Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:05 pm
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 8:29 am
Registrado em: Dom Mar 24, 2013 4:35 pm
Dae galera blz!?
Seguinte to com um probleminha aqui, comprei este motor abaixo,
e eu necessito inverter o lado que ele gira, se eu ligar os polos invertidos
vai danificar alguma coisa?
combo motor e esc + pinhão 30T para automodelo 1/10 produto novo
Max. Amperagem - 30A
Max. Voltagem - 11.1v
Peso - 170g
Diâmetro Eixo - 3.175mm
Diâmetro motor - 36mm
Comprimento motor - 50mm
E se for entrar na configuração do controle remoto para inverter a rotação do motor,
meu controle e este abaixo.
Porém não entendi bolhufas alguma de como configurar pelo controle...
Entenderam o que eu estou querendo?
se poderem me ajudar eu agradeço...
valeu e até mais..
Summit 1/10 - Combo Mamba Monster 2200kv + Trackstar 150A - É o demónio!
RC Elétrico - http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=42158
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 8:32 am
Inverter o fio não tem problema algum, não queimaria nada, mas inverter no rádio não funciona?
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 8:47 am
Em motor brushless e tenquilo, mas esse aí é brushed... É o mesmo esquema?
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk 4
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 9:05 am
Pra inverter o Brushed também não tem problema nenhum não, é igual ao brushless...
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 9:24 am
Images: 144
João Victor escreveu:
Geralmente motores brushless sem sensor (sensorless) funcionam nos dois sentidos de rotação, e dá pra inverter pela programação do ESC, ou então invertendo qualquer dois dos fios A-B-C.
Já os motores com sensor (sensored) giram somente no sentido anti-horário. Isso está relacionado ao avanço físico (endbell timing); se inverter qualquer das fases, ele deixa de trabalhar como sensored e o timing vai pro saco.
Não sou nenhuma sumidade, mas foi isso que aprendi (precisei saber pra usar na prática, inclusive!).
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 9:49 am
cardinal escreveu:
Sim, eu já li sobre inverter os fios em motores com sensor também, e realmente em motores brushless com sensor não se deve inverter os fios, pois nesse caso pode ocorrer de o sensor queimar (quase certo de acontecer), eu não tenho certeza, mas acho que você pode até inverter, desde que o sensor esteja desligado... Mas em motores sensorless vc pode inverter qualquer fio, e quando o motor é escovado você pode inverter, sem restrições, já que não existe motor escovado com se,sor...
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 11:31 am
Opa, gostei da galera ai pronta para ajudar, valeu mesmo!
Assim eu usei os fios invertidos e andei um pouco, e não aconteceu nada de diferente.
Mas e configurar pelo controle eu não consegui entender o que o manual explica,
o que na verdade seria melhor neh, já que inverter os fios eu só percebi que
se eu acelerar e frear ele da o ré de soco e não para pra depois dar o ré,
agora se eu ir para trás e acelerar, ele primeiro para aí tenho que soltar o
acelerador e depois acelerar novamente para ir marcha a frente.
Única coisa que ficou estranho, por isto seria melhor tentar
configurar no controle, mas nao consegui fazer isto...
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 11:38 am
Se ele dá ré direto, deixa o fio do motor normal mesmo,
e você inverte no rádio, é só inverter o canal 2,
no manual deve explicar como Channel 2 REV, ou algo assim...
Nessa página do manual que você postou, lá no canto superior direito tem uma imagem
com a interface do rádio onde está escrito na parte de baixo da imagem: MultiLed Display,
tem ali uma chavinha que você pode mover ela para baixo e para cima, para cima é NOR (Normal),
para baixo é REV (Reverso), tem duas chavinhas, a que você vai mudar é a de baixo (aceleração),
se estiver em REV muda para NOR, e vice versa...
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 11:41 am
diego-drop escreveu:
No seu controle, na area identificada como "TH" (throtle, aceleração) tem uma chave de 2 posições, "NOR" e "REV" (normal e reverso). Após inverter os fios do motor, coloque essa chave em "REV".
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 2:37 pm
aí galera obrigado a todos que me ajudaram.
Consegui inverter pelo controle, ficou show de bola, só não consegui alterar o sistema do freio,
mas não da nada assim ficou muito bom...
Obrigado aí logo coloco uns videos do carrinho heheh
vlwww
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 5:42 pm
Motor escovado é assim mesmo, se tiver com o carro na mão acelerar e freiar ele dá ré direto com um tranco, isso acontece devido a não ter carga (peso) sobre a transmissão, faz com o carro andando no chão q vc verá
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 6:49 pm
vlwww
na verdade vc nao deveria inverter pelo controle nao, tinha so q inverter os fios do motor, pq se ele da re direto quando freia, ele ta usando os "fets" da re pra andar pra frente, e fazendo isso pode queimar a re do seu esc
vlwww
duplicou
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 6:55 pm
Isso já estava acontecendo quando os fios do motor estavam invertidos...
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 8:34 am
Projeto finalizado!
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=19&t=42794
