Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 83 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 5:00 pm
E aí galera, to aqui com um problema no motor do meu truggyzinho,
o motor é esse:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15194
e esse ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
Eu tinha aqui 2 baterias 3S de 4000mah 20C, sempre rodei com elas, e o ESC nunca saiu da temperatura ambiente, o motor até esquentava um pouquinho, mas depois de andar bastante que começava a esquentar...
Eu rodava com pinhão 19T e 3S, dava umas boas esticadas e depois de um tempo ele começava a esquentar, aí era só parar por um tempinho e depois podia voltar a rodar, depois comecei a rodar com 3S e pinhão 13T, rodava o dia todo com uns 50~60°C mesmo acelerando pesado... de um tempo pra cá a bateria começou a arregar, não aguentava a descarga que o motor puxava...
Então eu comprei 2 lipos 2S 5000mah 30C, e estou usando com o pinhão de 19T (bate a mesma velocidade que 3S e 13T), e dou uma esticadinha de 30 segundos e já consigo fritar um ovinho na chapa do motor, o que será que está acontecendo?
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 5:25 pm
Isso não é normal, será que tem algum rolamento sujo ou engripado, ou pinhão encostando demais na coroa alguma coisa assim?
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 5:33 pm
O pinhão está até longe de mais kk, ao empurra o carrinho no chão sinto ele bem solto,
preso ele não está... E outra coisa que notei, é que o cogging, está muito mais forte, é perceptível só de olhar ele andando,
não precisa nem ouvir o barulho dos tranquinhos...
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 5:41 pm
A outra bateria tava bichada e essa ta boa decerto... Aconteceu isso comigo, andava de 3s de boa e de 2s ficou mais quente por ter mais descarga.
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 5:42 pm
ah já saquei
é o seguinte, quanto mais aumenta o cogging, mais o motor esquenta
é como tenho dito, tenho mudado para os sensorados, por não ter cogging esquentam menos e ainda gastam menos bateria
pra mim esse motor deve estar no fim da vida ou pelo menos em um estado de uso que a tendência é aquecer muito mais do que antes mesmo que a relação esteja adequada e não tenha nenhum rolamento engripado
o ideal é trocar e se possível por um combo sensorado, que hoje em dia custam praticamente o mesmo valor do sensorless
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 6:09 pm
Bom, vou colocar o pinhão 13T que tenho aqui e vou checar a temperatura de tudo...
Acredito que o motor não esteja ruim, eu que tô fazendo algo errado...
já ajustei timming, punch, tudo, e continua igual...
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 6:24 pm
lucaaas escreveu:
Só pode... a outra depois de 2 esticadas já tá dando cutoff, essa agora não, mas chega fico assustado com os grandes trancos que dão, o cogging ta muito forte não sei porque motivo... vou testar com pinhão de 13 pra ver...
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 7:38 pm
Verifique as soldas dos conectores do motor, uma delas pode estar ruim e isso causa cogging!
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 10:52 pm
Ahhhh, a relacao tb influencia. Tipo, se vc usa relacao de 3s com 2s, vai esquentar a bateria e o motor. Creio que seja isso o problema.
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 1:38 pm
Felipenotdead escreveu:
O estranho é que rodei ante ontem com 3S e não dava o cogging, tirei a bateria, coloquei a 2S e começou a dar esse cogging...
O ruim de rodar com o pinhão 13T é que vai bater 47km/h, acho muito lento, dá nem pra fazer uma gracinha com o carrinho kk mas vou dar uma verificada...
E lucas, eu tava rodando de 3S e 19T e não tava esquentando tanto quanto ta esquentando agora, e tava correndo bem mais...
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 2:09 pm
O jeito é voltar pro 3s então, troca comigo suas 2s pelas minhas 3s, ninguém gasta kkk
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 2:14 pm
cara ....
A unica coisa que vejo diferente olhando pro que vc falou e que vc aumentou a taxa de descarga no ESC ....
Com isso vc ganha mais pegada e como consequência .... o Motor/ESC é mais exigido... e então esquenta !!!
Sinto no meu GT2 ... Quando to andando com minha 2S de 20C ele anda devagar e na boa muito tempo.... Coloco a 3S e de 35C ele começa a esquentar depois de uns 10 min....
Quando coloco um par de 2S de 40C em serie Pra ficar 4S ele começa a fritar ... kkkk .... Mas anda mais que noticia ruim !!!!
Abços
Editado pela última vez por Pantcholino em Qui Jul 18, 2013 2:17 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 2:16 pm
A descarga é maior, pode até aumentar em algo, mas nem tão exageradamente né...
Eu não vou nem testar agora, nesse momento ta uns 35°C... mais pra frente vou dar uma olhada...
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 2:20 pm
João Victor escreveu:
É
Costumo dizer que lipos não combinam com SOL !!!!!
Uma vez uma das minhas 2S inchou ... Ficou sinistra ..... Mas tambem tava acelerando que nem um doido embaixo de um sol desses !!!
Fiquei preocupado e quando ela esfriou eu descarreguei e recarreguei ela à 0.2 e ela nunca mais reclamou .... heheheh
Abços
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 11:26 pm
Images: 59
potencia = corrente X voltagem ....
se vc diminui a voltagem , consequentemente aumeta a corrente afim de gerar mesma potencia no motor ...
por isso que esquenta com 2s
BL4x4
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
