Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:00 pm
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2014 1:28 pm
Galera ...
Seguinte:
Derreti o motor do meu inferno GT2 ontem dando um rolezinho .... tava sem cooler e fui testar um par de baterias novas .... Pra que?
foi somente 2x numa reta longa de 200 metros e dedo embaixo pra ele começar a apitar e piscar a luz no ESC
A unica vez que andei no limite do carro em quase 2 anos sem cooler... Afinal o meu quebrou dias atrás.. Estou só esperando o novo chegar ... Agora o motor também pelo jeito
Na verdade não quebrou nada.... So o rotor descolou e ta girando em falso e com isso imaginem ....
Carro sem tração, motor esquentando absurdo, ESC apitando e raivaaaaaa.
Agora a pergunta....
Existe alguém que tenha reparado esse motor ?
Sera que outros rotores cabem nesse motor ?
Da até dó de jogar fora.... Motor esta liso e sem nenhum risco.. Os fios internos esta intacto. Como percebei logo parei e desliguei tudo
Abços
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2014 1:42 pm
Pantcho, o eixo está girando em falso, a ponto de poder ser retirado do miolo do rotor?
Olha, se o problema for somente este mesmo, existe uma trava química (tipo trava-roscas) para peças lisas, se você comprar um de alto torque, retirar o eixo, limpar qualquer poeira ou oleosidade que exista entre o eixo e o rotor e aplicar corretamente a trava química, não solta mais.
Mas creio que a possibilidade de sucesso seja muito pequena, estes motores quando dão problema se tentar arrumar costuma é passar mais raiva, cada caso é um caso...
Abraços.
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2014 1:44 pm
Entao .....
Ja abri tdo e vi .... Ele gira em falso somente ... Não chegou a derreter ...
Qto a trava quimica, tem ideia de qual seja ?
Vou tentar reparar ..... e ver ... ja to no inferno mesmo ... kkkk
Abços e valeu pela dica.
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2014 2:32 pm
Tem várias marcas, a da TEKBOND é o código 160, tem a UNIFORT Fixfort 61, tem também Loctite e outras.
Você vai encontrar em casa de parafusos, o importante é verificar no rótulo do frasco que se trata de trava para peças lisas (buchas, rolamentos, polias, etc) se for "trava-roscas" não serve, aí verifica se é de "alto-torque" e preferencialmente que seja de baixa viscosidade.
O grande problema é que como não deve existir folga alguma entre o eixo e o rotor fica difícil do líquido penetrar, o corretor é retirar o eixo, passar a trava por dentro do furo e também no eixo, e então voltá-lo ao seu lugar, de forma rápida pois algumas travas começam a curar em poucos minutos, se ficar um fino "filme" de trava entre o eixo e o rotor, depois da cura não solta mais, na maioria das vezes nem se você quiser...
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2014 2:34 pm
Detalhe, se fizer o procedimento, aguarde umas 24 horas para testar, para a trava atingir sua resistência máxima.
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2014 4:42 pm
Ok....
Tava pesquisando e vi que a ORION tem sim rotores pra motores de varios T e RPM .... Agora a pergunta é:
Qual vai servir pro meu ?
ABços
MensagemEnviado: Seg Jun 30, 2014 1:34 pm
GAlera ....
REcondicionei meu motor.... ficou perfeito !
Porem agora surgiu outro problema ... Meu ESC esta fritando ... To com o mesmo problema de um colega aqui do forum (guiaaxg) ...
Meu acelera forte ...mas não freia e o pior vai esquentando até dar corte no ESC.
Que blzzzzz.. Morro agora ou morro depois ?
Abços
MensagemEnviado: Seg Jul 21, 2014 7:45 pm
Então ...
Desmontei o ESC e vi que ele também estava com problemas ...
O fio que vai pro receptor estava amassado e acho eu que isso tava causando interferência pois depois disso não esquentou mais ...
Agora to a procura de alguém aqui em SP que tenha um ESC ou motor dessa mesma marca e que possa testar comigo pra saber se é um ou outro ou se é os dois que estão realmente com problemas !
Abços
MensagemEnviado: Seg Out 26, 2015 5:04 pm
Registrado em: Dom Mai 31, 2009 8:05 pm
ESTE MOTOR E UMA BSTA O MEU QUEBROU 2 IMAS A KYOSHO MANDA OS IMAS SOLTOS APENAS PRESO POR UMA FITA TIPO PANO NO EIXO RECOMENDO TODOAS A TIRAR ESTA FITA E COLAR O IMA NO EIXO
MensagemEnviado: Seg Out 26, 2015 5:09 pm
hummm...
Figueiredo..
Pode me adicionar no zap ?
011 99953 7749
Gostaria de saber como vc comprou esses imas... Ainda tenho o motor guardado ...
Ele detonou a cola dos imãs.... Mas tenho tdo aqui !
Eu Ele esquentou mto..
O esc ja vendi !
ABços
MensagemEnviado: Ter Out 27, 2015 9:49 am
Pantcholino, eu acho que as espiras do seu motor entraram em curto... mesmo arrumando seu rotor vc pode queimar o seu ESC...
Fique atento se for adiante com a temperatura do ESC se ele esquentar de mais ai é certo que seu motor ja era...
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Out 27, 2015 11:02 am
nem...
nao insisti ...
Eu guardei o motor e comprei um outro motor pra casar com o esc..
Abços
MensagemEnviado: Ter Out 27, 2015 11:05 am
Entao ...
O que aconteceu de fato e que por causa do calor os imas descolaram do eixo e girava em falso !
Abços
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
