Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:59 pm
Criar novo tópico Responder  [ 25 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 16, 2014 8:53 pm
Pessoal, tô precisando de uma ajuda, eu comprei esse combo na HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _120a.html
Ele funcionou perfeitamente durante umas 2 ou 3 semanas, onde eu estava rodando com uma 3S bem velhinha que eu tinha, agora eu coloquei 4S,
depois de rodar um dia na praia (rodei 2 packs de 2S em série (uns 50 minutos)), fui pra casa, ainda estava funcionando tudo. Tirei o pinhão de 25T do E-Mta,
coloquei um de 20T, fui andar, depois de 30 segundos andando, ele frenou, parou, e parou de responder aos comandos do rádio.
Eu desligo e espero alguns minutos (se ligar na hora não vai), ele funciona por mais 30 segundos e para. E está assim toda hora.
Eu liguei o cartão de programação no ESC, fui programar, e 30 segundos depois, o cartão de programação travou junto com o ESC.
Detalhes: Quando ele está funcionando, fica ligado um led vermelho continuamente, quando ele para de andar, o led apaga.
Já liguei o servo no canal 2 pra ver se não era problema no rádio, e funciona perfeitamente. Refiz o Bind e troquei de receptor,
e continua na mesma, o que me leva a crer que o ESC está com algum problema.
Editado pela última vez por João Victor em Ter Jun 17, 2014 8:27 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Jun 16, 2014 10:47 pm
Será que poderia ser problema com o sistema de "Voltage Protection" do ESC? O uso com 4S( embora permitido, segundo o fabricante) talvez possa estar impedindo o funcionamento correto. Tentou novamente com 3S?
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Seg Jun 16, 2014 10:57 pm
Ofneiro, eu fiz um jumper, e liguei em 2S novamente (a 3S eu nem sei onde tá, até esqueci ela depois que peguei a 4S), e o erro permanece.
O cartão de programação não dá opção de escolher a voltagem de corte do cutoff, só dá pra escolher entre NiMh/NiCd e Auto Detect.
É impossível programar por botão. E o engraçado é que eu rodei 50 minutos direto na praia sem ter esse problema, inclusive, eu parei de andar por cansaço,
pq o ESC não cortava, quando cheguei em casa estava 3,5V por célula, então o cutoff deve estar lá pros 3V, e a bateria está totalmente carregada...
Provavelmente o ESC tá com algum problema de software ou algo parecido, até pq, depois dos 30 segundos funcionando, quando ele para de funcionar,
ele apaga todos os leds, e realmente trava, não há nada que ressucite, inclusive, ele travou quando eu tava programando com o cartão, e até o cartão travou junto.
Ainda não desvendei, mas sei que tem algo a ver com alta rotação. Se eu ligar o ESC e manter em rotação baixa, por mais tempo que fique, ele não desliga.
Esse problema começou quando eu troquei o pinhão de 25T por de 20T, onde com 25T eu mal passava de 50% do gatilho pq tava correndo de mais...
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 1:54 pm
É, cara, então deve ser algo cabuloso mesmo; no circuito, placa, ou algo do gênero. Coisa que os grandes experts em eletrônica talvez saibam diagnosticar e resolver. Complicado.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 2:40 pm
Eu enviei um ticket de garantia pra HK e um vídeo mostrando o problema,
se eles pedirem pra eu enviar pra lá, eu desisto... Já fiquei 6 meses esperando pra andar
por causa de promessa de prazo de entrega não cumprida deles, e ainda ter que esperar mais meses pra me enviarem...
É FODA!!
Vou ver se levo em alguma casa de eletrônica caso eles não resolvam.
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 3:27 pm
Olá João, lamento em saber do seu problema...
Não sei ao certo se vai ajudar, mas tive esse mesmo problema com um Castle no passado e vou dizer o que fiz para que ao menos possa lhe servir de referência.
Acontecia justamente isso que você relata, após aproximadamente 30 segundos travava tudo, só desligando e esperando uns 2 minutos para conseguir religar novamente, mas no meu caso o ESC já veio desta maneira.
Inicialmente tentei todos os testes que você também fez, e nada...Depois testei com outro motor com especificações diferentes e dessa maneira funcionou, mas não muito bem já que parecia que o outro motor não estava funcionando a plena potência.
Não sei se no seu ESC isso seria possível, mas em meu caso depois de alguns testes sem encontrar o problema eu finalmente atualizei o Firmware e o problema foi resolvido com sucesso, e o ESC passou a funcionar normalmente com todos os meus motores.
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 7:37 pm
Fábio Alves, vai ser uma beleza de atualizar o firmware de um chinês safado que não tem nem encaixe pra USB...
Eu acho que não tem como, vai ser uma tristeza... Ou a HK me envia um novo, ou eu perco 200 reais e fico mais uns 5 meses até conseguir a grana.
Vou dar uma pesquisada pra ver se é possível atualizar o firmware. Obrigado aí pela sugestão.
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 8:12 pm
Pelo jeito não tem mesmo essa possibilidade de atualizar.
Eu não tenho grana pra investir em outro motor e nem nada do tipo, agora é só rezando pra HK me mandar um ESC novo sem eu precisar enviar o meu pra china.
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 8:26 pm
Estou vendo que não fui o único a ter esse problema:
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 8:30 pm
Eu já percebi que o ESC era ruim desde que ele começou a só dar ré quando queria... A ré simplesmente não entra quando vc quer,
e sim quando o ESC decide. Mas até aí eu ainda conseguia andar. Mas agora que tá parando tudo depois de 30 segundos...
Eu estou vendo muita gente com o mesmo problema no youtube/google, e indico a vocês que não comprem esses combos a prova d'água, não são confiáveis.
Comprar esse combo é simplesmente uma loteria, que infelizmente eu perdi.
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 8:40 pm
Então !!!
Esse combo ta na mesma daquele lote que saiu defeituoso na RCMART e que estava em promoção ...
Um monte de gente comprou e se lascou ...
O negocio e pedir o reembolso e esperar eternamente pra não ficar no prejuízo total !
Abços
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 9:09 pm
Eu dei mole que pedi pra enviarem outro... Era melhor ter pedido reembolso, agora já era... Vou cair em mais uma loteria caso enviem outro.
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 11:16 pm
Puxa vida!!! Assim complica mesmo...
Como não conheço o ESC, não sabia se tinha a opção de atualização e por isso te contei o que aconteceu comigo, mas agora que você constatou que realmente não dá, receio não ter como resolver se for este mesmo o defeito (firmware).
Esse lance de loteria é complicado mesmo, ainda mais para nós que temos dificuldade de acesso as coisas e se relacionando ao nosso Hobby piora ainda mais, como temos notado nos dias atuais...
Vou passar mais uma experiência que tive, mas desta vez relacionada a garantia da HK;
Eu também recebi uma vez um ESC defeituoso, me pediram fotos e vídeos do problema que estava ocorrendo e assim também foi com meu antigo Mission-D, que por sua vez veio com um cardan traseiro errado, no qual o dianteiro estava instalado na traseira, e da mesma maneira reclamei meu direito de cliente.
Levou aproximadamente uns 35 dias em ambos os casos, mas o "especialista" deles constatou a falha do ESC e o problema do cardan trocado, e assim me enviaram novos sem eu precisar enviar de volta para a China.
Espero que você também possa conseguir resolver da melhor forma, pois, sei o que é passar por isso e das dificuldades e gastos, sem levar em conta o tempo que esperamos por tudo!
MensagemEnviado: Qua Jun 18, 2014 12:02 am
Fábio Alves, valeu pelo feedback e pelas esperanças que vc me deu kkk
É triste esperar tanto... Eu estou ansioso pra ir pra pista desde o final de 2013, e por causa de problemas com a HK, só agora que eu poderia andar, e já não posso mais,
mas se pelo menos eles se esforçarem pra resolverem, mesmo que demore um pouco mais, vale a pena...
Obrigado ai, e boa noite a todos.
MensagemEnviado: Qua Jun 18, 2014 12:54 am
Registrado em: Seg Set 02, 2013 7:00 pm
eh amigo mais uma vitima deste combo "maligno" rsrsrs
tive dois deste ambos com mesmo problema
no primeiro apos 20 min de uso ele fez um bib longo e 3 curtos e a fumaça subiu ...morreu...
no segundo com alguns dias bipou como no primeiro ja sabia o destino entao peguei minha camera pra registrar o "momento preju" e fumaça subiu linda linda....
peskisei em foruns gringos e esse mesmo problema meu e o teu foi muitu relatado...
Decorrido de falhas eletronicas nao de softwares...
o motor eh otimo mas esse esc eh um lixo....
o pantcholino deve ter visto o video postei no grupo do zapzap.
abraço
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
