Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:05 pm
MensagemEnviado: Qui Nov 28, 2013 10:07 am
Estou tendo o seguinte problema. Meu carro não tem mais força, da apenas uns tranquinhos, os fios da bateria e do esc chegam a esquentar mais o carro não se move.
Segue video para entenderem melhor:
MensagemEnviado: Qui Nov 28, 2013 10:32 am
A bateria está com plena carga? Tem como testar com os cabos sem aqueles "nós"?? Podem estar oferecendo muita resistência à passagem da corrente. As soldas estão OK? O conector usado para a bateria é o EC3 ou o EC5?
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Qui Nov 28, 2013 10:37 am
Os conectores usados são ec5, testei com duas baterias com carga total. Apresentou o mesmo problema. Sim as soldas estão ok.
Como comentei o que estou achando estranho é que chega a esquentar os cabos que vem da bateria para o esc e do esc para o motor.
Quanto aos "nós" na verdade tem apenas um volta que dei pra não deixar o excesso de fio cambaleando pelo carro, está preso ali por um enforca gato transparente.
Outra coisa que percebi, é que não está mais bipando quando ligo o esc, apenas piscam as luzes indicando o que estou fazendo.
Já tentei recalibrar o esc, mas o problema persiste.
MensagemEnviado: Sex Nov 29, 2013 6:43 am
Bom pessoal, mais para documentar mesmo caso alguém venha a ter um problema parecido com o meu.
O problema está no esc, os dois capacitores estufaram. Porém já vou encomendar um esc da HK 120A.
MensagemEnviado: Sex Nov 29, 2013 10:54 pm
FBerto escreveu:
Tive um problema semelhante quando usava um esc SV2. Se seu motor for 4 polos, esse ESC HK 120A não é compatível com motores 4 polos. Pegue o Trackstar 150A, que tenho certeza que vai ser compatível. Talvez até o Trackstar 80A de SCT sirva, mas não sei se é compatível com esse motor. Boa sorte! :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Nov 30, 2013 12:13 am
o esc de 120A da hk para carros 1/8 e 1/5 é compatível sim, pois podem ser utilizados com ele motores de dois a seis polos.
MensagemEnviado: Sáb Nov 30, 2013 1:17 am
FBerto escreveu:
Ah, então devem ter atualizado ele, pois me recordo que alguns meses atras não era compatível. Então vai fundo!!! :drinks:
MensagemEnviado: Seg Dez 02, 2013 8:41 am
Felipe, lembro de ter visto isso no site da HobbyKing também, tinha um alerta bem grande para não utilizar motores 4 polos que iria danificar o ESC. To querendo comprar esse daqui, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_8_1_5_.html
MensagemEnviado: Seg Dez 02, 2013 2:01 pm
FBerto escreveu:
Poxa, esse dai não diz se pode ou não ser usado com motores acima de 2 polos. Hobbyking pisa na bola com essa falta de informação em alguns produtos. :putz: Eu, por precaução, iria de Trackstar 150A mesmo.
MensagemEnviado: Seg Dez 02, 2013 2:41 pm
Acho que esse esc aquenta pau sim, da uma olhadinha nesse video.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/HK_movies2.asp?idmovie=f0a6332b48964f018f77788db5f6e535
O cara estava usando um motor 4 polos trackstar 2650.
valeu a ajuda ai, se eu não ficar contente com o resultado boto o motor castle a venda e compro outro combo.
MensagemEnviado: Seg Dez 02, 2013 4:01 pm
FBerto escreveu:
Na verdade, o Trackstar 2650kv são 6 polos, não consegui ver o vídeo, mas se era essa configuração mesmo, manda bala! Qualquer coisa, tamo ai! Boa sorte!!! :drinks:
