MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2008 7:46 pm
Registrado em: Ter Abr 15, 2008 7:46 pm
alguem sabe se cabe da para adaptar
valeu ;)
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2008 7:50 pm
"cabe"?
Olha, pode ser que funcione, quanto mais tensão mais giro, então, vai ficar mais rápido, mas tem que ver se o circuito que controla o motor aguenta essa tensão, ok?
MensagemEnviado: Sáb Mai 10, 2008 7:37 pm
Citação:
Ale, essa é uma duvida minha também!!
Meu ESC suporta até 8.4 volts, mas o meu motor só fala em 7.2. Se eu colocar a bateria de 8.4 tenho que mexer em alguma coisa no motor, tipo fios, capacitores?!?!
Quando você diz circuito que controla o motor você diz o esc?
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Sáb Mai 10, 2008 8:31 pm
pabulinho escreveu:
Citação:
O problema do igor é que o dele não é automodelo mesmo, é um brinquedão, ai não tem ESC, e sim um circuito que faz papel de ESC e Receptor e tal...
No caso, que motor seria o seu? Acredito eu que se seu ESC guenta 8.4V não vai torrar o motor, quanto mais tensão(V), mais giro, logo, vai andar mais, esquentar mais, assim, diminui a relação ao fazer isso.
MensagemEnviado: Sáb Mai 10, 2008 8:57 pm
Citação:
Estou com o latinha original do RC e tenho também um Yokomo 15T.
Quero exatamente para aumentar a velocidade, pois alonguei a relação e o RC ficou muito fraco de arrancada e a final melhorou somente na reta.
Qual a temperatura que posso deixar chegar sem medo de danificar ESC e motor?
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sáb Mai 10, 2008 9:49 pm
pabulinho escreveu:
Citação:
Motor em média 80~90º é o limite, mais que isso pode haver quebra, ideal é entre 70 e 80...
Alongar demais a relação perde torque mesmo, e também, acaba a pack mais rápido...
Acho que se tu usar um pack melhor mesmo abusando da relação o carro terá um bom torque...
