Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:57 pm
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 2:32 pm
Registrado em: Seg Jun 03, 2013 2:03 pm
Sou novato em RC.. Então ao comprar esse modelo acima tive problemas logo de cara com o motor, mas até descobrir o que era, cheguei a troca, ESC, LIPO e depois MOTOR.. o motor novo que comprei um EZRUN 10T (mas o motor não tem etiqueta alguma dizendo que é EZRUN) só vem marcando 10T.. Esse motor foi para o espaço, Então resolvi mexer no motor original que estava ruim... E descobri que o problema dele estava apenas na solda da ponteira (conector) do fio aparelo.. A solda estava mal feira.. soltei a ponteirinha do cabo apenas com a força da mão, refiz a solda e o motor está tinindo.. como sou novato tenho medo deste motor ir para o espaço e estou querendo entender o que faz esses motores esquentarem uns mais do que os outros..
Atualmente eu estou com ESC de 100a.. E Lipo 3s. Quando usei esse motor novo de 10T o motor esquentava demais... Agora usando esse motor original dele o motor esquenta sim, mas não tanto quanto o outro que comprei e foi para o espaço.. Qual melhor motor para se comprar para esse carrinho? Gostaria de ter sobras (e produto de qualidade) pois pretendo passar para 4s mais para frente pois tenho somente uma bateria e a segunda bateria já queria passar para Lipo 4s, claro além de poder andar mais forte e não ter o medo de estourar o motor que comprar pois ser um equipamento mais frágil.
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 3:39 pm
A eficiência e qualidade do motor muda de fabricante para fabricante.. mesmo tendo as mesmas especificações
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 3:47 pm
Sim.. o mesmo se aplica para qualquer outro produto.. A minha pergunta foi justamente para pegar as informações de quem tem mais experiencia e tempo na modalidade e passar informações mais precisas se baseando em experiencia que vcs possuem. Então a indicação de vcs certamente terá mais chance em acertar em um modelo e alta qualidade do que eu tentar comprar por conta própria.
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 4:07 pm
Compre produtos de marcas renomadas como speed passion, tekin, castle, LRP, xerun...
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 4:32 pm
Indico um brushless 550 e não o 540 que vc usava, eles são meio fracos pra off road
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 5:16 pm
fkot2006.. Seria esse camarada aqui?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... size_.html
Agora qual a diferença entre esse 10T que comprei que segundo o vendedor era um EZRUN.. E esse do link que tem 4T, na minha leiga visão de RC um 4T deveria ser mais fraco do que 10T.. estou apenas me baseando pela simples fato do numero 4 ser menor que o numero 10.. então 10 seria mais forte portanto melhor para o meu carro.. Sou leigo no assunto lembrando.
Outra coisa que acabei de ler que achei interessante.. Os motores sensored são mais confiáveis pois mantem a comunicação constante entre o ESC e MOTOR, porém gostaria de saber em qual parte do ESC é ligado esse cabo adicional que vem nele.. ou isso vai implicar na troca do esc tambem.
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 8:00 pm
Amigo tenho um combo sensorado que não estou usando, é 550 4t e um esc sensorado 120a.
Quais as vantagens?
Apesar de menos "t" o motor é maior, portanto é extremamente forte mesmo em 2s e não esquenta a ponto de quebrar.
Não tem cogging e gasta menos bateria.
Aceleração suave e progressiva sem engasgos ou sobressaltos.
Se tiver interesse te envio o combo já com o pinhão 5mm 48p 28t que não é muito fácil de encontrar.
Único "detalhe" é uma pequena ralada na tinta do motor, de tão forte o carro deu back flip e pegou uma pedrinha no motor.
Depois disso coloquei a weelie bar. O pequeno ralado é superficial, nada que afeta o desempenho, mas é só pra constar ok?
Passei por muitas configurações nos últimos 7 anos de modelismo e só fiquei satisfeito com esta.
Há outras? Sim! mas a um custo abusivo com marcas caras que tem por ai que sinceramente não sinto necessidade de usar, meus combos são todos hk.
Para usar motor sensorado precisa esc sensorado sim, tem que trocar os dois, e segue junto o cabo do sensor.
MensagemEnviado: Ter Jul 09, 2013 9:59 pm
teclesoft escreveu:
amigo ja tive um emxt-1 desse, gostei muito, eu troquei o combo original por um outro, usei um esc hobking 100a e um motor 13t de 3000kv, ai rodei com 3s ficou muito forte, so que tem um problema 3s nesse carro judia demais da transmissão, agora 4s é locura, eu gostei de rodar 3s com o meu so que o pinhão do motor ia pro saco muito rapido...mais se colocar a coroa de aço e pinhão de aço deve aguentar bem....a e para monster é bom usar menos kv pois o motor com menos kv tem mais tork....
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Ter Jul 09, 2013 10:09 pm
Por acaso tenho um esc hobbyking 100a, motor 3000kv e bateria 3s pra vender kkkkkkk
