Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:22 am
Criar novo tópico Responder  [ 74 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jul 23, 2013 8:02 pm
Registrado em: Sáb Fev 09, 2013 9:24 pm
Alguem pode e ajudar na escolha de um combo ou motor e esc de diferentes marcas?
Na garagem:
Slash 4x4 Platinum Edition,
Summit vxl 1/16 4x4.
MensagemEnviado: Ter Jul 23, 2013 9:03 pm
Eu testei um combo no meu circuit ecx, esc 120a e motor 550 4t, ficou estúpido de veloz, a baixo custo, e ainda usa 2s que tem mais runtime.
MensagemEnviado: Qua Jul 24, 2013 2:28 pm
Registrado em: Seg Set 24, 2012 12:08 pm
Eu também estou escolhendo um combo para um Ofna Nexx SC e vi um motor 5T 550 na HK a um baixo custo http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... size_.html.
Minha duvida é quanto as aberturas na carcaça do motor, se não há problema com terra e poeira.
Ou sera melhor um combo de 1/8 rodando com Lipo 3s?
MensagemEnviado: Qua Jul 24, 2013 3:36 pm
Eu tenho um motor desse pra vender, 550 4t, não tive problema andando na terra, rodei meia hora com ele apenas
MensagemEnviado: Qua Jul 24, 2013 5:17 pm
Voce acha que o ESC X-CAR 120 A da HK da conta deste motr? Voce tem o link da venda do seu motor?
MensagemEnviado: Qui Jul 25, 2013 5:44 pm
O que vcs acham deste combo: http://www.ebay.com/itm/TORO-SC120A-Sho ... 3201732%26?
MensagemEnviado: Qui Jul 25, 2013 5:49 pm
Pra slash usa um trackstar 2650 e esc hk 150a que nao tem melhor...
MensagemEnviado: Sex Jul 26, 2013 2:23 pm
Lucaaas, e o que voce me fala acerca da incompatibilidade entre o ESC HK 150A e o motor Trackstar 2650 com relação aos polos, sendo o ESC para somente 02 polos e o motor contendo 04 polos?
Abç
MensagemEnviado: Sex Jul 26, 2013 2:35 pm
O TrackStar 2650 é 6 polos, mas até agora não vi reclamação do ESC queimar com esse motor... Com o de 4 o de todo mundo que usou queimou...
MensagemEnviado: Sáb Jul 27, 2013 10:41 pm
Nossa nao esperava tanta ajuda!
Obrigado gostei da idéia do Lucaaas e do ffamancio.
Mass Lucaaas voce a acha uma boa idéia a do amancio?
Na garagem:
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 12:19 am
Acho que pode ser boa, mas pelo visto, o preço é quase o mesmo de um trackstar 2650kv e um esc 150a com cartão de programação. Eu iria no combo que eu falei, não teria problemas de esquentar, pois ele é um combo 1/8 e a slash 4x4 é grandinha para 1/10.
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 1:21 pm
foto do motor
NÂO recomendo combo 1/8!! por que?? porque tem baixos kv, você precisaria de lipo 3s ou 4s para rodar forte e te daria menor runtime!!
Esse motor roda forte a 2s, sacou?
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 2:11 pm
Mas nao tem como comparar 4x2 com 4x4. Os 4x2 sao mais leves, e pelo que falam, a slash eh pesada e tem tamanho de 1/8.
E sobre run time: uma bateria de 2s com 5000 mah vai ter o mesmo run time que uma lipo 10s 5000 mah. O que determina o run time eh o mAh e nao as celulas. Para carregar tudo bem, a 10s vai demorar mais por ter mais celulas, do contrario, nao tem nada a ver o que vc disse.
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 2:17 pm
10 volts num motor de 1000W de potência máxima = 100A de corrente máxima
20 volts num motor de 1000W de potência máxima = 50A de corrente máxima
Então provavelmente uma bateria de mais ''S'' era pra durar mais na teoria,
mas como um motor com voltagem menor pode não atingir sua potência máxima,
e quando você aumentar a voltagem, ele seja forçado a isso, acabar durando aproximadamente
a mesma coisa, mas de qualquer forma, mais células, dura mais ainda, essa de dizer que 2S vai ter mais runtime tá errado...
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 2:33 pm
não está errado porque baterias com mais s são maiores e mais pesadas, e eu uso uma 2s 6600, vocês estão indicando combos e baterias erradas a verdade é só essa
vai por combo 1/8 e uma 4s de 6600?
se existisse essa bateria quanto pesaria?
a questão é, ele pode comprar o motor da hobbyking eu não me importo, eu quero que ele tenha o melhor combo
simplesmente não dá pra entender, porque ele não pode usar um 550 e lipo 2s? anda bem e a bateria dura uma eternidade, qual o problema?
