Bem-vindo: Qui Out 22, 2026 8:34 am
 Título: ...
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 7:59 am
Registrado em: Ter Jan 21, 2014 9:50 am
Editado pela última vez por Zumpano em Ter Jul 07, 2015 4:13 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 10:28 am
Dar uns tranquinhos poderia ser o efeito cogging, que quando o motor Brushless não tem força, ele dá uns salavancos,
mas como tem vezes que ele não funciona, eu chutaria em um mal contato ou solda fria entre os contatos do motor e ESC,
se você pegar um motor que tá funcionando e desconectar um dos 3 fios do ESC para o motor e acelerar, ele fica exatamente assim.
Nenhuma opção de configuração do ESC dá esse problema. Se não tiver nenhum fio do motor danificado, pode ser uma solda fria dentro do ESC.
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 10:44 am
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 11:00 am
Efeito cogging todo motor brushless tem, e é um efeito que faz o motor dar salavancos por falta de força, mas só em muito baixas rotações, depois que dá uma aceleradinha a mais ele para, com certeza não é isso que está acontecendo.
Eu não sei qual é a reação do motor quando você acelera o ESC com um fio só conectado, eu vou testar agora e vou ver e te dou o retorno. Porque se um dos contatos estiver ruim, você pode ir desconectando os fios até descobrir qual deles é que tá sem o contato, aí você pode averiguar com mais facilidade.
Solda fria ou trilha quebrada dentro do ESC tem como refazer em qualquer casa de eletrônica que mexa com equipamentos desse tamanho...
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 11:04 am
Acabei de ver aqui, com um fio só ligado o motor não dá o mínimo sinal de vida.
Pra testar se tem algum cabo com mal contato, você vai desconectando aleatoriamente os cabos, de um em um,
tira o A, vai sobrar só o B e C, se ele der salavancos, B e C estão bons, depois tira B, se ele der salavancos, A e C estão bons, e por aí vai...
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 4:25 pm
Editado pela última vez por Zumpano em Ter Jul 07, 2015 4:14 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2015 5:16 pm
Se for o problema que imagino, fora do RC não fará diferença, será melhor porque vai ficar mais visível...
MensagemEnviado: Seg Jun 08, 2015 1:19 pm
MensagemEnviado: Seg Jun 08, 2015 2:52 pm
Zumpano, nunca vi esse problema antes, você já fez todos os processos padrões,
testou com outro rádio (eu ia falar pra refazer bind, mas se fosse isso, trocar de rádio resolveria), fez calibração,
com outras baterias... O ESC deve estar com algum problema, seria bom se você tivesse outro ESC pra testar se o problema não é no motor também...
