Bem-vindo: Sáb Out 24, 2026 6:35 pm
MensagemEnviado: Sáb Mar 01, 2008 5:13 pm
Registrado em: Sáb Jan 12, 2008 9:36 pm
Pessoal,
Hoje dei um pulo na conceptrc, e conversando com o dono de la, ele me sugeriu que ao limpar o motor latinha usar Benzina Retificada.
Alguém ja ouviu falar nesse componente?
Pois bem, ele me disse que isso é vendido nas farmacias, fui numa e comprei, tem um cheiro bem forte! (da pra ficar doidão :putz: )
Aí perguntei para o dono da concept se poderia usar o WD-40 ou mesmo limpa contatos.
Nenhum dos dois ele aconselha, no WD eu não lembro o motivo, ja o limpa contatos, pode derreter as partes plasticas.
Procurando nos foruns internacionais, o pessoal fala muito de limpa contatos que não atacam plastico (e são vendidos na towerhobbies, porém não enviam pra cá, apenas EUA) e também falam muito de spray limpador de freios (é isso mesmo, freios de carros 1:1)
Alguém ja viu spray pra limpar freios???
Então pessoal, o que vcs me aconselham utilizar, essa benzina retificada?
Abçs
HBX Max Buggy com pneus slick.
Traxxas New E-maxx Xerun 150A + 2000kv
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 2:04 pm
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
Eu usaria o limpa-contatos mesmo...
O WD40 ataca borracha(expande)
A benzina resseca o plástico
O Limpa Freios/Limpa carburador/Limpa TBI, é usado em Combustão pelo óleo. Mas atacam os plásticos
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 2:32 pm
pra limpar o meu latinha eu taquei ele na agua. e liguei!!
sai uma sujera danada!! mas fico limpinho!!
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 5:15 pm
Acho que o meio mais barato e facil é jogar dentro d'agua mesmo!!!
Mas, água comum ou destilada???
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 5:19 pm
anghinoni escreveu:
Água comum mesmo! Só não deixa os fios dentro da água!!! :shock:
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 5:25 pm
anghinoni escreveu:
Melhor ainda!!
Use as duas!!!! Água comum pro motor e destilada pro piloto!!! :shock:
O carro vai andar tão rápido que você nem vai ver ele passando na sua frente!!! kkkk
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 11:10 pm
agua???????????
caraí
num sabia dessa se eu botar meu 19T da certo tbm????????????
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 11:35 pm
japan_rc_drifters escreveu:
agua???????????
caraí
claro.
só que tem que ser com pouca amperagem. tipo uns 4A
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 11:38 pm
agua???????????
caraí
Funciona sim! Mas que gastar carvão com isso?!?! É só abrir e dar uma geral nele!!!
Esse lance da água é melhor para o latinha, pq pa competir tem que estar lacrado...
Eu não recomendo utilizar os packs de 6 células para fazer isso, prefiro fazer esta limpeza com uma rotação mais baixa e com corrente baixa... recomendo utilizar 4 pilhas alkalinas ou uma fonte com regulador de tensão.
Deixe ele mergulhado por uns 3 minutos, jogue a água suja fora e encha novamente o copo. Faça isso 3 vezes e ele sai cheirando novo.
Paulo, nunca usei com detergente, mas deve ajudar mesmo!!!
Falow,
Fernando - PaNeTo
MensagemEnviado: Qui Mar 06, 2008 12:10 am
Eu faço com detergente até sair toda a sujeira e depois mais 1 ou 2 só com água para tirar o sabão.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qui Mar 06, 2008 8:31 am
Ah, e também não tem problema tacar o motor na água, com os fios e tudo!!
Eu fiz!
Além de limpar, se você tiver com um Latinha NOVO, serve para assentar os carvões também!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
