Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:48 am
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 8:42 am
Olá, tenho uma dúvida, tenho um motor 3985kv que na teoria consome 33A e um ESC da hobbyking que possui corrente constante de 45A, ou seja, eu sei que ele deve estar trabalhando no limite ou quase nisso, é possível que o motor esquente mais por isso???
obrigado
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 10:14 am
Acredito que não. O motor consome uma corrente máxima X de trabalho. Se o ESC não consegue suprir essa demanda, o motor trabalhará abaixo de seu limite, em tese tendo menos desgaste. Já o ESC, nessas condições, poderá ser danificado.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 10:28 am
ofneiro escreveu:
obrigado, então talvez seja as engrenagens que achei muito apertada
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:05 pm
Poyta escreveu:
ofneiro escreveu:
Verifica também se a relação está correta! E se tem engrenagens apertadas, verifica se os rolamentos não estão sujos/travados! :wink:
*Eu vivo falando pro pessoal verificar os rolamentos e etc, mas eu mesmo quase nunca faço isso, preciso me lembrar de verificar os meus... KKKKKKKKKKKKKK :drinks: *
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:08 pm
Felipenotdead escreveu:
Poyta escreveu:
ofneiro escreveu:
asuhfasuhf "faça o que eu digo e não o que eu faço!"
e como checa os rolamentos? não é só girando a roda e pronto?!
a relação está padrão então acredito que esteja correta
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:10 pm
Ah, por falar em engrenagens apertadas, veja também se o gear mesh( ajuste de distância e posição entre coroa e pinhão) está correto.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:13 pm
ofneiro escreveu:
então, isso que quis dizer com engrenagens apertadas. Porém estou usando a posição padrão do manual, no entanto eu não verifiquei se a coroa é a stock ou foi alterada...
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:17 pm
Então, cara. Mas este é um ajuste fino. Tem que tentar fazer "na prática". Não basta apenas as dicas do manual, entende? Tem muito a ver com "olhômetro" e percepção. Como você disse que estão apertadas, então terás que refazer os ajustes.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:19 pm
Rolamentos também tem nos diferenciais e etc. Tem que desmontar tudo e verificar um por um, pois mesmo se eles estiverem travados, eles as vezes giram. Dai recomendo limpar ele ou trocar... KKKKKKKKKKKKK
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:23 pm
ofneiro escreveu:
Exatamente! Uma maneira mais fácil, é colocar um pedaço de folha sulfite entre o pinhão e a coroa, apertar o motor contra a coroa com a folha entre os dentes, dai segurando o motor contra a coroa *não tão forte*, você aperta os parafusos dele e remove o papel. Isso deve gerar um espaço ideal para a engrenagem trabalhar!
MensagemEnviado: Seg Jan 27, 2014 1:34 pm
ofneiro escreveu:
então, eu sei dessa dica, no meu himoto eu fazia isso pq tinha o ajuste fino, já meu savage XS SS vem com ajuste fixo, ou seja, se voce colocar um parafuso no buraco X e outro parafuso no buraco Y, ele vai ser para pinhao 24T, se colocar no buraco X e no buraco Z vai ser pinhao 26T, entao aqui nao tem ajuste fino, ele é fixo mesmo
cara, rolamento acho que é um problema de todos, é dificil de identificar quando um ta com problema, eu mesmo nem faço ideia quando der zica em um!
Saindo do hobby.
