Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:27 am
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Ter Set 23, 2008 10:22 pm
Olá amigos
Possuo um ESC ligado ao meu "latinha", mas gostaria de instalar um motor um pouco mais potente, mas infelizmente não possuo detalhes deste ESC. Seria possível identificar sua capacidade através de seus componentes, MOSFETs, ou outro componente?
Valeu,
Fernando
Editado pela última vez por Ferghis em Dom Mar 21, 2010 2:59 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Set 23, 2008 10:34 pm
qual a marca e modelo do seu esc?
posta uma foto do esc,tem gente aqui no forum que conhece esc só de olhar :mrgreen:
MensagemEnviado: Ter Set 23, 2008 10:48 pm
é uma boa pergunta hein, talvez o coelho saiba responder essa.
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2008 8:14 pm
Depois de mais pesquisa consegui estas informações:
Forward = 200A
Reverse = 100A
Não sei se ajudará, mas aí estão as imagens.
Obrigado,
Fernando
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2008 8:29 pm
Booooa Ferghis!! mas ainda queria a resposta da sua pergunta... rsss
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2008 9:03 pm
olha, se o seu carro é essa da sua assinatura
Himoto HI5101
e está original
pelo manual o esc aguenta até 13T
posso estar engando
aqui tem o manual
http://www.himotoracing.com/manual/MANUAL_1-10-EP.pdf
na pagina 4 é onde fala sobre o esc
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2008 10:00 pm
Cold Fusion escreveu:
Desculpe amigo, não tenho muita intimidade com o assunto ainda. há alguma formula pra saber a possibilidde de motor utilizando estes dados? como funciona?
também aguardo que alguém possa dar uma resposta, afinal ajudaria muito saber desse dado, pois poderiamos ter certeza que da capacidade dos ESCs. no site da HSP que usa este mesmo ESC em seu automodelos menciona Foward = 300A e Reverse = 150A imagino que no manual da Himoto esteja mais certo.
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Qua Set 24, 2008 10:17 pm
Fabio_Floripa escreveu:
Himoto HI5101
e está original
posso estar engando
aqui tem o manual
Obrigado amigo, possuo o manual do carro, porém estes dados não estão impressos. Dessa forma imagino que houve uma revisão nele e agora contam estes dados.
De qualquer forma seria interessante identificar a capacidade do ESC através dos componentes, pois poderiamos saber exatamente e evitar que compremos "gato por lebre".
Valeu!
Fernando
MensagemEnviado: Qua Out 15, 2008 11:46 am
Da para se ter uma boa noção sim, só olhando os componentes.
Para se ter uma ideia o ideal é pegar os codigos que estão escritos nos componetes que ficam encostados no dissipador, são eles que chaveiam a corrente que vai para o motor, sabendo as caracteristicas tecnicas deles da para se saber quantos Amps esse ESC aguenta.
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2008 4:06 pm
Galera, desculpe a pergunta nesse topico, mas nao vou abrir um outro só para isso. e como é em relaçao a capacidade...
Qntos T's aguenta um speed mecanico!? eheheh.. pode parecerloucura, mas me veio isso na cabeça agora! aguenta um stock!? ou um 15T ?!?! penso pois oque manda ali é a resistencia certo?!
Abs e desculpem denovo
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2008 4:10 pm
Acho que um Latinha no máximo...e olha lá.
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2008 4:15 pm
Isao_TKR escreveu:
Acho que depende o speed
a traxxas tem o spirit , que usa speed mecanico e um motor stinger(20t)
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2008 7:08 pm
hum..... acho q oque limita no mecanico é a resistencia nao é?
se colocar um motor mais forte oque pode acontecer? torrar a resistencia?
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2008 9:31 pm
_HuMMeR_ escreveu:
Decerto apenas isso , e se acontecer é apenas colocar outra resistencia
sera que pra melhorar ele não seria apenas colocar uma resistencia que suporte maior amperagem?
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qui Out 16, 2008 10:37 pm
Foi oque pensei augusto... esta pra xegar em umas coisas que comprei um desses.. vou testar.. pois no esc, oque muda sao alguns componentes do tipo a resistencia... farei alguns testes e depois coloco o resultado... legal vai ser se torrar tudo.. kkkkk
