Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:06 pm
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 1:16 pm
Registrado em: Ter Mai 28, 2013 11:45 pm
E ai galera blz ?
Qual a diferença de "velocidade" entre:
brushless 2000kv (4s) e brushless 5600kv (2s)
na teoria o 5600 teria mais velocidade, porem é 2s apenas contra os 4s do 2000kv, como eu sei qual é mais forte em realação a "velocidade" ?
Sakura Zero S (Bolha Passat) Turnigy 5600KV
Sakura Zero S (Bolha Fusca) Turnigy 4900KV
Minhas qualificações http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=43023
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 1:22 pm
Depende do carrinho que vc vai usar, se vc vai usar um Onroad 1/10 pró, vc pode usar um de 5600kv que vc vai correr bastante,
pois para um carrinho leve como um OnRoad PRO não necessita de muito torque, mas se vc vai usar uma Savage Flux HP toda em aluminio com GoPro acoplada e seu irmão em cima dela de carona, o 5600KV não vai conseguir nem tirar ele do lugar, já o de 2000KV conseguiria, pois ele tem mais torque, e o baixo kv dele é compensado pelo tipo de bateria, mesmo ele tendo baixo KV ele tem rotação alta por causa das baterias fortes...
2000kv a 4S = 33600 RPM;
5600kv a 2S = 47040 RPM;
A rotação do 5600kv ainda é maior, mas por ter pouco torque, você precisaria de uma relação curta pra não esquentar o motor,
e possivelmente ainda conseguiria correr mais com o de 2000kv (mas depende de muitas outras vertentes)...
Ou seja, quanto menor o KV mais torque menos rotação, você tem que achar o ponto intermediário para que fique bom pro seu carrinho,
de acordo com peso, aerodinâmica e um monte de outras coisas...
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 1:25 pm
Opa valeu ka ....
eu vou usar em um sakura zero s mesmo .. deve ficar bom, eu tava com medo de pegar um motor "lerdo" pois estava acostumado com um 2000KV com 4s andando no gt2 ... andava legal até, como estou migrando pra 1/10 agora queria algo compatível.
valeu por esclarecer minha duvida :D
abç
João Victor escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 1:27 pm
De nada kk :D
O sakura é bem levinho, e não é legal pôr bateria com mais de 2 células nele, pois ia ficar pesado,
então a melhor combinação é uma 2S e motor de alto KV mesmo...
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 1:28 pm
boa, fiz o certo então :D
