MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 7:07 pm
Registrado em: Sáb Dez 13, 2008 5:03 pm
Posso usar este motor no meu carrinho?
http://www.raidentech.com/b2inrubrmow4.html
Ele parece ter 3700 kv, o do meu carro era da novatech e segundo o importador era de 3800 kv.
Eu posso usar este motor? o que pode acontecer com o restante das peças?
Aproveitando, esta loja é segura?
MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 7:54 pm
Energia não se cria ela se transforma, então mesmo q vc tivesse um motor de 200 A o esc só vai fornecer os 70A.
Agora se vc tivesse um ESC de 70A e ligasse um motor com menor amperagem ai sim teria problemas.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 10:59 pm
danischoen escreveu:
Não amigo , o esc pode suportar bem mais que os 70A , mas ele vai esquentar mais ,e até queimar.
O que dita a amperagem é a bateria , o esc apenas chaveia a energia, ele não fornece.
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 11:02 pm
Leco escreveu:
Amigo , este motor é para avião , não rola no seu carro e é bem menor.
Se você quer aumentar performance , compre baterias de li-po 2s de 4000mah para cima , que o seu carrinho vai ficar bem encapetado.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 11:30 pm
Augusto Beck escreveu:
Sim eu sei que é a bateria quem dita a amperagem e o esc simplesmente faz o chaveamento o q eu quiz dizer q se o ESC for 70A e um motor aguenta SUPOSTAMENTE 200A, pelo motor irá passar somente os 70A, visto q n tem de onde vir os 130A restantes.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Sáb Dez 13, 2008 11:37 pm
Amigo , o esc serve de passagemde corrente , e se o motor estiver pedindo 200A , ele vai deixar passar 200A(vindos da bateria) , mas como isso é alem do limite dele , ele vai esquentar muito rapito e possivelmente queimar.
espero que você tenha entendido.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Dom Dez 14, 2008 7:32 am
Po, legal vcs me ajudaram para caramba!!!
Aproveitando, alguem sabe onde eu encontro um motor para meu carrinho então??
O meu esta emperrado, porque um anel dentro dele quebrou em 3 partes e ele não gira nem para frente nem para tras.
O modelo do meu é o HSP PRO EP Off-road Buggy. Eu comprei este carro aqui. O vendedor me atende muito bem, já deu assistencia e carrinhos de amigos meus, mas no momento ele esta sem peças para reposição e vejo que terei que importar direto...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-82215659-_JM
Eu preciso de um motor para ele e não queria perder a potencia que ele tinha....
MensagemEnviado: Dom Dez 14, 2008 11:47 am
O Augusto está correto!!!
A corrente especificada no ESC é corrente recomendada para uso, ele pode chavear o quanto o motor necessita e o quanto a bateria pode fornecer, o ESC jamais vai limitar a corrente que passa por ele...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Dez 14, 2008 11:52 am
Coelho escreveu:
O esc limita sim, de uma certa maneira claro, ele suporta os 70A se colocar um motor q "chupe" mais de 70A lógico q vai esforçar o ESC o q eu disse e ninguém entendeu até agora é q se o motor chupa os 70A mas tem capacidade, ele só vai chupar os 70A.
É como instalar um alto falante de 1000W em um som q só fornece 200W, somente vai passar pelo alto falante os 200W, o resto n tem de onde vir, a potência n vem do além.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Dom Dez 14, 2008 12:23 pm
Coelho escreveu:
Amigo , por exemplo:
você tem uma bateria que consegue enviar 200A , e um motor que puxa 100A , e você esta usando um fio que segundo o fabricante só consegue aguentar 50A .
o motor vai funcionar , e vai puxar os 100A , mas o fio , como é projetado para menor amperagem , vai aquecer e derreter.
é mais ou menos assim o problema do esc
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Dom Dez 14, 2008 12:27 pm
Leco escreveu:
tem um motor da yeah racing que deve ser equivalente ao seu , que esta a venda na rcmart:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushl ... th=293_946
é a opção mais barata , mas se você puder gastar mais , compra um combo mamba max 5700 e seja feliz :lol:
você esta usando a bateria original ?
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Dom Dez 14, 2008 4:03 pm
Registrado em: Seg Fev 11, 2008 6:54 pm
Coelho escreveu:
Exatamente isso..... Se o motor solicitar mais corrente, a esc vai fornecer e começar a aqueçer até derrenter....
[]'s
Diego
MensagemEnviado: Qui Dez 18, 2008 1:39 pm
Coelho escreveu:
sim, mas ai no caso o radio é a Bateria do RC, o falante é o motor e o fio é o esc...
se o falante (motor) puxa 1000W e o radio (bateria) só fornece 200W o falante (motor) só vai funcionar com 200W
quando vc tem um motor que puxa os 150A e a bateria libera os 200A o esc for 70A ele se torna um mero detalhe. pois ele vai acelerar. e na primeira freada que vc der ele queima. pois o motor vai pedir a corrente de 150A e o esc não vai suportar...
o esc é limitado por si só. e não é limitado a passar a corrente.
MensagemEnviado: Qui Dez 18, 2008 3:49 pm
Eu só fiz uma analogia para suporte e não para consumo. É claro q se um motor q puxa 150A for ligado em um esc de 70A vai fritar com certeza.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
