MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 3:57 am
Oi pessoal,
Tô com uma dúvida aqui...
O mamba max seria até 100
O mamba monster até 120 (eu acho)
E o novak Novak HV Pro para conversão?
Ele mostra isso mas não entendi...
Input Voltage: 6-14 cells (1.2 volts/cell) or 2S-4S Li-Po cells
Footprint: 1.75” x 2.17” x 0.85”; (44.5 x 55.1 x 21.6 mm)
Weight (without wires): 4.76 oz. (135 g)
Throttle Programs: 3 (2 with reverse, 1 without)
Heavy-duty BEC 6 Volts/3 Amps
Rated Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp.
On-Resistance: 0.0013 ohms per phase
Braking Current: 400 Amps/phase @ 25°C MOSFET Temp.
Power Motor/Battery Wire: 14-Gauge Super-Flex Copper-Strand Silicone
Motor Limit: any Novak sensor-based 550-size Brushless
Li-Po Cut-Off Voltage: 6.25V (2S), 9.375V (3S), 12.5V (4S)
Suporta 400 amperes???????
E o consumo desses motores?
HV BRUSHLESS MOTOR SPECIFICATIONS
Number of Turns: 4.5 (#3524), 5.5 (#3525), 6.5 (#3526), 7.5 (#3527)
Abraços!!!!!!!
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 1:06 pm
JEKJR escreveu:
Isso eu acho que é continuo, o Burst do mamba-max é alto.
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 1:12 pm
Os 400 A do novak hv deve ser o burst .
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 2:11 pm
Pois é...
Queria saber o continuo!
Abraços!
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 7:48 pm
Registrado em: Sex Nov 16, 2007 4:03 am
A Novak so fala isso para os indiotas aqui no EUA comprar porque eles aqui nao tem nenhuma idea come essas coisas fonciona. Eu te garanto que o HV da Novak produz menos de 70A.
So tenho carros pirado!!!
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 10:31 pm
lutach escreveu:
Confio em vc, se vc esta dizendo.
Só não entendo como ele alimenta aqueles motores com 70a?
Abraços!
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 12:29 am
JEKJR escreveu:
lutach escreveu:
Abraços!
Acho que tem a ver com Mais tensão -> Menos corrente (P=U*I)... sei lá
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 12:50 am
JEKJR escreveu:
lutach escreveu:
Abraços!
Por isso que a Novak manda as pessoas utilizar o que eles recomenda de "gear ratio".
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 5:19 pm
lutach escreveu:
E o GTB produz qaunto de corrente?
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 5:51 pm
Germano escreveu:
lutach escreveu:
Maximo de 100-120A. Maximo que eu falo e de burst e ums 20A continuous. Isso e indo pelo datasheet do MOSFET que a Noval usa no GTB.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 5:56 pm
Germano escreveu:
lutach escreveu:
Ao pé da letra, se algum iniciante ler vai pensar coisas erradas...
Acredito que vc saiba, mas só vou deixar aqui para se outra pessoa com menos conhecimento ler não interpretar errado. O ESC só serve para chavear corrente...
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 7:56 pm
alekimura escreveu:
Germano escreveu:
lutach escreveu:
Pd crer, usei a palavra errada. Se fosse assim nao precisava de bateria.
4Pk
