Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:05 pm
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 12:11 pm
Registrado em: Seg Jun 18, 2012 8:53 am
Boas galera...e o seguinte.
Meu mamba max pro (esc) se ligado em qualquer receptor, ele dá TILT ou seja, fica louco.
Digamos que o receptor fica maluco quando plugado no esc, fica dando tranquinhos pra frente e pra traz, se tu vira o stering do servo, ele meio que desliga (o receptor) e religa novamente na loucura, os servos ficam de tranquinhos e não viram.
Se eu coloco um receptor orange que tenho aqui, funciona perfeitamente durante uns 2 minutos, apartir dai, comeca a (cortar) o sinal como se estivesse perdendo o radio, mas não é pois as vezes corta pertinho ou muito longe, vira sozinho e etc...
Cono sei que é algo no esc? Pq todos os receptores que estão com problemas no mambamax,nos outros escs funcionam perfeitamente. E não é problema de temperatura, pois quando corta a (como se fosse perda de sinal) a temp está baixissima do motor e o esc mal está morno.
O que pode ser? Talvez uma atualizacao de firmware? Esc morrendo?
Valeu, brigado pessoal.
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 12:23 pm
affonso,
Boa tarde, desligue o servo e veja se o esc funciona, pois já ouvir relatos que o servo pode provocar este tipo de problema, ou por defeito ou por esta consumindo muita energia.
Cleyton
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 12:30 pm
c0sta escreveu:
affonso,
Cleyton
Opa, valeu pela resposta.
O esc funciona, liga, apita e etc...mas é liga-lo no receptor e ja da pau.
Tentei 3 tipos de servos de diferentes marcas...da na mesma.
Esse esc veio pra mim meio (detonado) mal cuidado, fios prensados e etc.
Acabei de desmonta-lo e fui trocar os fios por novos estava horrivel de sujeira no interior da caixinha. (do motor e bateria) porém essa solda que colocam na placa do esc, não derrete nem matando! Ou é uma liga magica ou ja é feita pra nunca ser tirada...nao e possivel hehehe.
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 12:33 pm
pode ser o BEC do ESC que esta mau das pernas.... que servo vc esta usando?
Tente por servos fracos que não consomem muita corrente e teste.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 12:41 pm
Ops..... demorei com a reposta aberta e quando fui enviar já tinha respostas...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 12:45 pm
Coelho escreveu:
São fracos mesmo. Ja tentei o traxxas 2075 o 2070 o towerpro mg996, e um turnigy que esqueci o modelo.
Estranho é o por que ele nem acelera com receptores spektrum...nem o sr200 nemo 300! So aceita o orange (dsm) e mesmo assim depois de uns 2 min comeca a tremer o servo.
Pior que agora arranquei um dos fios da bateria para troca-lo, e a solda antiga não sai nem com reza grrrrrr
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 12:52 pm
Se vale uma dica ...
Nao passe de 6 volts no servo .... Mais que isso só se o carro tiver original ...e ele vai ficar falhando !!!
Abços
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 4:15 pm
Só o ESC e RX, não rola?! Fica doido tb?!
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 4:56 pm
mach escreveu:
Então mach, esc e rx rola, não acontece nada, mesmo pq se ligar o servo junto aceleracao é normal, só da (loucura) no servo, a aceleracão é de boa.
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 4:58 pm
Teste com um glitch buster
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 7:41 pm
mach escreveu:
Wtf? Rsrs
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 8:30 pm
Glitch Buster é um filtro de sinal, atenuador de tensão
Dependendo do servo utilizado ele gera ruídos e picos de tensão no qual deixa o rádio bobo
Com a ERevo, quando usava o GT3B eu tinha o mesmo problema, quando mudei para Spektrum o problema ainda persistia mas com menos sintomas, resolvi o problema fazendo um glitch buster
O seu ESC é novo?!
O MMP usando o castle link pode-se configurar a tensão do BEC interno, entre 4.0V~7.0V
Pode ser q esteja com tensão baixa e quando o servo atua, devido ao consumo do mesmo, pode estar faltando alimentação
Mas resumindo, nada mais é que um capacitor, normalmente um capacitor de 25v 4000uF
MensagemEnviado: Qua Nov 06, 2013 10:11 pm
mach escreveu:
O seu ESC é novo?!
Pits...valeu mach. Rralmente pode ser isso...veja.
Meu esc é usado, veio junto com um carro em um rolo com fioz zuados, sem cooler etc.
Ja comprei o kit de case+cooler, porem inda não chegou.
Tenho o castle link que comprei junto de um sidewinder, vou ligar nele e tentar entende-lo (nunca usei)
Mas o que tu falou faz total sentido, visto que ao bindar o receptor, quando acelera ele responde normal, mas ao virar o stering, ele meio que desliga o receptor e religa...digamos que a luz do receptor fica bem fraca ao girar o stering.
Valeu, vou estudar aqui como utilizar o castle link e tentar ver os valores.
Brigadao.
MensagemEnviado: Qui Nov 07, 2013 8:35 am
Mach, estou com o link conectado, o BEC está com voltagem de 5.5 Correto ou devo muda-lo para 6 ou 6.5?
Valeu, obg.
MensagemEnviado: Qui Nov 07, 2013 10:09 am
Pode colocar em 6, faça um teste
