Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:31 pm
MensagemEnviado: Ter Out 13, 2015 11:28 pm
Pessoal, combo comprado zerado, testei ele e estava funcionando normalmente (testei fora do carro), hoje com o pinhão em mãos eu montei tudo e quando ligo o Esc só escuto 2 bips como se fosse somente uma bateria 2s quando na verdade são 2x2S.
Peguei uma 3s e juntei com a 2S e continua apitando somente 2 bips.
Mesmo apitando 2 vezes eu acelero o carro anda e para e ficam piscando os leds verde e amarelo e o carro não anda mais.
Alguma dica pessoal?
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2015 10:34 am
Por acaso vc não ligou essas baterias em paralelo ao invés de ligar em serie?
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2015 10:52 am
Coelho escreveu:
Cheguei a cogitar isso, então voltei a pesquisar para ver se tinha feito errado.
A ligação está feita direto nos conectores do ESC.
O cabo preto soldado no negativo de um conector da traxxas, o cabo vermelho soldado no positivo de outro conector da traxxas e um outro cabo soldado nos conectores + e - que sobraram dos conectores traxxas. Está correto não está?
Suponhamos que estivesse errado, pelo menos era para rodar fraco imagino eu, ou 2S não chegaria a ter força para movimentar o motor?
Enriquecendo com mais informações, depois de apitar 2 vezes em certos momentos o led fica amarelo, ou seja, está tudo ok e acelero e assim aparecem os leds verde e amarelo piscando.
Esses dois leds piscando indicam isso: Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery) foi por isso cogitei estar ligado errado :(
Bom vou fazer um vídeo hoje mostrando o problema.
Abraços e obrigado pelo ajuda.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2015 1:33 pm
Esta ligado correto sim.
Vc consegue medir individualmente as celulas da bateria?
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2015 1:41 pm
Com multímetro consigo? Eu tenho, vou testar.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2015 2:07 pm
Se tiver dificuldade apenas carregue-as...rs isso ja deve garantir que elas estão ok.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Out 15, 2015 5:15 pm
Vídeo exemplificando o problema.
Dei sorte de pegar os 2 erros um vídeo só.
Explicando, ele bipa duas vezes como se reconhecesse 2S e depois o bip de estar pronto, acelero uma vez e não funciona mais.
O outro erro é que o bip de estar pronto demora demais e quando bipa o motor fica dando pequenos trancos sozinho.
Vídeo: https://youtu.be/SofhIOu4P30
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2015 8:04 am
Vc ja tentou refazer a calibração do radio com o ESC?
Mass de qualquer forma esta estranho o ESC reconhecer apenas duas celulas... mede na entrada do ESC a tensão que esta chegando nele.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2015 10:14 am
Coelho escreveu:
Sim, fiz a recalibração por duas vezes já.
Assim que chegar em casa vou medir a tensão que chega no ESC.
Outros testes que farei serão trocar o rádio (tx e rx) e conectar as baterias no ESC da traxxas EVX2 pra ver o que acontece.
Em algum lugar em vi alguém com problema de soquinhos no motor e não lembro aonde, queria ver se a pessoa desvendou o problema.
valeu abraços.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2015 10:39 am
Vc tem o Castle Link para ligar o ESC no PC???
Talvez o cut-off do ESC esteja programado de forma errada.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Out 16, 2015 11:00 am
Coelho escreveu:
Sim tenho, está em auto-lipo se não me engano. Vou voltar a configuração default e testar também, bem lembrado.
valeu.
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2015 9:44 am
Rebelde escreveu:
Coelho escreveu:
valeu.
E ai Rebelde resolveu o problema?
Qual foi o problema?
PacaLoucos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
