Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:47 am
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 10:39 pm
Pessoal, meu esc aceita motor até 13 voltas. Tanto faz se é motor 550 ou 540?!!? O esc vai saber reconhecer?!
Se não souber, o que aconteceria se eu colocasse um motor com menos voltas nele, simplesmente não funcionaria ou danificaria alguma coisa!?
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
Editado pela última vez por pabulinho em Sex Jun 27, 2008 3:45 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Jun 20, 2008 8:17 am
Registrado em: Ter Jun 12, 2007 3:33 pm
Aceita sim !!!
O ESC não sabe qual o tipo de bateria, se é Nicd, Nimh, Li-po, A123 ou qualquer outra. Só deve respeitar a voltagem.
E também ele não tem corte para li-po então precisa de um cut-off externo ou sinalizador sonoro de baixa tensão.
Dando um tempo no Hobby.
Vendendo tudo ... aceito trocas e propostas:
VENDO Chassis Buggy 1/8
VENDO Esc 100A + Progr. card + Ubec 7,5A
VENDO Bolha 1/8 Dodge Viper + Rodas e pneus
VENDO Vários itens - Meu E-SHOP
MINHAS QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sex Jun 20, 2008 11:45 am
rogeriomila escreveu:
Aceita sim !!!
Maravilha Rogério. Só fiquei preocupado com o cut-off... Brincadeira a Traxxas fazer isso né... Até o meu outro RC que foi bem mais em conta tem... :( Lamantável). hahahahahah...
Mas valeu. Vou instalar o Mamba nele hoje. Acabei de pegar nos correios. :)
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 3:46 pm
Mudei a pergunta do tópico para não abrir outro e ficar sobrecarregando. Portanto a 1ª resposta não é da pergunta atual.
:D
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 3:50 pm
pabulinho escreveu:
:D
podia ter deixado. e aberto outro tópico.
550 é o tamanho do motor. pode usar. não muda nada.
se o motor puxar a mesma amp que o 540 não muda nada. só o tamanho.
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 3:57 pm
pabulinho escreveu:
Tanto faz o tamanho do motor. Se colocar um motor de menos voltas o seu ESC pode queimar!
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 4:03 pm
pabulinho escreveu:
:D
O fórum serve para que outras pessoas tirem as suas dúvidas a partir dos tópicos existentes. Com isso nunca apgue ou altere os tópicos existentes!
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 4:04 pm
No caso do esc da Traxxas não tanto faz não ... rsrsrs
Ele aguenta motores até 15T só. 12T só o titan da traxxas. Acredito eu que por ele puxar menos amp e tudo mais.
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2008 4:07 pm
Então.... é que o meu motor 550 é o original do Rustler que é o Titan 12t. Meu esc suporta até 13t só.
Já o esc da Traxxas aceita até 12T no 550 e 15t no 540 por isso não entendi a distinção que a traxxas fez e acabei ficando na dúvida.
Tinha pensado em colocar o Titan no meu Sunfire e guardar o Yokomo, mas vou dar uma garibada no meu yokomo 13t e deixá-lo onde está mesmo.
Ou vou tentar instalar o esc e motor do rustler nele. Qual será que é melhor, o Titan 12t ou o Yokomo 13t modified!?
Abraços. Pabulinho.
