Bem-vindo: Sáb Out 24, 2026 2:55 pm
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2008 10:35 am
Registrado em: Sáb Jan 19, 2008 10:04 pm
Ola gente =)
Gostaria de saber como funciona (e se realmente funciona) o Dinamometro Monster Machine (da Trinity). Um amigo comprou um aparelho desses e ele faz tudo, menos o básico de um dinamômetro...que é mostrar a potência no motor em watts :incerto:
Alguem pode me ajudar? Teria como 'converter' a rotação x amperagem de forma a chegar a algum valor fixo de possível comparação com outros motores medidos nesse dino? Ou esse aparelho é apenas um conta-giros? Ja que a amperagem podemos ler direto no display da fonte...
Obrigada à quem ajudar
Carol.
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 4:23 pm
Olá, esse aparelho só vai dar leitura de RPM, voltagem e corrente do motor. Curvas de torque e potência só se consegue com dinamômetros propriamente ditos, que são os dinamômetro inerciais. Esse da Trinity é inclusive chamado Motor Checker.
Não é possível conseguir a potência diretamente com esses valores, mesmo que se pense que em Elétrica, Potência = Tensão x Corrente , isso é verdade se vc quiser saber a potência consumida pelo motor da fonte de energia. Seria a potência bruta do motor, mas o que ele entrega de útil é potência líquida, que tem perdas por conta de aquecimento e fuga de corrente.
Esse aparelho é bom para termos comparativos entre motores, ou entre setups diferentes de um mesmo motor. Vc pode ver entre motores parecidos qual atinge mais RPM com menos voltagem, e de uma certa maneira saber qual motor consome mais bateria pela corrente que ele puxa.
Abraços,
Milton (miltinho)
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 8:28 pm
Registrado em: Qui Fev 02, 2006 10:39 pm
Pode-se ter uma idéia de torque em motores semelhantes até porque a energia útil que não é utilizada em RPM, é convertida em torque.
À exemplo se testarmos 2 motores Co27, com aproveitamento de energia semelhante(aproveitamento de energia no coletor), testados com a mesma voltagem, temos o primeiro motor consumindo 2 amps e o segundo consumindo 4 amps, sabemos que o primeiro motor tem mais torque que o segundo e que o segundo tem mais RPM. Isto só vale para motores iguais em condições iguais de teste.
Existem diversos fabricantes e preparadores de motores de r/c, cada modelo de motor possui um induzido com peso diferente, imãs mais ou menos fortes e várias outras diferenças que impedem a comparação entre si.
abç
Xray forever
Quem sou
