Bem-vindo: Dom Out 18, 2026 9:36 am
 Título: TEU-101BK Set-up
MensagemEnviado: Sex Set 26, 2008 10:50 pm
Moderador, se já tiver este tópico por favor delete.
Conforme aqui encontrado sobre o set-up do ESC TEU-101BK Tamiya, e a web indicada pelo Cold:
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... =45029#top
resolvi fazer o set-up, pois queria desabilitar a ré, com pqna dificuldade na interpretação fiz uma tradução do site, segue abaixo para os que sofrem no "English", como eu:
(recomendo acompanhar o site simultâneamente, fotos)
ESC TEU-101BK (Set-up)
[color=#FF0000]Ao programar ajustes, desconecte cabos do motor.
1) Conecte firmemente a fiação de acordo com a ilustração acima (exceto o motor). Ligue o transmissor (rádio) primeiramente, a guarnição do regulador de pressão da posição para o interruptor neutro e reverso para o normal. *Se seu transmissor é capaz de ajustes programados tais como a função do ABS ou da aceleração. desliga todos os ajustes.
2) Ligue o receptor (R/C). Ao instalar pela primeira vez, o LED piscará vermelho uma vez.
3) Aperte o Botão set com o disparador do regulador de pressão (gatilho) no ponto morto.
4) Puxe o regulador de pressão para a aceleração máxima e empurre tecla SET uma vez.
5) Empurre o disparador do regulador de pressão para o reverso máximo e empurre tecla SET uma vez.
6) Ajuste terminado. (ajustes padrão)
* O posicionamento do regulador de pressão deve ser ajustado nesta seqüência e não pode ser ajustado individualmente.
* Se for desligado antes de completo, os ajustes novos estarão perdidos e o posicionamento velho do regulador de pressão permanecerá.
* Até você termine corretamente a etapa, você não pode progredir à seguinte.
* Você deve ajustar o regulador de pressão novo que posiciona ao mudar transmissores.
Função reversa OFF (desabilitando a Ré)
Permite que você se inscreva em corridas que proíbem o reverso (ré). Siga as instruções abaixo para desabilitar o reverso (ao empurrar o disparador do regulador de pressão ativará somente freios).
Siga a mesma seqüência para ativar a função reversa (interruptores entre o ajuste de ligar/desligar feito cada vez).
Ligue o transmissor. Ligue o receptor coma tecla SET pressionada, então libere a imediatamente (dentro do 3 seg.). Piscará o LED rapidamente duas vezes e desligará (somente flashes uma vez se o reverso estiver ligado ON). Ajuste terminado.
Verifique se a função reversa esta ligada ou desligada. :
Ao ligar o receptor e depois o receptor:
Quando o reverso está ligado: O LED piscará vermelho uma vez.
Quando o reverso está desligado: O LED piscará vermelho DUAS vezes.
*Se o receptor está ON quando o transmissor estiver OFF, o LED piscará. Se o motor estiver conectado um alarme soará.
Operação do regulador de pressão e luz do LED.
Se os ajustes estão corretos, o LED desligará quando o disparador está no ponto morto, acenderá ao acelerar / reverso, e apagará quando na aceleração máxima / ou inversão.
Tamiya TEU-101BK é equipado com os duas funções de segurança.
Mecanismo da proteção contra o calor: Se TEU-101BK começar superaquecer devido ao uso longo, o poder andar devagar. Se um superaquecimento mais adicional ocorre, o R/C irá parar, impedindo todo o dano. Após refrigerar, o mecanismo da proteção contra o calor resetará automaticamente.
(Cuidado) Verifique a polaridade (+/-) da bateria antes de conectar. A conexão incorreta pode danificar o circuito eletrônico interno de TEU-101BK[/color]
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Set 29, 2008 5:19 pm
opa!! muito boa a iniciativa!!
Valeuzão!!
MensagemEnviado: Sex Jul 31, 2009 9:17 pm
Registrado em: Sex Mar 06, 2009 11:32 am
amigao gostei muito do seu topico, mais to tentando ligar um esc desse num receptor e ja se foi um queimado, o meu receptor é um SPEKTRUM SR3000 se souber como fazer sem queima-lo agradeço pois ninguem sabe e nao queria comprar outro agora
valeu e agurdo uma ajuda
BlackSh33p escreveu:
SERPENT S411 TE
TAMIYA M-05 mini cooper, golf e fusca
PANCAR 1/12 HOT BODIES
TURNIGY 3XS
Speed Passion GT 2.0
17.5-less/10.5
nano-tech
MensagemEnviado: Sex Jul 31, 2009 9:49 pm
spy_higashi escreveu:
Amigo o Esc Tamiya é bem simples, apenas um conetor da energia, e outro do Channel 2 (motor).
Acho q vc precisa é do manual do teu receptor:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... ctions.pdf
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 8:06 pm
Registrado em: Qui Dez 11, 2008 11:00 pm
Muito bom esse tópico agora vou conseguir configurar
Poderia tirar uma dúvida? Tem como usar lipo no TEU-101BK, ele possui Cutt off?
Márcio - Emaifix
MensagemEnviado: Seg Dez 07, 2009 8:23 pm
Não tem Cuttoff, procure aqui no forum um Buzzer (baratinho) que resolve seu problema.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Ter Dez 08, 2009 8:09 pm
Valeu, Obrigado
Marcio - Emaifix
MensagemEnviado: Qua Mai 19, 2010 1:47 am
Registrado em: Sáb Mai 08, 2010 2:12 pm
CARA N CONSIGO LIGAR MEU TAMIYA TT-01 C PODE ME AJUDAR É O mesmo ESC TEU-101BK SOU novato n sei como fazelo pra ativar. meu radio é um Futaba T2PH c puder me da um ajuda agradeço.
eu coloco a bateria e quando ta off ele fica piscando e fazendo um barulhinho de alarme. por favor me ajuda aí
