MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 12:58 pm
Pessoal, me surgiu uma dúvida aqui.
Estou usando dois velineon na minha Emaxx, com um pack de lipo para cada ESC, ou seja dois velineon e duas lipo ao mesmo tempo.
Eu coloquei um y para ligar os dois ESC no receptor. Até aí ok.
Agora eu comprei um y para ligar apenas uma bateria nos dois ESC, ou seja, ligo os dois ESC em um y com duas entradas femea (bateria) que vira uma saida macho (ESC).
Será que posso sobrecarregar a bateria e causar algum problema devido ao consumo dos dois velineon juntos?!?!
Por que meu pack tem descarga de 86A, e cada velineon gosta de 65A, ou seja, juntos daria 130A, ou isso não tem nada a ver!!!
Help aí people...
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 1:12 pm
Se vc ligar as baterias em paralelo ( positivo com positivo e negativo com negativo ) vc vai dobrar a corrente nominal da bateria e consequentemente sua capacidade de descarga. Não tem problema algum nesta ligação, agora se vc ligar em série vc dobra a tensão e ai sim pode torrar seu circuito
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 1:21 pm
Não Não Danis... você não entendeu minha pergunta...
É o contrário.
Eu quero ligar DOIS ESC em UM PACK... Sacou!!
Meu pack é uma lipo 3S 4.300mah. Vou usar somente um pack mesmo, mas quero ligar dois esc e dois motores nela...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 1:27 pm
AH só neste caso a capacidade de descarga vai ser comprometida e vai durar bem menos tempo, procure lipo com maior capacidade de descarga
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 1:36 pm
Mas será que danifica o pack!?
E o consumo dos dois motores vai realmente dobrar?
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 2:11 pm
Danificar o pack ja n sei mas o consumo vai ser dobrado sim
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 2:23 pm
pabulinho escreveu:
O consumo não vai necessariamente dobrar pois quem puxa a corrente é o motor, e não o ESC.
Puxar uma corrente maior que a taxa de descarga do pack vai fazer com que o ESC desligue ou entre em modo de LVC (low voltage cut-off) por queda de tensão da bateria.
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 2:28 pm
Pabulinho, eu não arriscaria...
Quantos C tem a bateria? Só arriscaria se ela tiver pelo menos 30C, o que que eu acho pouco provável. (4300mAh x 30C = 129A).
Pode acontecer da bateria esquentar demais e até inchar e pegar fogo...
Se você quer usar só uma pra diminuir a velocidade, usa as duas ligadas em paralelo.
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 3:40 pm
Meu pack é 18C.
Minha intenção é reduzir a quantidade de bateria, só isso.
Ao invés de ficar usando sempre duas por vez, uso apenas uma por vez.
Diminuir peso também.
Mas eu pensei nisso mesmo. Em sobrecarregar o pack e esquentá-lo demais, ou ficar baixando muito a tensão e acionar o cut off.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 3:51 pm
sabongi escreveu:
Pois é, mas eu tenho dois velineon né... são dois motores um em cada esc.
São dois VXL e dois Velineon, eu acho que vai dobrar sim... serão 130A
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Jan 15, 2009 4:43 pm
vou chamar o Alekimura para dar o mandamento aqui... hahhahah
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Jan 16, 2009 7:31 pm
Velho, então...
Quem consome é o motor, o ESC vai chaver apenas... se cada motor consumir os 65A que vc diz, e sua bateria só fornecer 72A, certamente vai sobrecarregar o sistema, podendo danificar a bateria, veja qual a capacidade do ESC e quanto de corrente puxa cada motor em plena carga, ai vc poderá dimensionar melhor o sistema.
Porém, não acredito que o Velineon consuma tanta corrente assim... acho que isso somente na arrancada/retomada num carro com relação muito longa, que não é o caso de uma Off (normalmente)
MensagemEnviado: Sáb Jan 17, 2009 9:57 am
Pois é, eu achei 65A bastante para um motor de 3.500kv, mas é isso mesmo.
65A constante e 100A de peak/burst.
O esc Velineon suporta até 200A constante e 320 de peak current
É bastante coisa.
Acho que o ideal seria um pack de de pelo menos 8.000 para ter uns 160A não é mesmo?!
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Dom Jan 18, 2009 10:43 pm
pabulinho , não da para ligar um pack em cada esc e usar eles independentemente (eita palavrão) , pois você precisaria de uma bateria 8000mah com 20c .
Outra coisa , ja que um pack apenas tem descarga menor , a voltagem durante a descarga vai ser menor , e consequentemente(outro palavrão) a performance vai ser pior
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Seg Jan 19, 2009 9:56 am
Pois é augusto, eu uso atualmente dois packs idênticos mesmo, um para cada ESC.
Só que é o seguinte, as vezes só vou dar uma voltinha ou mostrar o RC para algum colega e não chego a andar muito, mas é o suficiente para ter que colocar sempre dois packs para carregar mesmo que ainda tivesse 50% de carga.
Acho que se eu tivesse usando apenas um, daria para mostrar e dar umas voltinhas, só teria um trabalho, entendeu. heheheheh... minha pergunta é de preguiçoso... hahahahha...
Abraços. Pabulinho.
