Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:06 am
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 4:52 pm
Alguem sabe como instalar e funcionar o programa do MAMBA no windows vista.
Ja tentei instalar como vesao anterior, XP, 2000 e nao funciona.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 4:57 pm
Por isso ainda to com o XP, a maioria dos programas que uso pra trabalhar ainda são incompatíveis...
Aproveitando, alguem consegue compilar o software do mamba pra linux?
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 10:29 pm
Bugnet ta com problemas para postar no Forum, ele me pediu via msn pra te falar que você precisa "executar como" administrador, inclusive na hora de Instalar, não sei oque ele quis dizer, pois apesar que Cursas SI, eu só uso Windows 2000/xp e Linux para rodar meu java e compiladores...rs
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 10:33 pm
Então Ale, você não consegue passar pra linux o software não, mas precisamente pra distribuição Maemo? Não sei como fazer, nem se é possível, hehehe
alekimura escreveu:
...e Linux para rodar meu java e compiladores...rs
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 10:34 pm
rpompeu escreveu:
alekimura escreveu:
Nunca tentei, até pq não "USO" mesmo o Linux, só inicio e abro o compilador heauehuaheuahe
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 10:40 pm
Pois é, tb não uso no PC, mas a mais ou menos um ano e meio eu comprei um N800 por motivos de trabalho (a nokia chama ele de "internet Tablet" mas é como se fosse um Palm mais poderoso).
Como ele tá sempre no meu bolso e roda linux, depois que comprei o mamba achei que talvez desse pra usar o software nele, mas eles só fazem a versão para o windows! Se tivesse alguma para linux eu ainda conseguiria dar um jeito, até mesmo se tivesse pra palm OS!
É fods viver nesse mundo dominado pela MS...
alekimura escreveu:
rpompeu escreveu:
alekimura escreveu:
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 10:53 pm
Zaranza, tirei do site da castle:
4. What are the system requirements for the Castle Link to work on a PC? Does it work with Vista?
Castle Link will work on almost any PC running Windows 98 SE through Vista (32 bit version only). It will not run on Windows 95 or earlier.
Castle Link will function with Vista as long as you have the 32 bit version. Currently there are no drivers available for the 64 bit version. With Vista you need to install the software a little differently than with other versions of Windows. Go to the downloads page on our website, and click on "Download Now". On the next page that pops up, click "I have read and understand this information, download now", and when you get the pop-up window asking whether you'd like to "RUN" or "SAVE", choose "SAVE". Save the installation file to your desktop. Once the download is complete go to the desktop, right click on the installation file, and choose "RUN AS ADMINISTRATOR". The software should install properly after that.
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 11:04 pm
Vou ver com o pessoal da facul se algum dos nerds fazem isso pra mim, ai eu distribuo aqui fácil... o utimo note que usei (não meu claro, os meus são normais) foi um HP Super Punk, ele vira a tela e fica tipo um PDA heuaheuahe
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 11:15 pm
mas o meu não é notebook, é um tablet pequeno, a tela tem 4.1"
Se alguem conseguir isso vai ser uma maravilha!
P.S: Ale, roubaram seu orkut?
MensagemEnviado: Qua Out 22, 2008 11:37 pm
rpompeu escreveu:
É verdade, me adiciona no novo...
http://www.orkut.com.br/Profile.aspx?ui ... 5665123749
Nem sei o motivo ¬¬
MensagemEnviado: Qui Out 23, 2008 11:03 am
Pompeu, traduzindo aquele texto em ingles, é aquilo que o bugnet disse de instalar como administrador?????? meu ingles é ruim e meu tradutor oficial é o google, hehehehe
MensagemEnviado: Qui Out 23, 2008 11:18 am
rpompeu escreveu:
Se voce conseguir o codigo fonte e os drivers eu posso tentar! Mas duvido que a Castle vai liberar isso =(
MensagemEnviado: Qui Out 23, 2008 11:31 am
Registrado em: Qua Abr 02, 2008 10:43 pm
Eu também estva com problemas para o windows reconhecer que o mamba estava ligado. Fui no site da Castle e baixei o programa mais novo, deu tudo certo, reconheçeu e é uma beleza
TC5
Mamba 7700
Intellect LiPo 5000mah
Turnigy Accucell 6
Ko Propo EX1 UR
MensagemEnviado: Qui Out 23, 2008 11:44 am
Registrado em: Ter Mai 29, 2007 10:15 pm
Ola, amigos. Ao invés de instalar o CD do Mamba pelo autorun, vão ao menu iniciar e clicar em "executar como", antes vejam qual é o executável que existe no CD, provavelmente algo como "setup.exe". No "executar como", digitem d:/setup.exe. E vejam o resultado. Alguns programas do windows XP têm que ser instalados dessa forma, ok ? Um abraço.
Emilio
Tamiya TA05R
Esc Novak Cyclone 99/LRP QC2 Competition
Motor Stock CO27/Latinha Johnson
GP 3700/IB 4200
MensagemEnviado: Qui Out 23, 2008 2:12 pm
zaranza escreveu:
cara eu q falei pro kimura postar ontem, to tendo um problema e nao consigo postar nada no forum do PC de casa, pq troquei o router lá por um wag200g !
na hora que vc for instalar o CD - ou melhor, baixa a versao mais atual do site da castle - clique no programa de instalação com o botão direito do seu mouse, e no menu tem uma opção do tipo "executar como..." pra voce selecionar um usuario pra executar, selecione o administrador do windows vista, coloque a senha, e manda bala, na hora de executar o programa eu acho que fiz isso a primeira vez e depois não mais, funciona perfeito no meu note q é WVHP !
