MensagemEnviado: Sáb Ago 30, 2008 2:16 am
Registrado em: Qui Mar 13, 2008 9:38 am
Galera, estou pensando em comprar esse motor:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-motor- ... th=293_945
É um motor bom, alguem daqui já teve ou tem um desse ?
Atualmente tenho um latinha e o meu ta05 é todo original, precisaria melhorar alguma coisa pra colocar este motor ?
Valeu,
Fernando Scolari.
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Turnigy 5.0 20C/Flightmax 5.0 20C
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Sáb Ago 30, 2008 8:32 am
Não precisa mudar nada não.
Este motor é bom sim,
no meu ta05 que também está todo original eu ando com um 15T da team orion, se você quiser coloca um cooler no motor.
eu uso um desse aqui http://www.rcmart.com/catalog/rc-heat-s ... ath=293_32
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Ago 31, 2008 12:02 am
Fabio_Floripa escreveu:
Beleza Fabio, obrigado pela resposta, estou só aguardando entrar a grana e já vou efetuar a compra do motor, um cooler e as barras estabilizadoras... hehehehe esse negócio vicia rsrsrsrs..
Quanto ao cooler, eu tinha dado uma olhada nesse modelo aqui: http://www.rcmart.com/catalog/rc-heat-s ... ath=293_32
A diferença básica é que o ventilador fica exatamente em cima do dissipador, e no seu ele fica meio deslocado para o lado, vc sabe que diferença isso tem na prática ?
Obrigado,
Fernando Scolari
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Dom Ago 31, 2008 11:11 am
Scolari escreveu:
Obrigado,
Fernando Scolari
Olha, não sei na prática a diferença não.
o que eu pensei foi: compro o com extensor por1ue pelo menos caso eu queria deixa igual a este do seu link, só tirar o extensor saca.
pois o produto é o mesmo, unica diferença é o extensor a mais.
ai vc pode escolher se quer usar com ou sem.
pelo menos foi o que pensei.
MensagemEnviado: Qua Set 03, 2008 2:04 pm
Scolari escreveu:
Valeu,
Fernando Scolari.
vai sentir uma diferença legal entre o latinha e ele. mas lembre, ter um motor mais forte emplica em cuidar bem dele. ou seja.
tomar cuidado para ele girar do lado certo que é o anti-horario, trocar as buxas a cada 15 ou 20 packs. lubrificar e cuidar para que as buxas do rotor não endureção. bom, no link mesmo tem bastante coisa a se fazer. é pensar bem antes de se comprar. pois eu acharia melhor ja comprar um mais forte, ja que é pra cuidar que valha a pena e que a mudança seja bem brusca!! rssss
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 7:54 am
Cold Fusion escreveu:
Scolari escreveu:
Valeu,
Fernando Scolari.
Pois é Cold, eu pensei nisso também, mas a grana não dava no dia, pra um mais forte eu preciso trocar de esc, aí vc já começa a pensar em brushless aí vai uma graninha boa... quanto a girar do lado certo, não entendi muito bem isso, o motor fica sempre numa posição só no chassi, se for a posição que implique ele girar no sentido contrário então não dá pra usar o motor neste chassi, ou eu to viajando na maionese ?
valeu.
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 11:36 am
Scolari escreveu:
Scolari escreveu:
Valeu,
Fernando Scolari.
valeu.
Tirando os Latinha, nenhum outro motor é feito pra dar ré
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 12:45 pm
Hmmmmmmmm, agora ficou claro..., valeu alekimura.
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Sex Set 05, 2008 12:52 pm
Scolari escreveu:
Por esse motivo, a maioria dos ESCs PRO não tem Ré, ou tem e é programavel.
