Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: 3s no 3.5
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 2:08 am
Tô com uma idéia meio loca. Neguim coloca 3s no 7700.
Será q 3s no novak 3.5 rola?
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título: Re: 3s no 3.5
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 9:24 am
Images: 119
Nossa... eu não sei se funciona, mas se funcionar sai de baixo!! Hehehe..
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 10:49 am
Pois é queria fazer essa loucura já que teve gente q já fez no 7700.
4Pk
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 11:03 am
Images: 119
De fato tem louco pra tudo... mas a própria Castle Creations não recomenda o uso de 3S com o 7700kv, só com o 5700kv... tem um conjunto brushless da Losi que postaram aqui no fórum que tem um motor de 7600kv (se não me engano) e que aguenta 3S.
Agora, sobre o Novak eu não sei mesmo... no manual ou no site deles não diz nada?
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 11:24 am
Vai enrugar o asfalto
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 6:04 pm
Registrado em: Sex Mai 04, 2007 10:40 am
Tem um vídeo no youtube, que tb já foi postado aqui, de um cara usando 7700 com 3s.
Team Xray T2`008 EU 6cells
LRP TC Sphere + Vector X11 3.5
Team Orion IB4200 HV
Team Checkpoint TC 1030
Trinity Dyna Pro Digital Discharger
Team Hudy All-in-One Setup
Protoform Nemesis
Futaba S9451
Futaba 3pm (HRS)
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 7:54 pm
Gunz escreveu:
Eu ainda não olhei o manual. Olhei na internet. Falaram q não é bom usar pois o conjunto vai esquentar muito. Desde q não queime tudo bem.
4Pk
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 8:19 pm
Images: 119
Germano escreveu:
É aí que mora o perigo... a cooler do seu ESC tá 100%??
Cara, se vc tiver algum tipo de compaixão pelo seu equipamento eu sugiro no máximo uma 2S pra garantir que não vai dar b#sta, mas se vc quiser ver o circo pegar fogo com a 3S vai fundo (e não esquece de me chamar pra ver... hehehe)... :mrgreen:
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2008 10:07 pm
pÓ deixar q te chamo.
4Pk
MensagemEnviado: Seg Jun 23, 2008 11:36 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
o esc GTB suporta 3s ??? O motor é o de menos, trabalhando com voltagem alem do recomendado o que vai acontecer é diminuir a sua vida util, se souber usar não vai queimar, basta ficar de olho na temperatura. Será que dá certo um esc Mamba com um 3.5??? Por que o Mamba suporta mais celulas que o GTB, deve ficar muito forte.
MensagemEnviado: Seg Jun 23, 2008 11:43 pm
Fernando_221 escreveu:
Com esc mamba acho que praticamente não tem limite, não sei exatamente qual o limite, mas por ex. dá pra usar 5s, só precisa cortar o fio do BEC que vai do ESC pro receptor e usar pack para alimentar o receptor, igual nos GP
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2008 8:22 am
alekimura escreveu:
Geralmente o limite e' mecanico, e não eletrico. Por exemplo, no caso do Mamba MAX, o ESC e' o mesmo para 4600, 5700, 6900 ou 7700.
O esc aguenta 3S sem problemas e o que vai determinar o aquecimento e' a relação utilizada, porem o RPM vai ser extremamente alto no 7700 e os rolamentos não estão preparados para isto e podem quebrar, por isso não é recomendado 3S no 7700 pela Castle.
[]'s
Tebio.
E-Maxx (Mamba Monster 2200kv)
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
MensagemEnviado: Seg Jun 30, 2008 9:48 pm
Já foi comentato isso outras vezes, o grande problema esta no rotor que pode ser quebrado devido a aceleração centripeta na alta rotação.
Os rolamentos podem aguentar mas terão sua vida reduzida e é claro o aquecimento pode ser um problema por isso como o Tebio disse cuidado com a relação.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Jun 30, 2008 10:11 pm
Registrado em: Qua Mar 05, 2008 10:03 pm
ja testei um 3.5r orion com lipo 2s no mamba max e nao queimou nada, mais o esc ficou muito quente.
to querendo testar no S400 o 5700 com 3s, e depois 3s no 7700, vamos ver no que da, so ainda nao tenho 3s. :bleh:
Serpent 720, LRP 12R ** V E N D O **
Serpent S400, Mamba Max, 5700/7700 Kv, 3.5 Orion
Kyosho Inferno MP 7.5, MMM V3+NEU 1515 2200Kv
Mini-Z, X-Speed
3PK+Fasst 2.4 / ICE+HYPERION LBA 10, GT POWER A6
lipo 4x2s 4000, 2x2s 5000, 4s 5000
MensagemEnviado: Ter Jul 08, 2008 9:08 pm
Registrado em: Sáb Mai 10, 2008 10:38 pm
Galera uma pekena duvida qual a diferença mermo de 3.5 t dos com 6 t , 7t ,8t ....
Qual tem masi Kv e maior Watts ?
Por ke tavo olhando ali um motor Orion 3.5 que rodam com 6 selulas
Seria melhor que os mamba 5700 ?
Valeu
