Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:05 pm
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 7:31 am
Registrado em: Qua Out 16, 2013 3:46 pm
POR FAVOR ME AJUDEM, SOU NOVO NO HOBBY/ESPORTE
COMPREI UM KIT SAKURA XI SPORT . . . UM ESC TORO TS 120A COMPETITION . . . UM MOTOR TRACKSTAR 8.5T . . . TUDO ZERO . . . ESC E MOTOR SENSORADOS . . . MAS QUANDO LIGO O CABO DO SENSOR O CARRO SÓ FUNCIONA QUANDO DOU UM EMPURRÃOZINHO TIPO TRANCO NELE, JA QUANDO DESLIGO O CABO SENSOR O CARRO ACELERA E FREIA NORMAL . . .
PERGUNTA: OQUE PODE ESTAR HAVENDO ??? COMO RESOLVER ??? OQUE PODE ACONTECER COM O ESC OU COM O MOTOR SE EU RODAR COM ELE ASSIM, SEM O CABO SENSOR LIGADO ??? SEM O CABO SENSOR LIGADO VOU PERDER OQUE, VELOCIDADE FINAL ? ARRANCADA ? OU OQUE ???
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 4:27 pm
Registrado em: Qui Jan 17, 2013 12:13 pm
Sr regisfalpino como o motor eo esc são de marcas diferentes o problema pode estar ai,já quanto a andar sem ele vc vai ter menos sensibilidade entre o esc eo motor normalmente a resposta do esc fica mais lenta .Mas não prejudica em nada o equipamento.
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 6:46 pm
Boa noite para sincronizar o esc e o motor , desligue a bateria conecte o cabo sensor , ligue a bateria e o esc e veja o resultado ,ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Ter Nov 26, 2013 7:08 am
eu uso no meu sakura trackstar sensorado, tanto motor quanto esc, tenho problemas com ele quando o cabo dá mau contato, o motor começa a dar solavancos. Verifica o que o EDUARDOCHEDID falou, mas veja também se o cabo está preso corretamente.
Caso contrário ande sem cabo mesmo, não tem problema não.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Nov 26, 2013 7:12 am
Obrigado a todos aqui, estou enviando para uma empresa de modelismo com a finalidade de fazer o SETUP do auto e ja fazer os testes no ESC, MOTOR e CABO . . . tomara que seja o mais barato, no caso o cabo, obrigado mesmo . . . volto aqui e digo depois oque foi diagnosticado.
