ESTABILIZADA...
como vcs devem saber, fonte de PC só é estabilzada nos 5v.. a de 12v esta sujeita a flutuacao..
http://www.e-voo.com/tutoriais/fonte/
eu acabei de fazer essa modificacao numa fonte aqui e tá perfeita.. 13.5v estabilizados..
T+
esse esquema que postei algumas paginas atras é p/ EXATAMENTE ISSO... modifica a fonte p/ tomar como referencia a linha de 12v e a manter ESTABILIZADA ao invez dos 5v.
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Sáb Mar 07, 2009 12:06 am
Tentei fazer com um resistor na linha de 5v... se eu colocar 1, não importa se é de 10 ou 20 ele aumenta 0,30, se colocar dois 0,60.....
Mas de qualquer forma quando começo a carregar a 5 amperes para testes ele cai... seria assim mesmo?
Abraços!
MensagemEnviado: Dom Mar 08, 2009 3:01 am
OI, sim ela cai pois como postei antes a referencia de tensÃo e a fonte de 5v, no caso coloca um lampada forte no fio vermelho pra elevar bem a tensão de 12v pra perto dos 13v ai mesmo caindo com uns dois carregadores a 5A da pra trabalhar perto dos 12v
MensagemEnviado: Dom Mar 08, 2009 3:14 am
Uma lampada consome 10w ?
Eu coloquei 4 resistores... dois de 10w e 2 de 20w e ele não chega a 13... hehe
É uma fonte de qualidade e não deixa a voltagem variar muito, acredito q por isso ela não sobe...
Ainda tem uma coisa, uma lampada aqui no meu quarto não vai ficar legal... hehe
Abraços!
MensagemEnviado: Dom Mar 08, 2009 9:30 am
JEKJR escreveu:
Abraços!
E aí, blz?
Olha coloquei uma lâmpada de farol de milha de carro na linha de 5V, ela é 12V 55W, a tensão da linha de 12V foi p/ 13.4V.
Tenta aí e qq coisa dá um grito.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Dom Mar 08, 2009 4:04 pm
Eu já fiz isso e com a mesma lampada, 12v 55w, ficou em 12,73 mas como eu havia dito, é complicado ficar com uma lampada dentro do quarto não acha?
De qualquer forma, dá queda tbm...
