Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:05 am
MensagemEnviado: Sex Mai 26, 2006 3:42 pm
Registrado em: Sex Mai 26, 2006 12:21 am
Galera eu comprei um ESC da KO Propo ZX-400. Meu receptor é o FP-R122JE da Futaba.
Liguei o danado certim, quando eu ligo o ESC ele dá um Check (Tipo acelera e para) e só. Não acelera, vira, nada ! Ele tem duas rodinhas de regulagem uma com nome de Neutral e Hi. Percebi que conforme eu giro a chavinha Hi o Check dura mais ou não.
O que acham que pode está acontecendo para não querer funcionar os comandos ???
Já inverti as chavinhas dos servos no controle, tbm não deu.
Ah lembrando que o encaixe para colocar no receptor como era diferente eu peguei o encaixe do servo que retirei.
Se alguém poder me ajudar, agradeceria muito !!!
Vou tentar postar algumas fotos dos danados para vocês olharem.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Mai 26, 2006 4:44 pm
Seria bom ter fotos, ou pelo menos detalhar mais como ele está ligado, etc
 Título:
MensagemEnviado: Sex Mai 26, 2006 5:15 pm
Eu já desliguei ele porque estava querendo usar o carro... Mas como pode ver na foto, ele tem 4 fios grossos onde o preto e um vermelho eu liguei na bateria, o azul e o outro vermelho eu liguei no motor. Depois tem a chave de liga e desligar. E tem 3 fios com um encaixe na ponta que liga no receptor, só que esse encaixe não serve no meu receptor então eu tirei o encaixe do servo que não usa e coloquei nele.
Pode ver que ele tem duas bolinhas e um quadradinho na frente. As bolinhas são as rodinhas e o quadradinho é uma luizinha que quando ligo o ESC ela acende verde, passa pra laranjado e desliga que é o Check que eu disse no post anterior.
Aparentemente ele está ligado certo e era pra funcionar... Mas ainda acho que é alguma coisa do ESC pro receptor, só não sei o que... :D
Foi malz a qualidade das fotos.. Não tenho cam e tirei com a webcam... hehehehehehe
 Título:
MensagemEnviado: Sex Mai 26, 2006 11:07 pm
Registrado em: Qua Jan 25, 2006 4:00 am
Dino,
Tem que ver se esse teu ESC tem BEC que é o eliminador de baterias. Eu acredito que sim (nunca vi um que não tenha) mas o que parece estar acontecendo é que teu receptor não está funcinando. Ele não funciona no servo da direção também? E tens certeza que ligou os fios corretamente?
Tenta trocar o receptor, pega outro emprestado. Eu tenho um que o carro dá umas disparadas de meio segundo e fica tremendo a direção (de vez em quando puxa violentamente para o lado também). Até eu descobrir que era o receptor com problema foram algumas saídas de pista e uma vontade de jogar o rádio na cabeça de alguem... hehehehehe
Elétrico é Tamiya! :shock: Tudo bem, não precisa me chamar de louco, paixão ninguem entende!!! 8)
 Título:
MensagemEnviado: Sex Mai 26, 2006 11:22 pm
Ele não tá funcionando na direção também !!!
Pois é.... Andei fazendo uns testes aqui. Peguei um speed mecânico com um amigo e nem assim funcionou... Deve ser o receptor... :( :(
Mas antes eu tinha um speed mecânico e tava funcionando normal..
Será que o ESC pode está com defeito e estragou meu receptor ????
Tenho medo de comprar outro receptor, colocar e o ESC estragar ele também....
 Título:
MensagemEnviado: Ter Mai 30, 2006 12:25 am
Se tu ligou algum fio invertido pode ter estragado o receptor sim... Era bom verificar a ligação dos fios antes de testar em outro receptor.
