MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2015 10:52 pm
Registrado em: Seg Jan 05, 2015 12:39 am
Boa noite amigos!
Venho até aqui para ver se alguém pode me ajudar.
Tenho uma Slash 2WD. Coloquei esse combo Leopard e ando com bateria 2S.
A relação que está no carro atualmente é a 23/86. Uso pneus de buggy da Sintec.
O problema é o seguinte, mal eu começo andar e o carro começa a travar, dando pequenos "socos" e não sai do lugar, até que eu mexa nos cabos que ligam o ESC ao motor e ai ele volta a funcionar, mas logo para novamente.
O ESC não esquenta nada, fica em temperatura ambiente, a bateria mesma coisa. O motor esquenta bem, e os cabos esquentam mais ainda, principalmente no local que eles se conectam.
Não tenho termometro para afirmar a temperatura.
Li pela internet, um vendedor do ML diz que o problema é que os conectores do tipo banana não suportam a voltagem da bateria, aquecem muito e ficam com mal contato. Reparei que ao ligar o carro, ele pega normalmente, mas assim que os cabos esquentam ele apresenta esse mal contato. Esse vendedor me sugeriu colocar um conector desses de chuveiro ligando o ESC ao motor. Diz que assim o problema fica resolvido.
Peço a opinião dos amigos sobre isso, antes de cortar os cabos e fazer essa "gambiarra" :lol: :lol:
Se alguém puder me ajudar, fico muito agradecido!
Obrigado!
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2015 12:10 am
Leonardo,
Vc pode tentar refazer as soldas dos conectores ou mesmo substituídos por outros maiores.
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2015 12:30 am
Electric,
quais conectores ficariam bons?
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2015 11:07 am
Os bullet mesmo, só que maiores e de boa qualidade.
Vc pode não usar conectores também, soldar os fios do motor direto no esc.
MensagemEnviado: Sáb Jul 25, 2015 8:06 pm
Conectores bullet 4mm são suficientes para esse conjunto. O resto é conversa de vendedor. O problema no seu caso pode estar na qualidade das soldas.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Seg Jul 27, 2015 2:46 am
ofneiro escreveu:
Exato, e só pra deixar registrado, estou com o mesmo problema e o mesmo combo, a falha tá sendo na solda da placa. Teria que refazer aquela solda, não a ponta onde vão os conectores.
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2015 6:54 pm
Registrado em: Qui Set 03, 2015 6:21 pm
Estou tendo o mesmo problema com um combo leopard 12T 3300kv
Quem achar a solução seria muito grato.
Já tentei todas as configurações.
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2015 7:14 pm
LFBJ escreveu:
tentou fazer as soluções descritas aqui?
MensagemEnviado: Sáb Set 05, 2015 12:14 am
Sim, mas sem sucesso
MensagemEnviado: Sáb Out 17, 2015 12:15 pm
O meu era problema dos conectores mesmo.
Removi os que veio. Como não tinha outros conectores maiores tive duas saídas.
OU soldar os fios do esc nos fios do motor, OU o que eu fiz.. fiz a ligação dos fios com um conector comum de chuveiro
mas usei em cerâmica, não o de plástico. Ficou bem gambi, mas resolveu o problema.
Usei essa saída por ser mais fácil desfazer do que as soldas.
Obrigado galera, um abraço!
