Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:47 am
MensagemEnviado: Qua Jan 11, 2006 10:47 pm
Registrado em: Qua Dez 14, 2005 12:02 am
amigos
gostaria de saber o que faria um motor girar mais do que o normal
e tbm algumas duvidas de que carvão usar?
q mola,mais forte,mto mais forte,mais fraca?
como cuidar do motor....etc...
agradeço
Team Associated RC10 L2 Road Version | Kawada SV-10 | X-ray T1 EVO2
Carregador Triton
Cyclone | Hammer Pro Hyperfet | Tekin p-12
Reedy Ultra series 11 voltas | Reedy MVP
Futaba 3PM | Futaba 2PC
GP3700Mah
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jan 13, 2006 2:13 pm
pra vc tirar mais RPM do motor tem que usar molas macias
adiantar o coletor tb faz girar mais, ,mas tome cuidado para nao exagerar e queimar o motor
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jan 13, 2006 9:51 pm
ouvi dizer que qto mais pressão de mola melhor...
o que seria uma mola macia e onde eu acho essas molas?
abraço
Carregador Triton
GP3700Mah
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jan 15, 2006 2:04 pm
quando adianta o coletor, ganha-se em RPM mas perde-se em alguma coisa, certo? Velocidade de saída, talvez?
Porque se só tem a ganhar, por que todos os motores não são adiantados?
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jan 15, 2006 8:53 pm
Registrado em: Qui Jun 23, 2005 7:59 pm
mola mais dura da mais punch, depende do traçado é melhor um motor com mais punch e relação longa do q um com menos punch (mola mais mole = mais rpm) e relação curta...........
alias quase sempre a mola dura com relaçao longa é melhor, desde q tenha baterias q suportem...........
sobre timing, qto mais adiantado menor é a eficiencia...........basicamente um motor menos eficiente trabalha mais quente, porem na pratica sempre vai andar mais até q vc exceda um limite e esse limite costuma ser coisa insana, avanços superiores a 36º, coisa q ninguem usa.........
um motor 8 devidamente acertado anda forte até com 5º de avanço, porém com qqer motor eu sempre costumei usar o minimo de 12º e o max de 24º.........pra mod com 12º é o melhor balanço entre consumo, performance e confiabilidade..............na minha opinião...........
Cesar Salvadori
Yokomo | LRP | Integy | Team Orion | Ko Propo
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jan 15, 2006 10:39 pm
Salvadori,o que seria esse 12º ?nao conheço mto de motor eletrico
é o angulo que vc adianta o passo do motor?
como eu precisamente qtos graus eu adiantei o motor?
pois os motores que eu tenho tem a marcação na caixa do motor mas o maximo que chegam é na marcação 8......
poderia me esclarecer???
agradeço desde já!
Carregador Triton
GP3700Mah
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jan 15, 2006 11:21 pm
o ponto 0 do motor é exatamente no centro da distancia entre os 2 imãs..........
o avanço é contado de lá...........cada fabrica coloca uma referencia e motores modified da trinity, orion, matrix, reedy, etc já vem acertados de fabrica num ponto mto proximo do ideal (ou o ideal em versões normalmente chamadas tuned, team edition, blueprinted, etc, etc, etc.......)
12º é o avanço do timing em relação a este pto zero..........mtos endbells vem com 4 marcações na borda exatamente na região de ajuste do timing, cada marcação são 12 graus............em motores q não tem esse tipo de marcação (ex: qqer um base top - team orion) geralmente a fabrica da uma referencia................
ou pra saber o timing sem nenhuma referencia existem 2 maneiras............existem timing gaugs onde vc fixa o motor e mede o timing atraves com a ferramenta..................
ou meça o diametro da caixa do motor e multiplique por PI (3.1416) q vc obtem o comprimento do circulo..........com esse comprimento vc faz uma regra de 3 medindo o comprimento do avanço e relacionando com a circunferencia inteira.............
todos os motores homologados tem 35.75mm de diametro da caixa........
portanto o comprimento do circulo é 112.3mm
se o endbell esta avançado por exemplo em 5mm temos:
5 ------- x
112.3--- 360º
dai x= 16º de avanço.......
Cesar Salvadori
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jan 16, 2006 12:27 am
poxa
muito obrigado por essas informações,seram muito úteis para mim.....
é bom conhecer mais sobre esses motores,que são bemmm mais complicados do eu imaginava.
agradeço!
Carregador Triton
GP3700Mah
