Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:47 am
 Título: Olha este ESC !
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2008 6:52 pm
Registrado em: Sáb Mai 10, 2008 10:38 pm
Galera alguem ja viu este ESC ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-77616829-controlador-de-velocidade-brushless-esc-70-a-_JM
Estou querendo compra um para motar m truck aqui.... mais to com ma duvida...
Qual melhor Pack lipo 3s colocar... ?
Obs: ele e ate 70 Amperes
então tavo fazendo umas contas aqui.. Um pack 20C de 3500Mah 20x3500= 70000mah (70A)
Ou m pack de 25C de 2800mah= 70000 (70A)... a amperage vai da a mesma em relação aos 2 pack...
Qual sera melho colocar... que dara mais torque, vel, e tempo de uso????
valeu galera !
Editado pela última vez por Mag18 em Seg Jul 21, 2008 7:07 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2008 9:08 pm
Vai depender também do motor!
Creio que a ordem de escolha deveria ser esta:
1 - Motor
2 - ESC que aguente esse motor
3 - Bateria que tenha capacidade de descarga desse motor (C)
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2008 11:09 pm
O motor e um RedCat Brushless de 3800Kv... ele gueta traquilo !
A duvida e qual batera escolher ! se a de 25C 2800mah ou 20C 3500mah
valeu t +
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 7:14 pm
Registrado em: Sex Jul 18, 2008 7:10 pm
oi!!! tbm to pensando comprar um esc para o meu 1:18 B!!! vc sabe d algum site no brasil de preferencia em sp onde eu possa comprar um esc!???
MensagemEnviado: Seg Jul 21, 2008 7:02 pm
Ai sera si eu colocar uma bateria de MiNH de 10cell 4600mah sera que roda tranquilo ?
Especificações do ESC :
Input Voltage: 7.2V-12VNi-MH battery pack
Heat Fan: Output-5V, Switchable
FET: TO252, three in parallel connection, 225A( each 75A in 25C), 150A(each 50A in 100C) this data is for reference under best condition.
BEC:5V 1A
Temperature Protection: cutoff when temperature over 98(+/-3-5 centigrade)
Max Output: 540W/60sec
Dimension:45mm*55mm825mm, 90g(fan excluded)
O que vcs acham ?
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2008 7:33 am
Mag18 escreveu:
valeu galera !
Iai Sr Mag18, cara.. vi este ESC no carro de um camarada no fim de semana... o maior inconveniente dele acredito ser o tamanho... È ENORME! grande mesmo até atrapalha por no carrinho.... quanto a descarga da bateria, alem da capacidade de descarga dela, conte com o motor e relação que voce vai usar... pois por exemplo... um latinha com uma relação 5:1 por exemplo.. não vai exceder essa corrente ai jamais...
porem um 7700kV com relação 7:1 por exemplo... acredito que atropele essa corrente ai no caso de uma arrancada por exemplo...
mas se vc pensar em usar apenas essas baterias que limitam a corrente em 70... voce tera mais torque e velocidade com a 25C e mais Runtime com a 20C...
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2008 7:34 am
Deividfei escreveu:
Mag18 escreveu:
valeu galera !
corrijam-me se estiver errado
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2008 8:40 pm
Deividfei escreveu:
Mag18 escreveu:
valeu galera !
eu tambem vi! é muito grande mesmo,é praticamente um tijolo :mrgreen:
mas o carro andava pra caramba! :shock:
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2008 10:57 pm
TIDE escreveu:
Deividfei escreveu:
Mag18 escreveu:
valeu galera !
Pelo que ouvi, andava "bem" com 3s, mas pelo Video(acho que o video de um carro EP na AARC está no youtube com descrição de teste de um sistema brushless)
Mas.... acredito eu que os carros da Stock, com mamba5700 e 6 celulas NiMH andava igual ou mais.
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2008 11:37 pm
alekimura escreveu:
É este daqui!
http://br.youtube.com/watch?v=fh1J1o2fDDE
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2008 11:57 pm
Fernando_Paneto escreveu:
alekimura escreveu:
É este daqui!
Falow,
Fernando - PaNeTo
Esse mesmo, se for essa velocidade com NiMh ou LiPo2s, 5700 atropela FACIL =D
E acho que nem com 3s anda junto... sei lá, talvez torrando o motor/esc usando relação baixissima.
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 2:00 am
vou colocar ele de Off, truck com 10Cell nimh 4000mah...
Tem um amigo meu que tem um e anda muito viu 1
T +
MensagemEnviado: Qua Jul 23, 2008 2:03 am
Mag18 escreveu:
T +
Muito comparado a que?! hehehe
Minha Evader anda com 5700 e 12 celulas 4200 NiMH...rs
