Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:19 pm
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 5:40 pm
Registrado em: Seg Jan 21, 2013 4:56 pm
Pessoal comprei esse motor:
http://www.ebay.com/itm/400511245824?ss ... 1497.l2649
só troquei os conectores, removi eles usando um isqueiro BIC comum e soldei os conectores que uso. Isso é suficiente para danificar um motor??? Vou postar um video depois.
http://i.imgur.com/XF0rHqe.jpg?1
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=47393
http://www.facebook.com/Marcosmodelismo
lista.mercadolivre.com.br/_CustId_84634082
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 5:45 pm
Não. O fato de trocar os conectores não é motivo para danificar o motor. Aliás, é muito comum trocarmos conectores de baterias, motores e ESCs. Não há problemas.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 5:59 pm
ofneiro escreveu:
Também compartilho desta opinião. Na primeira ligada só para testar funcionou, porém quando fui usar mesmo deu o problema. O motor fica ´´tripidando´´ em movimentos curtos de vai e vem. Obrigado.
Qualificações
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 7:52 pm
Qual conector era e qual vc soldou ?
Isso ta com cara de solda zuada !
Abços
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 8:18 pm
Images: 144
Boa noite!
Via de regra, aqueles motores com fios mais moles - como os dos motores Castle e Velineon, por exemplo - não são a continuação do enrolamento e podem ser encurtados sem maiores problemas (mesmo que alguns fabricantes deixam claro nos manuais que não é recomendado e que isso pode invalidar a garantia).
Em alguns motores - por exemplo os Hobbywing Xerun 4274 e 4068 - inclusive o seu, os três fios que saem do motor são mais duros, pois são a continuação do enrolamento.
Nestes casos, não se recomenda encurtar esses cabos, pois eles devem ser exatamente do mesmo comprimento, e uma pequena diferença quando você corta eles/troca o conector pode resultar numa "confusão de fases" pelo ESC - o que pode ser a causa dessa sua "trepidação".
Outra questão é que os fios do enrolamento normalmente são resinados individualmente. Por isso, antes de soldar o conector novo, seria necessário remover aquela resina sobre os fios de cobre, ou a corrente não vai passar direito.
Pra tentar resolver seu problema, tente dessoldar os conectores, verificar se os cabos estão exatamente do mesmo comprimento e verifique/retire o isolamento da ponta dos fios de cobre (essa é a parte mais difícil, pois teria que lixar/raspar cada fiozinho individualmente pra tirar aquela resina).
Abraço!
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 9:55 pm
Pantcholino escreveu:
Abços
Era aqueles pequenos de 3mm e coloquei de 4mm
Qualificações
MensagemEnviado: Qui Jun 05, 2014 9:59 pm
cardinal escreveu:
Boa noite!
Abraço!
Realmente os fios são bem duros. Certo vou dessoldar limpar e soldar novamente. O comprimento é igual para os três.Obrigado
Qualificações
MensagemEnviado: Seg Jun 09, 2014 10:23 am
Gostaria de agradecer as explicações de todos. Realmente a cagada foi minha, a soldagem tinha ficado um lixo e não tenho prática mas agora está bem soldado e ok. Já estava pensando que o problema era o motor. [ ]´s
Qualificações
MensagemEnviado: Seg Jun 09, 2014 10:27 am
Aeee.. Acertei uma...kkkkkk
Abços e que bom que era só isso!!!
Abços
